V50 eberi savuttaa yms.
  • 12 Vastauksia
  • 6432 Lukukerrat
Poissa jt4
« : 29.09.2017, 19:35:05 »
Ekalla käynnistysyrityksellä savuttaa ja tokalla lähtee käyntiin.
Hehku ja sen sihti on yhden talven vanhoja.
Käynnistyessä paloilmapuhaltimen kierrokset aaltoilee hieman, sitten kun täydet kierrokset on saavutettu niin puhaltaa tasaisesti.
Onkohan vikaa mahdollisesti puhaltimessa vai hehkussa/sihdissä?
Kunhan käyntiin lähtee niin toimii ok ilman savuja.
Irtihän toi pitää taas ottaa mutta mietityttää että voiko sihti olla tukossa yhden talven jälkeen (viime keväänä jo alkoi savutella) vai olisko vika jossain muualla?  ohjainlaitekin on vuoden vanha että en usko sen jo antautuneen.
V50 d5 -10
Poissa Riverbeach
Vs: V50 eberi savuttaa yms.
« Vastaus #1 : 30.09.2017, 08:33:16 »
Testerillähän tuo selviäisi, itsellä kävi joskus edellisen s40 kanssa että välillä lähti käyntiin ja välillä sellanen savutus että melkein naapurit soitti palokunnan. :D Paloilmapuhallin siitä oli rikki.
Poissa jt4
« Vastaus #2 : 30.09.2017, 12:15:44 »
Joo sitä puhallinta mä vähä epäilenkin kun kierrokset aaltoilee ja tuntuu ettei saa tarpeeksi vauhtia.
Jos puhaltimesta on koodi niin millä perusteella se tulee?
Mittaako toi jotenkin onko tarpeeksi kierroksia vai miten se sen diagnosoi?
Muistelisin että joku on saanut puhaltimelle lisää vuosia pelkästään öljyämällä laakerit, pitää ehkä sitä koittaa jos sisältä ei mitään ihmeellistä löydy.
V50 d5 -10
Poissa Riverbeach
« Vastaus #3 : 30.09.2017, 13:40:49 »
Jos eber on auton can väylän kanssa yhteydessä niin testeri työnnetään can väylän ja eberin väliseen liittimeen eberin päähän. Eberille on oma testeri ja löytyy lähes kaikista korjaamoista ketkä vähänkään lämppäreitä korjaa. Eli vikakoodi ei näy kojetaulussa tai muuallakaan. Testerillä selviää ihan tarkasti jos puhallin on rikki, en nyt muista koodia ulkoa mutta jotain sellaista että paloilmapuhallin, heikko signaali tai vastaavaa.
Poissa jt4
« Vastaus #4 : 30.09.2017, 14:07:08 »
Joo tämä oli kyllä tiedossa mutta hain nyt sitä että millä perusteella diagnostiikka antaa mahdollisen puhallinmoottorin vikakoodin jos puhallin kuitenkin pyörii.
Jotenkinhan sen täytyy se toiminta testata.
V50 d5 -10
Poissa Riverbeach
« Vastaus #5 : 30.09.2017, 14:12:15 »
Siihen en ole kauheasti perehtynyt, tarkemmin kuitenkin kun muistelen niin itsellänikin puhallin pyöri kyllä, mutta heikonlaisesti. Niin voi olla että mittaa pyörimisnopeutta ja tekee siitä sitten koodin.
Poissa visi
« Vastaus #6 : 30.09.2017, 14:22:08 »
Oliko tuohon jotain kikkaa miten laitteen saisi kotikonstein pois vikatilasta?
Entä onko jollain laitteen tarkkaa mallia tiedossa jos katselisia osia netistä? Hehkua, sihtiä, tiivistesarjaa yms?
Itsellä meni S40:ssa vikatilaan toissatalvena, viime talvena sitä katsottiin Keskusautohallilla, mutta ei kuulemma mitään vikakoodia tullut, laite oli vain vikatilassa. Se nollattiin, toimi taas pari viikkoa kunnes meni vikatilaan usean epäonnistuneen käynnistymisen jälkeen.
Tekis mieli itse purkaa laite, mutta ei ole hyötyä ellei saa pois vikatilasta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 30.09.2017, 14:43:40 »
Ainoastaan testerillä tai siihen autoon sopivalla lukijalla pääsee purkamaan vikatilan..
Yleismalliset ei toimi, sen tiedän sanoa..
Poissa Riverbeach
« Vastaus #8 : 30.09.2017, 16:04:49 »
Luulisin minäkin että vain testerillä voi nollata, jos ei sitten akun kengän irroitus vähäksi aikaa nollaa koodeja.
Poissa jt4
« Vastaus #9 : 30.09.2017, 16:17:27 »
Eikö se tarkka malli lue konehuoneessa tai takaoven pilarissa tms.
Ja lukitusta ei saa kotikonstein mitenkään pois.
V50 d5 -10
Poissa jt4
« Vastaus #10 : 06.11.2017, 08:33:49 »
Nyt on eberi paloina ja 9v paristolla paloilmapuhallin pyörii heikonlaisesti, juuri ja juuri jaksaa välillä kerätä kierroksia.
Pitäisi vissiin pyöriä ok 9v paristolla?
Imuputki ja puhaltimen sisusta oli täynnä likaa yms joten ei ihme jos jumittaa.
Onko tossa joku suodatin? Imuputki menee lokaduojan sisälle mutta mitähän siellä on?
V50 d5 -10
Poissa jt4
« Vastaus #11 : 10.11.2017, 22:43:51 »
Uusi paloilmapuhallin tuli ja pyörii 9v paristolla ihan eri tavalla kuin vanha.
Ero on niin suuri että ihmetyttää miten se eberi tolla vanhallakin kuitenkin toimi.
V50 d5 -10
Poissa jt4
« Vastaus #12 : 12.11.2017, 21:29:41 »
Ja tämä tuli nyt kuntoon uudella paloilmapuhaltimella.
V50 d5 -10
