Amatzonin oven lukitusnappi toimii "väärinpäin".
  • 9 Vastauksia
  • 5688 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli otsikossa ominaisuus tulikin jo ilmi. Auton sisältä kun nostaa oven lukitusnapin ylös niin ovi on lukossa. Ja kun painaa lukitusnapin alas niin ovi on auki. Mitäs tuossa tarvitsee tehdä että noi saisi normaaleiksi. Molemmissa ovissa sama ominaisuus. Onko noissa jotkut osat menneet ristiin joskun aikoinaan kun auto on ollut osissa. Eli 2d ja - 70.
Vs: Amatzonin oven lukitusnappi toimii "väärinpäin".
« Vastaus #1 : 22.09.2017, 07:25:57 »
Lukkopesät ja niiden takana olevat vipusysteemit väärillä puolilla. Lukkopesä on kiinni kahvassa kahdella minikokoisella ruuvilla ja on helppo vaihtaa kahvasta toiseen. Eri asia onkin sitten niiden kahvojen irroitus, kun ruuvit ovat pahasti ikkunan takana piilossa.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #2 : 22.09.2017, 14:07:23 »
Kiitos Kulmamies. Otetaas ovipahvit auki tuossa kohtapuolin kun auto jää talliin talveksi. Senverran ärsyttävä ominaisuus että tuo pitää kyllä saada muutettua.
« Vastaus #3 : 22.09.2017, 16:41:28 »
Eipä kestä. Asian voit varmistaa vielä sillä, että kokeilet avata ovet sisäkahvasta niiden ollessa lukossa. Se todennäköisesti toimii oikein lukkonupin asennon suhteen, mutta ulkokahva vaan toimii ristiin.
Tai siis tietysti ovi aukeaa sisäkahvasta, mutta samalla lukkonuppi pomppaa ylös.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 16:49:32 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Puusilmä
« Vastaus #4 : 22.09.2017, 17:40:56 »
Se toimii just noin että nuppi nousee ylös kun oven avaa sisältä.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #5 : 18.11.2017, 21:15:47 »
No ei tää nyt sit ihan menny käsikirjoituksen mukaan. Sain purettua kahvoista ne lukkopesät ristiin ja ei liiku nyt toi lukosta lähtevä vipu kuin keskiasennosta toiseen suuntaan. Toista en ole kokeillut vielä kasata. Mitens toi vivun päällä oliva kapea pitkä pultti pitää laittaa jossa on toi lukitusmutteri pultin varressa. En tajunnu mitata sen asennus-syvyyttä kun otin sen irti.
« Vastaus #6 : 18.11.2017, 21:25:46 »
Ei sen vivun muistaakseni kuulu asettua edes siihen keskiasentoon, vaan se on joko ylhäällä, tai alhaalla. Tosin jos se tikun alapää ei ole lukkolaitteessa kiinni, niin se vipu on ihan löysä. Vivun asento "deaktivoi" kahvan avausnapin, eli toisessa asennossa se maintitsemasi säätöpultti ei liiku nappia painettaessa ja toisessa asennossa pultti on yhtä avausnapin kanssa.
Ovi ei siis varsinaisesti ole ikinä lukossa. Ulkokahva vaan lakkaa toimimasta, kun ovi lukitaan.
Se pultti pitää säätää siten, että se ottaa just kiinni siihen lukkolaitteessa olevaan isompaan vipuun.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2017, 21:27:44 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Puusilmä
« Vastaus #7 : 19.11.2017, 11:29:30 »
No ni. Toimiihan se kun laittoi noi vivutkin oikeille puolille. Joku sekaannus kävi illalla tossa pöydällä kun kahvat oli auki ja noi lukkopesistä lähtevät vivut jäivät vaihtamatta oikeille paikoileen eli alkuperäisille puolille. Ja iso kiitos Kulmis vielä kerran. Nyt pelaa avain ja lukko niinkuin kuuluu.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #8 : 19.11.2017, 11:32:23 »
Oli muuten ne ovenkahvan ruuvit helpoin ottaa pois kun otti ikkunalasin  alareunasta vaijerista irti ja tiputti sitä lasia pari senttiä oven sisään alemmas. Sit mahtui ruuvarilla ottamaan ne ovenkahvan ruuvit auki lasin yläreunaa hipoen.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #9 : 19.11.2017, 14:24:37 »
Tämä oli hyvä vinkki. Itse kun olen aina lukkoa värkkäillessä ottanut kolmiosivuikkunan pois ja vasta sitten tiputtanut lasin. Yksinkertaisena ihmisenä kun en ole ymmärtänyt että pelkän ikkunan voi tiputtaa.
