C30 / C70 sarja
  • 42 Vastauksia
  • 88140 Lukukerrat
C30 / C70 sarja
« : 10.12.2010, 23:03:59 »
Tähän kuvia C30 / C70 sarjan Volvoista
« Viimeksi muokattu: 10.12.2010, 23:27:12 kirjoittanut JuHaU »
Poissa TMOS
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #1 : 23.12.2010, 21:02:22 »
Ja vielä yksi lisää:
Eikö kellään ole C30:stä?  ;D
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Tonskulii
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #2 : 23.12.2010, 21:52:16 »
Klik!
Tuossakin tuo "ex" C70 ;D Kännykällä otettu kuva, eli ON tärähtänyt, ja pahoin (vähän kuin kuvan ottajakin  :idiot2:) mutta kai siitä selkoa saa ;D
Ja TMOS, mihin niitä pikkukupeita tarvii kun on kunnolliset autot alla? :D
Ja sheiggi, omasta mielestä jotku iskevät tummat vanteet pienellä huulella 18'' tai 19'' olis aivan buenot!  :pomo:
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa JussiT-5R
    • JussiT-5R kuva-albumi
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #3 : 21.02.2011, 13:31:39 »
Exä jo tämäkin (työmatkan pidentyessä piti vaihtaa dieseliin).  :'(
Poissa JussiT-5R
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #4 : 22.02.2011, 12:19:51 »
Tämän kuva on yksi syy miksi C70 on yksi vaihtoehto kun mietin jos vaihtais halvempaan autoon.
Onko Jussilla vielä laittaa linkkiä missä tuosta kulkineesta oli enemmän kuvia?
Ja tuo samainen kuva aiheuttaa itselläkin aina päänsärkyä ja vitut...harmitusta, kun auto piti myydä pois.  :-\
Vanhan photobucketin toiminnasta ei aina ole takuita, mutta tuolla ne kaikki kuvat pitäisi olla:
http://s31.photobucket.com/albums/c368/JussiT-5R/C70%20T5%20kuvia/?start=all
Poissa Gazza
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #5 : 12.07.2011, 21:15:30 »
Pari kännykällä otettua huonolaatuista kuvaa omasta "harraste-/kakkosautosta".
Poissa Sambba
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #6 : 16.07.2011, 19:31:54 »
Volvo C70 T5 ´99 manuaali, tummalla sisustalla, vaimon uusi kauppakassi  8).
Paremmat kuvat kun saa pestyä sisältä ja päältä...
V70 D5 AWD ´05
BMW 323 coupe ´01
Ex: MB Vito ´00, C70 T5 ´99, V70R AWD ´98, S60 D5 ´03
Poissa Tonskulii
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #7 : 03.09.2011, 19:29:28 »
Vaihteeks vähän Coupejakin.. Just pestynä.
Illemmalla kun liikenteessä käyn, niin pari kuvaa lisää.
EDIT: Ei pääse kyllä tuo väri yhtään oikeuksiinsa tuossa kuvassa.. Livenä huomattavasti parempi. ;)
« Viimeksi muokattu: 03.09.2011, 19:35:59 kirjoittanut Tonskulii »
Poissa Tonskulii
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #8 : 04.09.2011, 19:48:28 »
Ja kansan suosion vuoksi pari kuvaa puhtaasta Coupesta:
Klikkaamalla isommiksi.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #9 : 10.09.2011, 19:16:33 »
Täytyy koittaa saada mahtumaan tiskaus ja kuvien otto tälle viikolle, on vaa iltavuoro tää viikko ja pitkää päivää tulossa että saattaa mennä pelkältee nukkumisee ja töiden tekoo tää arki..
No nii, tänää sain aikaseks käytyä auton kanssa tiskillä. Tässä muutama nopeesti näpätty kuva, ja tiedän että laatu ja kaikki muuki ei ole ihan ammattilais tasoa mutta saa luvan kelvata.  ::)
Tässä keula:
Sitte loppu kevennyksenä sisäkuva paskasesta hytistä, jos sais vaikka huomenna imuroitua sisätilan.
"Hopee nopee"
Poissa JussiT-5R
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #10 : 16.09.2011, 23:18:05 »
Arvatkaa vain miltä se näyttää mustassa autossa....  :-[
Ettei tarvi arvuutella... ;)
^ Huomatkaa, helmassa oven alapuolella ei kiveniskuja juurikaan ole, koska takalokarit ja helmat maalattiin uudelleen sen yhden Bemari-kuskin jäljiltä...
Tässä on jo vähän tasoittunut, kulumaa siis jo vähän helmassakin:
Ja vielä myöhemmässä vaiheessa helmassakin jo selvää kulumaa:
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #11 : 16.09.2011, 23:48:05 »
Onkos jollain kokemuksia näistä slamitin valoista? http://www.slamit.net/product/3936/linssiajovalot-volvo-svc70-kirkas  - ei kyllä ulkonäössä pärjää glarglasseille, mutta ei ole pahan hintaisia.
Tuolta ne näyttävät C70:n keulalla (vai oliko se V70 :))). Lähivalot ovat samaa tasoa alkuperäisten umpioiden  lähivalojen kanssa mutta kaukovalot ovat noissa kirkasoptiikkavaloissa huonot. Kun noihin laittaa 35W xenonit kaukovaloihin niin se on ainoa tapa joilla sen kaukovalon saa kelvolliseksi. Sitten noissa optiikkavaloissa on se huono puoli että kun lähivalot on säädetty kohdalleen niin kaukovalot näyttävät liian alas. Sen saa kyllä korjattua kun purkaa umpion ja laittaa 1-1,5mm paksun rikan sinne jolla saa korjattua tuota valojen suuntausta.
Tuossa ohje siihen kaukovalojen parannukseen:
Näissä tarvikeoptiikkavaloissa on ollut ongelmana, että kun lähivalot ovat kohdallaan niin kaukovalot näyttävät liian lähelle.
Eli kun halutaan nostaa kaukovalon valokeilaa suhteessa lähivaloihin, pitää lähivalon linssin suuntausta kääntää alaspäin(suhteessa kaukovaloon).  Kaukovalon heijastinpintaa ei näissä voi pelkästään säätää. Kun lähivalojen suuntausta (suhteessa kaukovaloihin) käännetään pikkuisen prikalla alaspäin ja nostetaan lähivalojen suuntaus normaaleista valonsäätimistä taas kohdalleen, nousevat kaukovalojen valokuviot enemmän kuin normaalisti.
Eli lasi irti. Lasi on kiinni pelkästään noilla klipsuilla.
Irroita muovikehys eteenpäin umpioon nähden. Tämä oli kinkkisin vaihe koko hommassa. Todennäköisesti tästä tulee muutama pieni jälki muovinreunaan. Jäljet jäivät omissa umpioissakin niin pieniksi, että näistä kuvistakin niitä on vaikea eroittaa.
Nämä pienet jäljet muovikehyksenreunassa jäävät piiloon lasin tiivisteen alle, joten ei syytä huoleen.
Kun kehyksen saa irti, tulee lähivalolinssin kiinnitykset näkyviin.
Irroita linssimötikkä ja laita noin 1-2 mm paksu prikka ylimmäisen kiinnikkeen väliin jolloin linssi kääntyy vähän alaspäin suhteessa kaukovaloon.
Eli koroke prikka tuohon kiinnikkeeseen, johon nuoli alimmassa kuvassa näyttää (kuvassa kuskinpuolen umpio).
Ja kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Älkää sitten minua syyttäkö jos jotain saatte rikottua ;D.
PS: On noissa tarvikeoptiikkavaloissa se hyvä puoli että ne on helppo purkaa ja tuunata vaikka :):
« Viimeksi muokattu: 16.09.2011, 23:53:25 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Gazza
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #12 : 20.09.2011, 23:32:39 »
Pari kuvatusta...
Sisätiloihin on vaihdettu uusi ratti, uusi vaihdekepin nuppi, radion voimakkuuden säätö nappi, ikkunan avaus napit. Eli nyt on auto sisältä lähes kuin uusi. Tuommoiset kangasmatot hommasin talveksi. Uusi pakoputken pää on myös jo hommattu, kun alkuperäinen on saanut hieman ruostetta. Kaikki osat on tullut tilattua Volvolta.
Olipas muuten melko hinnakas, kun kysyin Volvolta tuota XC-maskia. Sitten vielä Volvon merkki ja kromiset kehykset maksaa erikseen.
Poissa Sambba
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #13 : 16.05.2012, 21:04:37 »
Likainen kesänavaus kuva vaimon kauppakassista  :pomo:.
V70 D5 AWD ´05
BMW 323 coupe ´01
Vs: C30 / C70 sarja
« Vastaus #14 : 15.06.2012, 23:02:17 »
Rakkaalle  :smitten:
