XC60 D3 AWD Summum 11/12
  • 170 Vastauksia
  • 62042 Lukukerrat
Poissa JanMac
Vs: XC60 D3 AWD Summum 11/12
« Vastaus #30 : 23.10.2017, 15:36:32 »
Ei ole VOCia vaan pitkän matkan kake. Ja jos akun jännite uhkaa käynnistymistä, se lyö sen kiinni. Oli lämmin tai ei.
Kyllä nyt taitaa kennot olla jumissa ja uuden akun paikka. Onko sinulla älylaturia ? Semmosella vois vielä yrittää kutitella
S80 Executive D5 AWD
Poissa mulugren
« Vastaus #31 : 23.10.2017, 15:48:30 »
Kun soitin aktivointipuhelun VOC palveluun, niin minusta vastapuoli sanoi muun muassa akun tilan olevan kunnossa, joten hämmentää ja voisi luulla että näkyisi VOC äpin kautta. Se kun näyttää
Ylläpito - kaikki näyttää hyvältä
Jarruneste - ok
Polttimot - ok
Pesuneste - ok
Huolto - ok
Uuden akun hinta Sinisellä 141€
Ei näy VOC appissakaan ikävä kyllä. Tämä oli minullekin yllätys :-\ Tuntuisi että varaustaso nimenomaan pitäisi näkyä etänä. Enemmän se minua kiinnostaa kuin vaikkapa pesuneste.
Poissa tommi k
« Vastaus #32 : 23.10.2017, 19:29:17 »
olishan tuolla hyllyllä Calix:n 1205 ylläpitolaturi, josko tuon ens kesänä sais laitettua paikalle.
ja tosiaan uuden akun kävin jo hakemassa
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa tommi k
« Vastaus #33 : 14.11.2017, 16:41:25 »
Hiljaista ollut, muuta kuin ajettu ja tankattu...
tänään piti käydä 2 vuoden jatko ostamassa tuohon VOC-palveluun
Webasto imaisi akun tyhjäksi vajaassa 20 minuutissa, eikä VOC-äppi tuosta huudellut/varoitellut kun sillä tökkäsin webaston päälle.
Tämän lisäksi toinen juttu mikä häiritsee tuossa VOC:ssa on että siitä ei näy onko "Pysäköinti lämmitin" päällä vai ei, eli ei suoraan näe onko käynnistys onnistunut... >:(
Poissa völvöxc60
« Vastaus #34 : 14.11.2017, 16:59:21 »
Lukee siinä lämmittimen kohdalla käynnissä, jos on. Ainakin muistaakseni 8)
Poissa tommi k
« Vastaus #35 : 14.11.2017, 17:26:31 »
näistä en ainakaan erota
ennen käynnistystä
käynnistys
käynnistetty
sammutus
« Viimeksi muokattu: 14.11.2017, 17:30:50 kirjoittanut tommi k »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #36 : 14.11.2017, 17:37:08 »
Noin mulla lukee kun lämmitin on päällä.
Poissa tommi k
« Vastaus #37 : 16.11.2017, 16:05:39 »
pitänee laittaa tuotetukeen postia. Google-Play:stä asensin uudelleen VOC:n mutta eipä auttanut. Tänään aamulla tuli päivitys, itä en vaan vielä ole kokeillut.
Poissa tommi k
« Vastaus #38 : 16.11.2017, 16:08:19 »
Talvea odotellessa voisi rakennella viimasuojan retkipatjasta
olisikohan kellään tietoa tai heittää valistunutta arvausta minkä mittaiset viimasuojakiinnikkeet pitäisi olla, ylös ja alas??? Tuolla Motonetin puolella kun on useamman mittaisia tarjolla => http://www.motonet.fi/fi/kategoria/1251/1015547/Maskin-viimasuojan-kiinnikkeet
Poissa mulugren
« Vastaus #39 : 16.11.2017, 17:53:38 »
Minulla on vain lämmitys eikä pysköinti-ilmastointi. Ilmeisesti xc60 ei voi voc kautta laittaa jäähtymään(?).
Tuollaista "valmis" ilmoitusta en muista nähneeni. Lisäksi kun appin avaa niin näkyy "pysäköintilämmitin" tekstin alla lämpötila ja vieressä teksti "auton luona".
Poissa tommi k
« Vastaus #40 : 16.11.2017, 18:02:01 »
Kun tökkäsee tuota "auton luona" kohtaa niin avautuu tuo toinen välilehti jossa tuo "valmis" näkyy
Poissa mulugren
« Vastaus #41 : 16.11.2017, 18:17:59 »
Mulla lukee siellä joko "pysäytetty" tai "käynnissä". Hieman kummallinen tuollainen "valmis" ilmoitus. Tuosta saa helposti sellaisen käsityksen että lämmitys juuri päättynyt eli valmis :)
Poissa tommi k
« Vastaus #42 : 16.11.2017, 18:27:00 »
Siinä tosiaan lukee "valmis" oli lämmitin päällä tai ei, todella ikävä  >:(
Poissa mulugren
« Vastaus #43 : 16.11.2017, 18:31:33 »
Joku on nyt pielessä. Kantsii selvittää.
 Ei varmaan auta mutta "IVO bootti" eli akku irti 10min ajaksi voi olla kokeilun arvoinen
Edit: kukaan kokeillu tollaista flic nappulaa? Bluetooth nappi siis. Tuskinpa tuosta nyt merkittävää hyötyä ois tän voc kanssa mutta mukavaa näpertelyä
« Viimeksi muokattu: 16.11.2017, 18:39:47 kirjoittanut mulugren »
Poissa tommi k
« Vastaus #44 : 22.12.2017, 18:07:41 »
Rouvashenkilö peruutti eilen parkkipaikalla keulaa  :tickedoff:
Jätti lapun yhteystietoineen tuulilasin  O0
« Viimeksi muokattu: 22.12.2017, 18:49:38 kirjoittanut tommi k »
