Volvo 960 automaattilaatikon vika aw30-43
  • 9 Vastauksia
  • 3158 Lukukerrat
Poissa potti
« : 23.09.2017, 10:15:41 »
Rupesi automaattilaatikon E-S-W välillä vilkkumaan valot ja antoi vikakoodin 2-3-2 nopeusmittarin anturi,signaali puuttuu.Vika tuli vähän sen jälkeen kun vaihdoin mittaristoon valot.Tarkistin vielä uudelleen,että kaikki liittimet ovat paikoillaan.Laatikko toimii muuten normaalisti,mutta ei mene lukkoon isoimmalla vaihteella ajettaessa.Auton vuosimalli-95 Mistäköhän voisi vikaa ruveta kahtelemaan?
The moose
Vs: Volvo 960 automaattilaatikon vika aw30-43
« Vastaus #1 : 23.09.2017, 12:31:35 »
Mittariston takaa piuha irronnut just se josta vikakoodikin. Yks liitin yks piuha
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 23.09.2017, 12:32:49 »
Tuliko se yksinäinen johto kiinni mittariston taakse sellaiseen metalliseen kahden mentävään liittimeen? Siinä kulkee nopeustieto eculle (ainakin 940).
Eli tähän tuohon keskelle oikealle ylhäälle, noiden kahden polttimon väliin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa potti
« Vastaus #3 : 24.09.2017, 10:03:31 »
Kiitoksia nopeista vastauksista! Täytyypä vielä purkaa mittaristo ja puhdistaa liitin.
Poissa potti
« Vastaus #4 : 24.09.2017, 15:47:45 »
aukasin mittariston ja puhdistin liittimen,mutta vika ei poistunut.Mihin piuha menee,että voisi tarkistaa toisenkin pään?
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 24.09.2017, 19:28:18 »
En muista kumminpäin se meni, mutta muistelisin, että mittariston yksinäisestä lähtisi eteenpäin ja mittaristolle tulisi isoista liittimistä? Vai oliko toisinpäin?
Toimiiko cruise? Jos ei niin olisko mittaristosta jotain pimeänä, ei olis ensimmäinen mikä temppuilis nopeustiedon kanssa...
Poissa potti
« Vastaus #6 : 24.09.2017, 21:42:51 »
Cruise toimii harvoin,eli välillä toimii ja välillä ei,suurimaksi osaksi ei toimi.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 27.09.2017, 07:02:22 »
Oothan löytäny sinne oikeen piuhan? Violetti valkosen?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa potti
« Vastaus #8 : 31.10.2017, 16:52:30 »
Ainoat piuhat mitkä menee sinne liittimelle on kaksi keltaharmaata.Enkä löytänyt mistään muita piuhoja,mitkä voisi mennä taikka ylettäisi liittimelle asti.
Poissa potti
« Vastaus #9 : 01.11.2017, 09:46:14 »
Sain mittarin kuntoon.Oli mennyt yksi liittimeltä lähtevä "johto"mittarista poikki,semmonen mikä menee sen muovin sisässä,tinakolvilla tinasin ja ainakin nyt toimii.
