XC60 D3 AWD Summum 11/12
  • 170 Vastauksia
  • 61315 Lukukerrat
Poissa tommi k
Vs: XC60 D3 AWD Summum 11/12
« Vastaus #150 : 18.04.2022, 14:45:20 »
Tänään tuli ruuvattua kesärenkaat alle
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa tommi k
« Vastaus #151 : 22.07.2022, 15:56:14 »
Long time no päivitys...
tänään oli katsastuspäivä, kaikki hyvin eikä katsuri keksinyt edes mitään ennakoivaa huoltoa/korjausta
eilen hommasin uuden akun ja tänään kävin tilaamassa korkeamman akkukotelon kannen, tullenee tiistaina
samalla olisin huollon puolelta kysynyt hinta-arviota "Volvo On Call vaatii huollon" asiaan, vahva epäillys että backup patteri tullut tiensä päähän, ainakin Vdashin perusteella > PHM-U210991 Back-up battery. Component Failure. Parametric. Arvio jäi odottamaan tiistaita kun oli huoltokaverilla työaika päättymässä 3 minuutin päästä
Poissa tommi k
« Vastaus #152 : 26.07.2022, 16:43:21 »
Tilatut tuotteet noudettu, korotettu akkukotelon kansi maksoi 35€ ja paikkamaalisetti 14€
Jäi kysymättä tuo "Volvo on Call Tarvitsee huollon" hinta-arvio kun oli sen verran jonoa huollon puolella, pitänee laittaa tarjouspyyntöä tai yrittää jaksaa soittaa...
« Viimeksi muokattu: 26.07.2022, 18:32:54 kirjoittanut tommi k »
Poissa tommi k
« Vastaus #153 : 28.07.2022, 10:46:25 »
nyt on hinta kohillaan, VOC patterin vaihto sis osat ja työt == 310€  :hg:
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #154 : 29.07.2022, 01:26:46 »
Tuoltakin voi kysellä patteria ja vaihtoa https://www.facebook.com/elkotron/posts/1170135916702576/
Poissa tommi k
« Vastaus #155 : 29.07.2022, 09:43:09 »
Naamakirjapäivityksen mukaan olivat tehneet patterivaihdon (tammikuu 2021) XC60 vm. 2015 120€:lla sis patteri ja työ. Kuulostaa huokealta, mutta matka Oulusta söisi osan edusta....
Poissa tommi k
« Vastaus #156 : 14.10.2022, 16:15:06 »
Lyhyen viestittelyn jälkeen vastaava akku/patteri olisi tilattavissa Rovaniemeltä, tosin joutuisi kolvaushommiin kun pitää johdot siirtää vanhasta uuteen. Pitäis nyt ottaa tuo vanha pois jotta saa varmuuden mallista.
Poissa tommi k
« Vastaus #157 : 14.10.2022, 16:17:51 »
Tulossa myyntiin.... tosin vasta keväällä 2023, mutta alustavasti jo mietin että pitäiskö Facelift TFT mittaristo jättää paikoilleen, myyntivalttina ;),vai laittaakko alkuperäinen mittaristo takaisin
Poissa merkku
« Vastaus #158 : 14.10.2022, 18:48:28 »
Mulle tuli tuo patteri Volvon varastolta hinta oli joku 120-150e, kun paikallinen pulju oli tilannu. Hämmästelin ”edullisuutta” kun on aikaisemmissa tiedoissani ollut ainakin kaksinkertainen hinta. Kuulemma ei muualta saanu (tai tienny mistä tilata), mutta eihän se mitään, hyvä jos hinnat laskee. Ja kiina-dicella onnistu patterin ”alustus”.
Poissa tommi k
« Vastaus #159 : 14.10.2022, 23:21:12 »
Kysyin paikalliselta SAH:ltä hintaa patterinvaihdolle töineen > 310€
Ja jos oikein muistan niin Rovaniemellä se pelkkä patteri maksoi noin 60€
Poissa tommi k
« Vastaus #160 : 07.03.2023, 13:25:37 »
Etupyörät suunnattu tänään ja huomenna olisi vuorossa viimeinen vuosihuolto minun lompakosta
Poissa tommi k
« Vastaus #161 : 08.03.2023, 16:44:46 »
Vuosihuolto ✅
Lisätyönä laatikkoöljyt +350€
Poissa tommi k
« Vastaus #162 : 11.04.2023, 20:45:06 »
Vaihdoin tänään VOC-patterin kun herjaa Volvo On Call tarvitsee huollon ja vikakoodi tuki tuota. Vdash:lla puhdistin vikakoodit vaihdon jälkeen, mutta vielä vaan herja hyppää silmille. Pitänee yrittää vielä kertaalleen ite koodien poistoa, muuten vaatinee käynnin SAH:lla  ???
Poissa merkku
« Vastaus #163 : 11.04.2023, 21:13:37 »
Vidalla onnistuu tuon patterin kapasiteettilaskurin nollaus/alustus, niin sitten loppuu herjaamasta. Pelkkä patterin vaihto tai vikakoodien nollaus ei riitä.
Eli Vidalla menee valikossa Diagnostics > valitsee modulin "PHM" > Advanced > Reinstalling the reserve battery... Sen jälkeen kysyy "Has the battery been replaced?". Siihen vastaa Yes ja pitäisi olla sillä selvä.
Poissa tommi k
« Vastaus #164 : 11.04.2023, 22:23:52 »
Eli jos olisivat viimehuollossa vikakoodien luvun ja nollauksen sijaan tehneet tuon jumpan, ei välttämättä olisi tarvinnut tuota patteria vaihtaa. Toki sillä on jo ikää ja herjailu alkoi sen jälkeen kun 12v akku veteli viimeisiään ja kitkuttelin tilin vain lataamalla sitä. Olisiko siinä  samalla syönyt tuota VOC-patteria kun käynnistelin lämppäriä sen kautta
« Viimeksi muokattu: 14.04.2023, 11:15:06 kirjoittanut tommi k »
