XC60 D3 AWD Summum 11/12
  • 170 Vastauksia
  • 61328 Lukukerrat
Poissa tommi k
Vs: XC60 D3 AWD Summum 11/12
« Vastaus #105 : 20.08.2019, 08:04:33 »
#throwback
Tänä päivä tulee tasan kaksi vuotta täyteen siitä kun kävin tämän kulkineen hakemassa Haaparannan Systembolagetin edestä, yhteisiä kilometrejä kertynyt noin 28812  :sundaydriver:
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa Ansoni
« Vastaus #106 : 20.08.2019, 17:42:40 »
Miks pitäs olla käyttämättä, kun se kerran on sinne jostain syystä laitettu?
Onhan noissa penkinlämmittimetkin ja automaattivaihteiston "manuaalikäyttö" -mahdollisuus, mutta tuskin käytössä päivittäin  ;D
Ei oo tainnu tommi k:lla olla suurempia ongelmia XC:n kanssa? Mikä mielestäsi paras ominaisuus autossasi?
« Viimeksi muokattu: 20.08.2019, 17:46:21 kirjoittanut Ansoni »
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa mulugren
« Vastaus #107 : 22.08.2019, 19:08:30 »
Ne eivät jumiudu käytön puutteesta toisin kuin käsijarru.
Poissa tommi k
« Vastaus #108 : 06.01.2020, 15:37:15 »
Tässä vielä kera kuvan
Kyllä ei oikein maistu nuo Segin vanteet  :-\
Hiljaa hyvä tulee... Lopultakin sain nuo Seginit pois ja tilalle tuli Valderit kera uusien Hankook rs2 w429.
(Pahoittelut huonosta kuvanlaadusta)
« Viimeksi muokattu: 07.01.2020, 08:21:33 kirjoittanut tommi k »
Poissa tommi k
« Vastaus #109 : 23.03.2020, 17:14:39 »
Tänään käytetty vuosittaisessa Essential huollossa (mittarissa 156136 km). Lisätöinä perämurikkaan vaihdettiin öljyt sekä polttoainesuodatin vaihdettiin. Softapäivityksiäkin tuli, CEM ja ECM.
Samalla tutkivat satunnaista jäähdytinnestevuotoa, välillä tekee pientä länttiä varsinkin silloin kun käyttää lisälämmitintä. Olivat painetestanneet ja letkuliitoksia olivat käyneet kans läpi. Termostaattikotelon pienemmästä vesiletkusta/pikaliitoksesta oli lievästi vuotanut. Suosittelivat letkun vaihtoa jossain sopivassa välissä...
« Vastaus #110 : 23.03.2020, 21:23:56 »
Omaan XC:hen vaihdoin termarin ja oli tosiaan mullakin sen pienen letkun juuresta joskus vuotanu kun oli kuivanutta nestettä ympärillä.
Poissa tommi k
« Vastaus #111 : 01.05.2020, 17:02:12 »
Keskiviikkona tuli vaihdettua kesärenkaat alle.
Tänään tuli heitettyä tunteroisen mittainen vappuajo kaupunkia kierrellen. Tankille kun pysähdyin auto ilmoitti "akun varaus vähäinen", pitääkö olla huolissaan? Noin viikko sitten latasin akun täyteen "älylaturilla"
Poissa mulugren
« Vastaus #112 : 01.05.2020, 18:24:42 »
Minkälaista ajoa ja webastonkäyttöä sulla on tämä viikko pitänyt sisällään? Tavallinen akku uuvahtaa niin helposti jos on lyhyttä ajoa ja webastoa..
Poissa tommi k
« Vastaus #113 : 02.05.2020, 00:17:40 »
Suurin osa ajasta ollut pihassa parkissa. Viikon aikana muutama lyhyt pläjäys, ehkä yksi "normaali"(15-20min ajo, parkkiin ja matka takaisin) ja nyt tuo pidempi pätkä. Webastoa en ole käyttänyt.
Poissa mulugren
« Vastaus #114 : 02.05.2020, 11:57:23 »
Jos on tehtaan akku niin eikö tuo oo hyvinkin jo aika vaihtaa
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #115 : 02.05.2020, 15:04:52 »
Minä kyllä eppäilen, että tuo Volvon akkuvahti on hiukan liian varovainen. Edellisessä XC70:ssä vm -04 vaikka oli vasta hankittu isompi aakku, niin välillä ilmoitteli akun varaustilan olevan alhainen ja sammutti tai ei ollenkaan käynnistänyt Ardicia. Ja sama näyttää jatkuvan tämän XC70 vm -16 kanssa, varsinkin kun on käyttänyt Webastoa ennen kaupunkireissuun lähtöä. Matkalla kun joutuu hiukan aikaa odottelemaan lossia ja sen 5 min lossissa olemaan, niin aika usein herjaa akun varaustilasta ja sammuttaa infotainmentin ja radion. Enpä ole tuosta huolissani, sitten kun ei jaksa enää käynnistyä, niin katellaan sitten uudempaa akkua.
Poissa tommi k
« Vastaus #116 : 02.05.2020, 15:25:34 »
Uusi alkuperäisakku laitettu 2017
Saattaappi olla, tosin eniten hämmentää kun tunnin ajon jälkeen tuota alkoi ilmoitella kun sammutti moottorin (olis luullut että olisi saanut jonkun verran ladattua akkua tuossa ajassa)
« Vastaus #117 : 02.05.2020, 17:58:52 »
Kannattaa tarkastaa akunkenkien kunto ja tiukkuus sekä -kaapelin korin puolen liitos. Korin liitoksessa ollut parissa hapettumaa mitä pajalla tullut akkuja vaihdettua.
Poissa mulugren
« Vastaus #118 : 03.05.2020, 09:35:22 »
Kannattaa laittaa kunnollinen akku. Ne Volvo akut on perinteisiä akkuja jotka ei nykyautoissa kauaa kestä ja minulla lensi kuikkaan 3v ikäisenä. Laitoin AGM eikä ole sittemmin tarvinut akusta kärsiä. AGM latautuu nopeammin ja kestää paljon paremmin vetää tyhjäksi. Kertaakaan en ole ulkoisella laturilla lataillut ja sama oli meininki aiemman Volvon ja sen AGM kanssa
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #119 : 03.05.2020, 11:31:06 »
Ja nämä Volvonko käyttämät AGM:t ei ole kunnollisia?
