Jäähdytysjärjestelmä vaatii huoltoa....V70 2010 2,4D aj.180tkm...
  • 12 Vastauksia
  • 5019 Lukukerrat
Poissa VIS-345
  • Santaa sielussa,soraa rattaissa...
Tuollainen teksti taulussa...huutomerkki keltaisena,nestettä on...flekti huutaa...
Missä vika??Ei tule tekstiä joka päivä tauluun,vain silloin tällöin....
V70 D5 2015
Poissa hessu80
Kuuma sillä taitaa olla. Termostaatti ei aukene tai neste ei muuten kierrä kunnolla. Testeri olisi kiva, jotta tietäisi missä lämmöt huitelee ja mitä koodia pukkaa...
Poissa SirBBa
Kylmä sillä taitaa olla. Termari varmaa koko ajan auki ja käy alilämpöisenä
Poissa hessu80
Minkäköhän takia kylmästä moottorista tulisi tuo herja? Alilämpöisyydestä tulisi ennemminkin hiukkassuodattimeen liittyvä ongelma, kun poltto ei onnistu.
Poissa puliukk0
Jep. Yksi mahdollinen rikkinäinen on jäähdytysnesteen lämpöanturi.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa VIS-345
Joo ...siis flekti huutaa heti...vaikka moottori olisi kylmäkin...
V70 D5 2015
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Eikös näissä ole kaikki väyläohjattuja? Flektin väyläboxi rikki?
Poissa VIS-345
Diagnoosi Hämeenlinnan marmoritiskiltä....termostaatti viallinen...termari+työ 410e!!Aika halpaa :buck2: :buck2:...myös lämpötila anturi voisi kuulemma olla...mikä maksaa 60e mutta sen vaihto kuulemma turhaa :idiot2: :idiot2:
V70 D5 2015
Poissa hessu80
Vai niin... lämpötila-anturi tulee termostaattikotelon mukana. Varmaankin siinä mielessä turhaa vaihtaa anturi erikseen, jos pystyy myymään koko kotelon. Flektin huutaminen kylmänä viittaa kuitenkin enemmän vialliseen anturiin kuin itse termostaattivikaan. Ilmastointi voi myös pitää flektiä päällä, mutta se selviää painamalla ilmastoinnin pois.
Termari lienee tuollainen?
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-S80-MK2-2-4-Diesel-Thermostat-Housing-31293556-/121759705540
Poissa SirBBa
Flekti käy kun vikatila päällä. Ja se saavutetaan kun käynnistämisen jälkeen x min ajassa ei ole saavutettu yli 50c lämpötilaa.
Yhtäkään anturia tarvinnut ikinä vaihtaa, termaireita lukuisia...
Ja jos vaihtotyö tuntuu pahalta niin ei muutakun hanskat käteen ja hommiin, ensikertalaisena kannataa varaa koko ilta.
Poissa Procar
Vähän samaa mieltä  :)  ei oo ihan mieto homma äkkinäiselle ainankaan ;D
Poissa hessu80
Aina näköjään oppii uutta... Ei olisi ollut iso vaiva laittaa mittaristoon lämpömittaria kuten kaikissa muissa mööpeleissä, mutta lämpötilatieto ei ilmeisesti ole volvoilijalle olennaista informaatiota...
Poissa Niclashki
Selkeä termari vika. Mulla oli täysin samat oireet. Tuo vaihtohintahan on suht ok, 410e. Täälläpäin pyytävät yli 500e.
V90 T8 2020 Inscription
