S60 -01 2.4T Keskuslukitushäiriö.
  • 2550 Lukukerrat
Poissa Jahved
« : 24.09.2017, 10:05:35 »
Moro!
Tuli ostettua tuossa elämäni ensimmäinen Volvo.
Ongelmana on se, että pelkääjän puolen ovi ei aukea / mene lukkoon napista, vaan täytyy manuaalisesti avata ja lukita. Lukittaessa kuuluu surina lukosta, mutta mitään ei tapahdu.
Toinen ongelma löytyy takakontista, joka täytyy avata avaimella. Luukun painiketta painaessa kuuluu heikko surina.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 -01 2.4T Keskuslukitushäiriö.
« Vastaus #1 : 24.09.2017, 11:00:36 »
Otappa akusta -kenkä hetkeksi irti..
Voi olla bitti poikittain ja sen takia ei toimi.
Eli ovet kiinni mutta ei lukossa ja takakontin luukku auki jotta akulta saa kengän pois..
Voi siellä lukotkin olla viallisia....
Poissa Jahved
« Vastaus #2 : 24.09.2017, 12:05:51 »
Voikos tuon auton nykäistä irti tuosta vaan? Ei ala varoitusvalot vinoilemaan?
Peräkontin sähköinen lukko toimii, kun peräkontti on auki.
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 24.09.2017, 12:09:14 »
Akku irti vain, ei siellä mitään erikoista voi tapahtua kun ei ole virtaakaan.
Voihan toki olla, että esim. ovessa on PDM (Passenger Door Module) hajalla, jolloin ei lukko toimi. Vikakoodien lukukin voisi olla paikallaan, saisi nollattua koodit ja katsottua mitkä tulee takaisin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 24.09.2017, 12:21:17 »
Tämä unohtui mutta voisi olla apuna vian haussa..
Näissä pystyy nyppäämään akulta virrat ilman vikavalojen loimotusta..
« Viimeksi muokattu: 24.09.2017, 12:23:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa JJMK
« Vastaus #5 : 18.10.2017, 03:57:03 »
Omassa temppuilee apukuskin oven lukko samalla lailla joskus ja samalla ulko mittari näyttää vain viivoja ja minulla on auttanut kun ottaa kuskin puolen kojelaudan päässä olevasta sulake pesästä muistaakseni 27 numeron sulakkeen irti hetkeksi ...
Poissa Jahved
« Vastaus #6 : 03.11.2017, 13:07:21 »
Kiitos kaikille vastauksista.
Vikakoodit luettu ja sulakkeen irtivetämistä testattu.
Taitaa vika olla lukossa.
