Sähkötoiminen takaluukku laiskistunut
  • 21 Vastauksia
  • 13009 Lukukerrat
Poissa asand
« : 23.09.2017, 21:54:07 »
Mikähän auttaisi, kun sähköisesti aukeava takaluukku ei jaksa enää nousta loppuun saakka? Pysyy kyllä hyvin auki, mutta viime aikoina on aina pitänyt käsin työntää viimeinen 15cm matkasta.
Huonosti löytyi Googlella tai foorumin haulla mitään, eli ei ehkä sitten kauhean yleinen ongelma. BMW - foorumilla puhuttiin e65:ssä olevan vararenkaan vieressä öljysäiliö, josta tuo hydraulipumpulla avaa luukkua, eli ihan öljyn vähyys olisi syynä laiskistumiseen.
Onko arvon Volvomiehillä oikeaa tietoa, onko korjattavissa kotikonstein ja mistä lähtisi syytä etsimään?
Tietysti se on jossain mistä pitää purkaa koko perän viimeisetkin verhoilut ensin...
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Sähkötoiminen takaluukku laiskistunut
« Vastaus #1 : 23.09.2017, 22:57:54 »
Mikä auto ja malli + vuosimalli?  Ja samalla sinulle ainakin V70 takaluukun  mekanismin hajoituskuva+ joitakin osaluettoloita jos niistä olisi jotakin apua ( Englanniksi)?  https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1180506&ukey_make=865&ukey_model=12011  Katso muuten noilta sivuilta muualtakin jos löytyy jokin ratkaisu siellä on muihinkin oviin ym kuvia ja osia ym..
« Viimeksi muokattu: 23.09.2017, 23:23:03 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa asand
« Vastaus #2 : 23.09.2017, 23:30:47 »
V70 2012
« Vastaus #3 : 23.09.2017, 23:32:55 »
V70 2012
   Kuten edellisessä viestissä kaiva noilta sivuilta tai kysy minua viisaammilta. :) ;)
Poissa asand
« Vastaus #4 : 24.09.2017, 09:02:11 »
Jes, kiitos, tuosta kuvasta käy hyvin ilmi tuo rakenne. Pitänee raotella sisustuksia sitten ja etsiä mahdollisia vuotoja. Kummalta tuntuisi jos öljyt sieltä haihtuisi.
Poissa mujunen
« Vastaus #5 : 27.09.2017, 22:35:19 »
Minulla on samoja oireita 2011 vuosimallissa. Itsellä pysyy myös huonosti auki, varsinkin jos auton nokka on ylempänä kuin perä. En ole ehtinyt vielä paneutumaan asiaan, mutta kerro ihmeessä jos jotain selviää. :)
Onko sinulla mitään vikakoodeja luukusta?
Poissa mujunen
« Vastaus #6 : 22.10.2017, 21:28:02 »
Terve,
Nyt kylmemmällä kelillä oman auton luukku ei enää pysy juuri lainkaan auki.
Purin autoa sen verran, että löysin Luukun "avausmoottorin" lisäksi kaksi kaasujousta. Ajattelin vaihtaa ne, koska auton oireet sopivat hyvin huonoihin kaasujousiin.
Otin vanhat pois ja sieltä löytyi seuraavaa:
vasen: 31335344 ja  765N 300/10
Oikea: 31298338 ja 750N 309/10
Molemmat kaasujouset ilman apujousta tms. ja Stabiluksen valmisteita
Volvon numerolla löytyneet korvaavat tuotteet:
Vasen: 643870 (Stabilus nro) 299,5mm ja 370N
Oikea: 437135 (Stabilus nro) 308mm ja 1190N, apujousi
Tietääkö joku onko Volvo korvannut alkuperäisen konstruktion uudella ratkaisulla, vai miksi nuo uudet vaihtoehdot poikkeavat voimiltaan noin suuresti alkuperäisistä?
Mittojen puolesta noiden uusien pitäisi mennä paikalleen ihan ok.
Poissa J2K
« Vastaus #7 : 23.10.2017, 05:06:06 »
En katsonut videota, mutta tuossa ilmeisesti samoja oireita. Näyttää miten osat vaihdetaan.
https://youtu.be/2zsWRSEnxaA
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa mujunen
« Vastaus #8 : 23.10.2017, 21:07:29 »
Minulla korjaantui takaluukku kaasujousien vaihdolla.
Hain tänään Volvolta alkuperäiset kaasujouset. Niiden numerot olivat 31335795 ja 31217640. Hintaa jäi 120€.
Reilu neljäkymppiä halvemmalla olisi saanut edellisessä postissa mainitsemani Stabilukset saksasta. Ne olisivat sopineet autoon. Uusissa oikeanpuoleinen kaasujousi on apujousella ja vasen ilman.
Suosittelen vaihtamaan, jos luukun toiminnassa on ongelmia.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 24.10.2017, 07:09:37 »
Alkuperäiset ehdottomasti! Itse hommasin edesmenneeseen V70:n (ilman sähköistä luukkua) uudet kaasujouset laadukkaana tarvikkeena. Olivat melkein yhtä löysät, kuin vanhat kuoleentuneen jousetkin. Takaluukku suorastaan putosi loppuvaiheessa, ja kokonaan auki asentoon ei ilmojen kylmetessä ilman avustusta auennut >:(
Poissa mujunen
« Vastaus #10 : 24.10.2017, 09:10:47 »
Alkuperäiset on Stabiluksen valmistamat eli Stabilukukset voi kyllä ostaa tarvikkeenakin. Muut tarvikkeet on sitten asia erikseen.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #11 : 24.10.2017, 09:35:45 »
Ei välttämättä. Muistaakseni tuossa vanhassa V70 mallissa mikä mulla oli, niin nuo jouset oli LESJÖFORS valmistamat. Kas kumma kun ostin tarvikkeena LESJÖFORS kaasujouset takaluukkuun, niin eivät toimineet kuten Volvon alkuperäiset(LESJÖFORS valmistamat) kaasujouset!
« Viimeksi muokattu: 24.10.2017, 09:38:02 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa mujunen
« Vastaus #12 : 25.11.2017, 12:41:17 »
Joo kannattaa olla tarkkana, Lesjöforssilla ja Stabiluksella on varmasti omat valmistuslinjat pelkästään Volvon osia varten. Volvon osat on myös tehty vähän paremmista materiaaleista kuin toisilla linjoilla valmistetut tuotteet;-)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #13 : 25.11.2017, 12:57:53 »
Olivat liian löysät alkuperäisiin Lesjöforssin pumppuihin nähden,  vaikka olivat Lesjöforssit. Ilmeisesti Volvolle säädetty erilaiseksi ::)
Poissa Hegetti
« Vastaus #14 : 08.08.2019, 13:33:53 »
Tiedoksi että minun 2008 mk3 mallissa molemmat puolet olivat 1190nm mallisia. Tuo malli ilman ulkoista jousta vasemmalle lienee jos ei ole sähkötoimista luukkua.
