B230 F & B230 FX .. Sopiiko ecut keskenään ?
  • 8 Vastauksia
  • 2900 Lukukerrat
The moose
« : 02.09.2011, 09:31:38 »
tällästä ettin landian puolelta ja TB foorumilta, mut en ihan äkkiä löytänyt varmaa tietoa siitä että sopiiko suoraan laittaa F ecun tilalle FX ecu, siitä kai se on kiinni onko FX ecussa  älyä kylmäkäynnistys suuttimelle.
vois kai tähän liitellä nuo landian jutut..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B230 F & B230 FX .. Sopiiko ecut keskenään ?
« Vastaus #1 : 02.09.2011, 12:18:57 »
Samaan voisin kysäistä, miten automaatin ja manuaalin ecut eroaa? Automaatissahan on tyhjäkäynnin nosto D ja R vaihteilla niin miten tuo toiminto toimii jos automaattiin vaihtaa manuaalin boksin tai toisinpäin?
Kotkot
The moose
« Vastaus #2 : 02.09.2011, 14:10:40 »
kai se jenkan nosto poistuu kun otat pnp kytkimen pois. näin luulisin.
The moose
« Vastaus #3 : 02.09.2011, 18:54:39 »
Tietääkö kukaan ?? pitää jättää ostamatta kun ei ole autoa josta tarkistaa et on 4 vai 5 suutinta.
B230FX ollu 240 ja 940 classic malleissa eli niissä viimeisissä..
Poissa jaippi
« Vastaus #4 : 02.09.2011, 19:35:23 »
Täälläkin jotain boksin numeroita vertailtavaksi:
http://www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm
« Vastaus #5 : 02.09.2011, 22:35:38 »
Manuaalin johtosarja käy plug&play automaatin shifterin johtosarjan tilalle, ja se hoitaa samalla tuon murheen pois päiväjärjestyksestä. Eli ero ei ole bokseissa, kaikissa on tuo toiminto olemassa, ihmisten vaihdelaatikossa vaan ei tarvita tuota tyhjäkäynnin lisäystä.
The moose
« Vastaus #6 : 03.09.2011, 00:39:54 »
 :2funny: ennemmin mukavuuden haluinen
Paikalla Lankku
« Vastaus #7 : 04.09.2011, 01:09:03 »
Muistaakseni mulla(myynnissä) olevassa FX:n boksissa on kk-suuttimen ohjaus.
The moose
« Vastaus #8 : 04.09.2011, 11:11:27 »
hyvä homma toinen varmistus asiaan.. kiitos. ei muutaku osaa hakemaan  :hello:
