Sähkötoiminen takaluukku laiskistunut
  • 21 Vastauksia
  • 13011 Lukukerrat
Poissa jokket
Vs: Sähkötoiminen takaluukku laiskistunut
« Vastaus #15 : 12.02.2023, 10:28:29 »
Mitähän seuraavaksi pitäis tehdä kun oli vastaavia oireita ja vaihdoin jouset mutta apu oli vain puolittainen.
Ei oikein jaksa lähteä luukku liikkeelle, varsinkaan avatessa. Välillä ei edes yritä, mutta kun sen auttaa alkuun niin juuri ja juuri jaksaa. Ei tosin edes aina.
Auton ollessa käynnissä jaksaa jonkin verran paremmin, varsinkin sulkeutua - jännite korkeampi? Akku on joo 4v vanha mut voiko se niin paljon vaikuttaa?
Välillä kuulostaa että ottaa kovasti jostain vastaan, nirskuttaa... onkohan jotain erityistä kohtaa mihin pitäis laittaa rasvaa ja minkälaista?
Onko sit seuraavana koko sähkömoottorin uusiminen? Suolaisen hintainen...
Tai onko pumppu jotenkin elvytettävissä? Hiilet?
Poissa Jukka79
« Vastaus #16 : 13.02.2023, 13:56:41 »
Meillä on XC70 vm -11 ja siinä oli vikana että nollan kylmemmällä puolella luukku ei pysynyt auki kuin hetkisen verran. Vaihdoin luukkuun kummatkin kaasujouset ja ainakin toistaiseksi luukku on toiminut.
Mutta mulla oli kumpikin kaasujousi apujousella ja 1190Nm luki jousen kyljessä.
Youtubesta löytyy linkki siihen että luukku ei aukee, ja siinä kaveri vaihtaa muistaakseni kummatkin jouset. Heti vaihdon jälkeen luukku pelaa.
Ite löysin runkonumerolla oikeat kaasujouset KL-Varaosilta.
Edit:
Se oli juuri tämä video: https://www.youtube.com/watch?v=2zsWRSEnxaA
Ja juuri tuollaiset videossa näkyvät kaasujouset jotka itellä oli ja jotka sinne tilalle laitoin.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2023, 13:59:45 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa jokket
« Vastaus #17 : 14.02.2023, 20:03:17 »
Juu jouset on vaihdettu just ko. videon vinkeillä mutta mulla toisella puolella oli kevyempi jousi, ei kahta identtistä 1190nm... toinen on huomattavasti "heikompi", silminkin paljon ohkasempi. Ulkoa en nyt muista newtoneita.
Oireet tosiaan oli alkuun hyvin samat kuin tolla videolla ja jousien vaihdolla tilanne vähän parani mut ei tosiaan riittävästi.
« Vastaus #18 : 14.02.2023, 22:39:00 »
Oisko joku joskus laittanut sinne toiselle puolelle vääränmallisen liian heikon?
Tuliko nyt kuitenkin molemmat samanvahvuiset?
Poissa jokket
« Vastaus #19 : 15.02.2023, 18:12:47 »
Alkuun tosiaan kävi niin että videon perusteella ostin 2 niitä vahvempia, asennettaessa huomasin että toinen onkin erilainen, eikä se vahvempi olisi edes siihen sopinut. Sitten rekkarin perusteella Motonetin haku antoi oikeat jouset ja ihan siis sopivat kyllä oli, ja newtonit kyllä katoin että olivat ihan vastaavat. (Liitteenä kuva jousista) Olivat vielä ihan saman valmistajan jousetkin kuin alkuperäiset, joten vaikea uskoa sitäkään että tarvike olisi vähän sinne päin... Luukku kyllä pysyy auki ihan hyvin, eikä siis Itsekseen tipu, ehkä se moottori vaan on väsynyt...
Voiko joku sähkövika aiheuttaa? Olihan mulla nimittäin se tyypillinen maadoitusvikakin, jossa liittimen maajohto oli "kärähtänyt" eikä koko luukku auennut. Silloin ohitin originaalin liittimen katkomalla maan ja suko-liittimellä takas kiinni... Sen jälkeen kyl toimi ton vuoden-pari.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2023, 18:20:28 kirjoittanut jokket »
Poissa Jukka79
« Vastaus #20 : 18.02.2023, 19:25:16 »
V50:sen kanssa tuli tutuksi Motonetin ja rekkarihaun osien vääränlaisuus...
Olikos sulla hydraulinen vai sähköinen luukku? Auton runkonumerolla ja esim. KL-Varaosat osaa kertoa kumpi luukku on kyseessä.
Kun omaan XC70:iin etsin noita jousia, niin sinne meni kaksi 1190Nm apujousellista kaasujousta. Ja mikäli olen itse oikein ymmärtänyt, hydrauliseen peräluukkuun kuuluu noi kaksi 1190Nm apujousella varustettua kaasujousta. Ja jos perus-sähköinen niin sitten toiselle puolelle menee tuo apujousellinen 1190Nm ja toiselle puolelle kevyempi. Tietääkseni hydraulista ja sähköistä luukkua ei ulkoapäin erota. Viisaammat saa korjata.
Mutta jos luukku toimii paremmin auton käydessä, se voi kyllä olla ihan sähkövikakin. Itellä tuli edellisessä autossa eteen kun sähkötoimista peräluukkua käytti joitain kertoja auki-kiinni ja Webasto oli kaverina niin auto ei sitten enää käynnistynytkään. Muistaakseni ohjekirjakin varoittaa luukun edestakaisesta aukomisesta johtuvasta auton käynnistymättömyydestä.
Onko luukusta jäänyt mitään vikakoodia jota olisi Vidalla luettu?
« Viimeksi muokattu: 18.02.2023, 19:27:08 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Poissa jokket
« Vastaus #21 : 19.02.2023, 15:36:56 »
Kyllä se sähköinen taitaa olla, ja melkoisen varma olen että on oikeanlaiset jouset. Kuitenki  lähes identtiset originaalien kanssa eikä sinne mitenkään olisi saanut edes kahta 1190nm jousta kun se oli väärän pituinen. Otan kuvan tänne originaaleista jossain kohtaa.
Tuo vikakoodi olis kyllä hyvä saada tarkistettua, itsellä ei ole lukijaa mutta tutulla taitaa olla, ei tosin vida mut joku läppärin kautta toimiva kuitennii.
Yritän kokeilla testin vuoksi ottaa maadoituksen jostain muualta, eihän sitä koskaan tiedä. Jos ei muualta löydy vikaa niin jotenkin se sähkömoottori korjattava tai vaihdettava.
E: kuva originaaleista jousista. Pituuden puolesta periaatteessa menis mut kiinnitys ei onnistu kun niissä 90-asteen ero.
Moottorin osanumero on: 31335845.
Yritin myös rasvailla saranoita ja "ronklata" sähköjä mut ei kyl mitään vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2023, 17:48:01 kirjoittanut jokket »
