Kylmäaineet vuotaa? kompura sekoilee V70 09 D5
  • 2 Vastauksia
  • 2073 Lukukerrat
Poissa vvillev
Moikka!
Potilas on Volvo V70 2009 2.4D D5 Automaatti, kilometrejä mittarissa 356 000. Elikkä oireita ollut useamman kuukauden liittyen ilmastointiin. Auto tyhjäkäynnillä tehnyt sitä, että kompura alkaa kytkeä itseään päälle/pois ja täten kylmää ei enään tule. Samaten kompuran kytkeytymiseen liittyy inhottava nykäys joka tuntuu koko autossa. Ajossa on ilmennyt myös nykimistä. Vikakoodia antanut AC-paineanturista (satunnainen ja välillä pysyvä) joka sinne on vaihdettu. Samalla tehty paikallisella korjaamolla ilmastointihuolto jo kaksi kertaa (ensin normi ja toisella kerralla anturin vaihdon yhteydessä)
Hetken kaikki toimii ja sitten taas oireet palaavat. Nyt oli sitten Volvolla tutkittavana kolmannella kerralla, eivät löytäneet vuotoja ja kaikki oli toiminut kuten pitää. Kuitissa lukee "kompressorin ohjaus toimii, paineanturi toimii" Tekivät samalla vielä ilmastointihuollon, kuitin mukaan imetty pois 420gr ja laitettu tilalle 800gr. Eli vajausta on ollut ja positiivistä oli että auto alkoi toimimaan sinisen huollon jälkeen paremmin kuin edellisillä paikallisen korjaamon huolloilla. Muutos näkyi siinä että ajossa ilmenneet nykimiset loppuivat sekä flekti on mukana aktiivisesti kun aiemmin on pidellyt aika hiljaista vaikka ilmastointi ollut päällä.
Ja taas ongelmat alkoivat! 400km huollon jälkeen tänään kun tulin pihaan alkoi kompura edestakaisin vempaamaan ja kylmän tulo loppui. En edes viitsi pitää kompuraa enään päällä koska se nykiminen tuntuu koko autossa. Näyttää siltä että aineet vuotavat johonkin. Onko kohtalontovereita? Mistä tyypillisesti nuo kylmäaineet vuotavat?
Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2017, 15:24:26 kirjoittanut vvillev »
Volvo V70 D5 2009 Ocean Race
Volvo S80 D5 2008
Poissa v6omega
Vs: Kylmäaineet vuotaa? kompura sekoilee V70 09 D5
« Vastaus #1 : 26.09.2017, 15:17:46 »
Ja taas ongelmat alkoivat! 400km huollon jälkeen tänään kun tulin pihaan alkoi kompura edestakaisin vempaamaan ja kylmän tulo loppui. En edes viitsi pitää kompuraa enään päällä koska se nykiminen tuntuu koko autossa. Näyttää siltä että aineet vuotavat johonkin. Onko kohtalontovereita? Minne tyypillisesti nuo kylmäaineet vuotavat? Matot ovat kuivia, autossa ei ole normaalia kosteampaa, hajuhaittoja, huurtumista tai muutakaan viitteitä vuodosta. Vuotoja ei myöskään näy syylärissä eikä auton pohjapanssarin päällä / moottoritilassa.
Kiitos etukäteen.
Kumma juttu ettei korjaamolla alipainetesti näyttänyt vuotoa? Toinen keinon on syöttää järjestelmään merkkiaine ja vuotokohta näkyy UV valolla.
Toiseksi olisin kovin huolestunut jos ilmastoinnin aineet kastelee auton matot kun tuo ilmastoinnin kylmäaine on kaasumaista putkiston ulkopuolella ja kylmäaineen kokonaismäärä on yleensä alle kilo :- )
Poissa vvillev
« Vastaus #2 : 26.09.2017, 15:19:59 »
Toiseksi olisin kovin huolestunut jos ilmastoinnin aineet kastelee auton matot kun tuo ilmastoinnin kylmäaine on kaasumaista putkiston ulkopuolella :- )
Kiitos.
Oho :) oon näköjään sitten sekoitellut käsitteitä jäähdytinnesteisiin :-) Korjattu aloitusta
« Viimeksi muokattu: 26.09.2017, 15:25:11 kirjoittanut vvillev »
Volvo S80 D5 2008
