XC60 D3 AWD Summum 11/12
  • 170 Vastauksia
  • 61344 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: XC60 D3 AWD Summum 11/12
« Vastaus #120 : 03.05.2020, 11:42:23 »
Ja nämä Volvonko käyttämät AGM:t ei ole kunnollisia?
No jos on ongelmia niin eipä niitä voi kunnollisiksi sanoa. Minulla ollut vain Exide AGM:iä eikä ole ollut mitään ongelmia
Tarrassa muuten lukee enhanced flooded..mikä ei ole AGM vaan ihan tavisakku
« Viimeksi muokattu: 03.05.2020, 11:48:07 kirjoittanut mulugren »
Poissa tommi k
« Vastaus #121 : 03.05.2020, 13:34:44 »
Kannattaa laittaa kunnollinen akku. Ne Volvo akut on perinteisiä akkuja jotka ei nykyautoissa kauaa kestä ja minulla lensi kuikkaan 3v ikäisenä. Laitoin AGM eikä ole sittemmin tarvinut akusta kärsiä. AGM latautuu nopeammin ja kestää paljon paremmin vetää tyhjäksi. Kertaakaan en ole ulkoisella laturilla lataillut ja sama oli meininki aiemman Volvon ja sen AGM kanssa
Ok, seurailen tilanteen kehittymistä. Hankala tietty kun sattuneesta syystä ei tule ajoja kuin normaalista, vaan tuota satunnaista ja ehkä enimmäkseen lyhyehköä ajoa kauppaan ja takaisin.
Sen verran katoin että akkukengät oli kunnolla kiinni
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #122 : 03.05.2020, 14:35:20 »
Mullakin alko talvel valittaa akkua, latasin sen pariin otteesen mutta sit kyykähti melkei kokonaan. Toki kesäl voi vanhakin akku kestää viel kauemmin kun ei webaa tartte käyttää. Laitoin tilalle Vartan AGM 95Ah(autona xc60 -10). Sopi viel tonne koteloonkin
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #123 : 03.05.2020, 15:34:17 »
Niinhän tuossa lukee, mutta mielenkiintoista, kun manuaali sanoo, jotta " ...EFB käsivalintaisella ja AGM automaattivaihteistolla varustetussa autossa." Tai oikeastaan se sanoo, jotta tuommonen pitää asentaa S/S-toiminnolla varustettuun autoon akkua vaihdettaessa, tehtaalla sitten saa laittaa mitä sattuu hyllystä löytymään :idiot2:
Pitääkin laittaa tuo nykyinen syksyllä mökille aurinkosähköakuksi ja ostaa Volvoon kunnon akku!
Poissa mulugren
« Vastaus #124 : 03.05.2020, 17:06:15 »
Apuakku on AGM ja varsinainen on EFB. Ihan uusissa lienee molemmat AGM(?). Joo paljon huolettomampaa on kunnon akun kanssa autoilu 8)
Poissa tommi k
« Vastaus #125 : 04.06.2020, 16:56:08 »
Tänään sain vähän mittailtua tuota akku.
Suoraan vartin maatieajon jälkeen mittasin latausjännitteen 14,46
Sammutin moottorin ja jätin radion ja muut vermeet päälle, napajännite 12,62
Minuuttin päästä mittariin ilmoitus akun vähäisestä varauksesta, napajännite edelleen 12,61....
« Viimeksi muokattu: 04.06.2020, 17:18:51 kirjoittanut tommi k »
Poissa tommi k
« Vastaus #126 : 24.07.2020, 11:38:45 »
Tänään oli katsastuspäivä ja vuosi saatu lisää ajoaikaa. Katsuri oli kuulemma etsimällä etsinyt vikoja mutta ei löytynyt. Edellinen suoritettu 10.7.2018 ja kilometrejä katsastusten välissä kertynyt 24925 km :sundaydriver: (kenties aika vaihtaa takasin bensiinikäyttöiseen)
Kovasti tarjotteli Forten DPF-puhdistusaineita kun tuli puheeksi nuo vähäiset kilometrit, tekeeköhän nuilla aineilla mitään???
« Viimeksi muokattu: 24.07.2020, 12:51:37 kirjoittanut tommi k »
Poissa mulugren
« Vastaus #127 : 24.07.2020, 13:25:54 »
Olen kokeillut. Ehkä se hieman puhdistaa, tiedä häntä. Nykyään jos ostan niin ostan jotain stp tms joita saa helpommin ja halvempiakin. Jotain stp all in one.
Mutta parasta lääkettä ois ajaminen ja kuormittaminen. Käy norjassa keikka ;D Kyllä karsta lähtee kun pusket ylämäkeen
Poissa tommi k
« Vastaus #128 : 20.08.2020, 19:01:32 »
Tänään tuli kolme vuotta yhteistä aikaa tämän kanssa täyteen, kilometrejä tuona aikana kertynyt 38800 km. Ilman suurempia ongelmia matka on taittunut.
Kovasti polttelis päivittää tuoreempaan mutta taitaa olla tuo uudempi malli tavaratiloiltaan pienempi tähän nykyiseen verrattuna. Ja välirahakin taitaa karata turhan suureksi. Toisaalta V90 CC olis toinen vaihtoehto mutta on kuulemma liian matala... ja tavaritilan koosta ei ole käytännön tietoa
« Viimeksi muokattu: 20.08.2020, 19:20:31 kirjoittanut tommi k »
Poissa tommi k
« Vastaus #129 : 21.11.2020, 14:54:37 »
Tänään joutui antamaan periksi, piti vaihtaa talvirenkaat alle. Kesärenkailla matkaa tuli taitettua ~2800 km
Poissa tommi k
« Vastaus #130 : 23.03.2021, 14:31:06 »
Hiljaista ollut eikä kilometrejä ole paljon kertynyt, mittarilukema 160264 km. Tänään oli vuosittaisen Essential huollon vuoro, edellisestä kulunut päivälleen vuosi. Aamulla kun lähdin autoa viemään niin kuului paukahdus oikealta takaa. Aluksi oletin että jäätää, kun ollut lämpöä ja pakkasta vuoron perään eikä auto ole paljoa liikkunut tai jotain jarruihin liittyvää (samasta syystä). Paljastuikin että jousi oli mennyt ylhäältä poikki. Ei vaihdettu vielä, arvio oli että työtä noin tunti + jousi == ~200€. Josko jostain löytyis Nivomat jouset vois tietty koittaa ite vaihtaa. Lisäksi mainosti että takana (pitkittäis?)puslat osoittaa alkavia repeämisen merkkejä. Just eilen mietin että tähän ei hirveästi ole joutunut rahaa laittamaan. Toki perushuollot + jarrulevyt ja palat vaihdettu + etujouset vaihdettu 3 ja puolen vuoden aikana.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2021, 22:07:18 kirjoittanut tommi k »
Poissa tommi k
« Vastaus #131 : 15.04.2021, 14:37:53 »
Osaisko joku viisaampi kertoa käykö tuo linkin takajousi otsikon auton Nivoiskareiden kanssa
https://spareto.fi/tuotteet/lesjofors-jousi-auton-jousitus/4295873
Ruotsista kyselin VIN numeron kanssa niin sain tämän osanumeron 30760314 ja tuo Spareto:n sivu mainostaa ainoastaan XC70 yhteensopiva. Toisella sivustolla (Scandix) ko numerolla sama jousi käy sekä XC60 että XC70 malleihin...
Poissa tommi k
« Vastaus #132 : 20.04.2021, 14:14:25 »
Tilasin jouset paikallisesta tarvikeliikkeestä, oli tilaustuote ja sanoivat että menee muutama päivä. Tilasin maanantaina ja tiistaiaamuna tuli viesti että saa käydä hakemassa, nopeaa toimintaa. Otin samalla uudet koiranluut taakse. Varmaan tulevana viikonloppuna vois yrittää vaihtaa
Lisäksi kesärenkaat tuli sorvattua alle eilen
Poissa tommi k
« Vastaus #133 : 24.04.2021, 15:27:14 »
Tänään tuli vaihdettua jouset. Koiranluut jäi vielä vaihtamatta kun työkalut loppui kesken (kunnon kuusiokoloavain ja 15:n lenkkiavain)
Poissa tommi k
« Vastaus #134 : 18.05.2021, 14:54:24 »
Pitäis takaluukkuun hommata uudet "kaasujouset" nykyiset kun pitää jo sellaista meteliä että.
Arvaiskohan nämä tilata (vai kertooko hinta että EI) > https://www.aliexpress.com/item/1005002080868652.html
Motonetissä oli 250€/kpl
