Huikkosterin 945 Classic -> E85
  • 354 Vastauksia
  • 118038 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Huikkosterin 945 Classic -> E85
« Vastaus #285 : 21.12.2018, 13:40:21 »
Asia kunnossa. T niinkuin turbo jää
Vähänkään isommilla (kuin pikku mitsut) suosittelen A tai V nokkaa, muista ei omakohtaisesti enempää tietoa...  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #286 : 21.12.2018, 14:25:50 »
No V löytyi tuosta kannesta. Se isompi ahdin vaan puuttuu :-\
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #287 : 21.12.2018, 17:12:03 »
Kyllä sen nokan vaihdon huomaa kelloa vasten, ihan suoralla että mutkaradalla vakioahtimellakin. Suosittelen, ihan mitä tahansa paitsi noita tuhnunokkia. VX3 ei ole mikään kovin raju nokka kyllä muutenkaan. Sekä ajomukavuutta parantaa huomattavasti kun vetoalue on vähän pidempi kuin 800 -> 1100RPM.
« Vastaus #288 : 21.12.2018, 22:10:25 »
Aloitan T:llä niin pääsee vertaamaan vaikuttaako kansi mitenkään.
Syyläri saapui ja siinä oli mukana tälläinen asennussarja. Muovipussissa kuvallisten ohjeiden kanssa. Hieman nauratti :D.
No tehdään kuten ohje sanoo
« Vastaus #289 : 22.12.2018, 09:52:34 »
noin minäkin oon tehnyt,ainut et musta nippari ;)
Poissa puliukk0
« Vastaus #290 : 22.12.2018, 11:14:37 »
Olet kyllä paska trollaamaan... Taas.
Todistetusti vx3:lla hävisi yli 50nm ja tuli joku 3hp lisää. Pakopaineet nousi taas tuplasti (2bar mittari ei riittänyt). 16t ahtimella.
A oli huomattavasti fiksumpi, ehkä jopa valinta t:n tilalle. Muttei vakio ahtimella.
« Vastaus #291 : 22.12.2018, 23:28:21 »
Vaikka lipsuu off-topicciin, niin oon monasti ihmetellyt noita niin totaalisen erilaisia kokemuksia näistä nokkien vaihteluista, ja alan olla päätynyt siihen että bulkkivirilastulla vakiokartalla bulkkivirilastulla vakiokartalla voi seoskäytös jne toimia jopa fiksummin jollain ns "kireämmällä" nokalla, kun tuolla vakion idioottirikkaalla ylärekisterillä  ??? Tää on semmonen ikuisuusvääntö, että olispa oikeestaan varsin jännä viritellä pakopainemittari kii ja lähteä vakiorautasella vermeellä käymään dynossa. Itse asiassa muulikin tuohon testiin voisi löytyä, ja hyllystä pitäis löytyä ainakin T, M ja A nokat, ja mulla on vielä yksi V. Kuka sponssaa dynoaikaa sen 4h, kai tunnissa aina nokka vaihtuu ja veto tehdään ennenko vaihdetaan seuraava keppi?
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #292 : 23.12.2018, 06:22:33 »
Meillä on dynossa käyny noita LH jetti moottoreita joitakin ja kun oikein muistelee niin en tiedä yhtäkään jossa esim seoskäyttäytyminen olisi ollut jotenkin edes järkevää.  Koko vedon ajan on aina jotain omituista nyhtämistä.
Ja sen näkee käppyröissä selvästi.
Lambda pyrkii olemaan mukana liian pitkään ja sitten se rykäsee jossakin vaiheessa seosta paksulle yms...
Varmaan kun on hierottu kohdilleen niin on hyvä mutta sellaista en itse vielä ole nähnyt.
Eli ei mikään ihme että eri nokka vaihtajien toimesta on eri tulokset...
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa puliukk0
« Vastaus #293 : 23.12.2018, 17:33:59 »
Näinhän se on. Tämä oli järkevä soppainen molemmilla ja sitä myöden vertailukelpoinen.
Mutta jokainen fiksu ihminen voi päätellä myös jos on perunan kokoinen turbo pakopuolelta, vaihdetaan mopo 0 overlap nokka toiseen, missä lähinnä imua kasvatettu reilusti, overlappia reilusti ja pako pysyy pienempänä. Pakopaineet järjettömät... Se pilleri huutaa ittensä hengiltä.
Persedynolla tuo vx3+t tuntu ripeältä kun veti vain viimeiset 3000rpm. Todellisuudessa hävisi "vain" alhaalta yli 50nm, sen jälkeen ahdin tukkoon = helvetisti kulmikkaampi ja hitaampi ajaa.
Isommalla ahtimella (8# pesä td05 oli hieman liian pieni) t nokka ihan lussu ylhäältä. V nokalla ei hävitty varmaan mitään alhaalta, mutta veti ylhäältä reilusti enemmän. Oli mukava ajaa.
A nokka tais mikolla olla 16t 7# pesällä ja se oli ihan maksimi sille ahtimelle. Vakio 6# pesä on roskiskamaa b230 koneen kyljessä... Ei pikku ahtimille overlappia on hyvä nyrkkisääntö.
« Vastaus #294 : 23.12.2018, 23:08:38 »
Kieltämättä kuulostaa järkevältä. Kai siellä joku insinööri on aikoinaan miettinyt tätä 13c + T nokan yhdistelmää että näin tää on hyvä.
Huomenna kylmäkäynnistys testiä. Ainakin -13c 9tunnin seisomisella vaadittiin vain kaksi starttausta. Aika hyvin oon lonkalta heittäny kylmäkäynnistys karttoja. :)
« Vastaus #295 : 28.12.2018, 13:43:44 »
Siitä alkaa operaatio kannen ja jäähdytysjärjestelmän vaihto.
Ja tuota noin. Ahtimessa on reilusti väljää joten eiköhän vaihdeta. Minkä ahtimen laitan? Bolt on olisi hyvä mutta onko niitä saatavilla?
« Vastaus #296 : 28.12.2018, 22:45:06 »
Kuvasaastetta
Purin enemmän kuin olisi tarpeen että sain putsattua turbon ympäristön. Pakosarjan tukirauta tuotti vaikeuksia kun mutterista meni kierteet eikä lähtenyt irti. Piti ottaa koko rauta irti lohkosta ja sen takia piti ottaa vesipumpun putki irti. Muuten ihan normaalia näpertelyä.
Vanhan kannen pakokanavat on jännän näköisiä. 1 ja 4 pikimustia mutta 2 ja 3 puoliksi puhtaita. Samalla tavalla oli karsta jakaantunut myös mäntiin ja kanteen. Ahtoletkut on tukevasti öljyttyjä että tulisiko ahtimesta öljyä ja imusarjasta alemmat lähdöt on nimenomaan 1/4 sylintereihin. Huohottimen ja ahtimen väli on kuiva.
Nyt on T nokka siirretty kanteen ja säädin venttiilinvälykset niin hyvin kuin olemassa olevilla säätöpaloilla saa. 0,35 menee kaikkiin mutta 0,45 vain pariin nihkeästi.
Ja voihan imuilmavuoto. Tän takia tuli se ihme nyhtäminen joku aika sitten
Kankikari
« Vastaus #297 : 28.12.2018, 23:20:39 »
Vesihöyry pessyt pakokanavat ja loput etanooli. Ei tainnu vielä olla kansipahvi vikaa vai oliko. Olihan sitä edellisen sivun mukaan.
Ite miettiny myös ahtimen ostamista valmiiks hyllyyn mut eihän sitä vakio hyrrää kannata sinne laittaa jos vaihtaa. Bolt on taitaa olla haaveissa vain.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2018, 23:26:05 kirjoittanut Kankikari »
« Vastaus #298 : 28.12.2018, 23:44:49 »
Painetta teki sen verran ettei voinut pitää nesteitä max merkissä mutta ei muuta. Pahvissa en nähnyt minkäännäköistä vuodon jälkeä. Noh, kyllä tämä tästä.
Pitää selata vaihtoehtoisten turbojen topicit läpi. Nyt olisi kätevä vaihtaa kun se on irti. Toisaalta, paljon helpompi se on jatkossakin kun kertaalleen on käytetty irti.
Kankikari
« Vastaus #299 : 28.12.2018, 23:53:11 »
Itellä fk
Tämä lienee ft taitaa olla tähän helpompaa laittaa uus ahdin
