Huikkosterin 945 Classic -> E85
  • 354 Vastauksia
  • 118016 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Huikkosterin 945 Classic
« Vastaus #45 : 15.10.2017, 10:19:20 »
Hyvännäkösiä työkaluja esiintyy kuvissa! Itekkin innostuin nostamaan oman ysin ylös ja putsaamaan massat ja pintaruosteet pois.
« Vastaus #46 : 20.10.2017, 17:48:40 »
Biltemasta saa hyvää ja halpaa :D.
Tänään ostin uudet 205/55R16 Michelin kitkat ja pyöräytin ne Aurigoille.
 Aiemmin tilaamani rekisterikilvet kävin hakemassa konttorilta. Uusilla ruuveilla kiinni.
Biltemasta ostin ajovaloille lisää jännitettä. Laitoin jo paikalleenkin mutta kuva unohtui, no ei mitään jännää nähtävää siinä.
Ja sitten vaihdoin tuon huohotinletkun. Löytyi muuten tukos vanhasta letkusta kun haaraosaa siirsin uuteen. Nyt huohotin saattaa olla oikeasti vapaastihengittävä. :)
40€ puolenmetrin letkusta eikä edes ole tehty oikein. Sisällä oleva muoviputki oli liian pitkä tai liitosletku liian syvällä. Letku oli hyvin tiukasti putken päällä joten piti dremelillä hioa sisäputkea pois. Tuli siitä hyvä silti :facepalm:
Keskuslukituksen kaukosäätimen tutkin eilen kun aiemmin vaihdetut patterit eivät auttaneet. Ovet aukesivat 1-5 painalluksella ja enintään 3m päästä tuulilasista. Avasin kuoren, pyyhkäisin näppäimien kosketuspinnat ja äänimerkkilevyn puhtaaksi. Nyt toimii paljon paremmin.
Poissa An55i
« Vastaus #47 : 20.10.2017, 18:34:00 »
Viimestään sitten kun ajovalot pimenee, niin kannattaa vaihtaa paremmat sulakepesät tuohon bilteman johtosarjaan ::)
Saa olla kokoajan heiluttelemassa sulaketta muuten. Tai sitten mulla maanantai kappale :buck2:
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
« Vastaus #48 : 20.10.2017, 18:48:51 »
Mulla ollut koko sarjassa mitään sulakkeita. Erikseen piti ostaa niille kotelo.
« Vastaus #49 : 20.10.2017, 19:22:28 »
No kaverilla nuo releet otti vettä sisään ja ruostui. Siinä sulakkeet toimi.
Sinällään tyhmästi tuo on tehty. Tuplareleet ja sulakkeet mutta silti kummatkin pystyy pimenemään kerralla. ???
Menenpä kokeilemaan näkyvyyttä. Jos ei huomattavaa eroa ole niin pitää parempia polttimoita kokeilla.
« Vastaus #50 : 20.10.2017, 19:36:36 »
Kaukosäädin toimii nyt 30m päästä neljännen kerroksen ikkunan takaa ja ajovalot ovat huomattavasti kirkkaammat :)
s73
« Vastaus #51 : 20.10.2017, 20:01:30 »
Mitkä polttimot nyt on kiinni, parempaa polttimoa tilalle? ???
Laiton night breaker laserit +130% philipsien tilalle ja ero oli huomattava.
« Vastaus #52 : 20.10.2017, 20:23:44 »
Ei mitään hajua mitä on.
No ne olis hyvät. Jos kestäis yhden talvenkin niin riittää.
s73
« Vastaus #53 : 20.10.2017, 20:28:55 »
H4 philipsit +130% kesti useamman vuoden, nykyisistä tehokkaammista philipseistä ei ole kokemusta.
« Vastaus #54 : 20.10.2017, 22:21:40 »
Kuskin lattialla on vettä :(. Jäähdytysnestettä se ei ole onneksi joten ilmastointi, tuulilasi vai kattokaiteet?
Onko muuten kenelläkään myydä uusia tuulilasin listoja? Mulla ne on aivan risat.
Poissa Acke
« Vastaus #55 : 20.10.2017, 22:28:12 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/trim-parts/trim-moulding/trim-moulding-glas-windscreen-kit/1028168/
Tiskiltäkin voisi ehkä saada?
E: "Onko muuten kenelläkään myydä uusia tuulilasin listoja" Arvasin kyllä, ettet ehkä tarkoittanut ihan upouusia, mutten voinut vastustaa  :D
« Viimeksi muokattu: 20.10.2017, 22:49:24 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #56 : 20.10.2017, 22:39:49 »
219€ muutamasta pelti&kumilistasta. Ei :D. Tarkennetaan lausetta että onko kenelläkään ehjiä. Ei tarvitse uusia olla :)
« Vastaus #57 : 27.10.2017, 19:40:28 »
Tulkoon valkeus. Kuvassa kuskin puolella paikallaan. Nyt pitäisi nähdä kaistaviivat ilman sumuvalojakin. :)
Ilmanputsari uusittu ja löytyi kivasti lisää vetoja koneeseen.
s73
« Vastaus #58 : 27.10.2017, 19:48:22 »
Mikä lamppu?
Eroa näkyy olevan.
« Vastaus #59 : 27.10.2017, 20:37:31 »
Philips xtreme vision +130%. Samat oli 960:n pitkissä. Ja lisäpitkissä kun on ne xenonit niin näkyvyys on parasta mitä mun autoissa on ikinä ollut :P
Denson w20tt tulpat ruuvasin äsken paikalleen. Sain suosituksen kymenlaakson suunnilta :). Vanhat oli normaalisti kuluneiden näköisiä.
Huomasin myös että kaikki muut tulpanjohdot oli bougicordeja mutta nelossylinterissä joku merkitön. Nätisti käy niin ei aiheuta toimenpiteitä.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2017, 20:42:06 kirjoittanut Huikkoster »
