740:n katti hajos... (KORJATTU)
  • 9 Vastauksia
  • 2522 Lukukerrat
Poissa Adi
« : 30.09.2017, 18:05:37 »
Eli siis eilen töistä lähtiessäni havahduin siihen että käynnistäessä kuulu pakoputkesta kauhea kilinä,katalysaattorin kenno irtipoikkipaskana. Ajelin hallille ja otin hajonneen kennon pois jonka jälkeen kemppiliimalla kansi kiinni ja tyhjä pönttö takasin kiinni,kun ei tähän hätään ole uuttakaan saatavilla.
Nyt toki palaa taulussa se moottorin "Lambdan" vikavalo,mutta muuten auto tuntuu olevan ennallaan.
Kysymys kuuluukin: Uskaltaako tolla nyt ajella tuollaisenaan,siihen asti että ensviikolla saadaan uus siivilä tökättyä paikalleen,vai onko mahdollista että esim seokset menee niin päin helvettiä että jotain hajoaa tai muuta hallaa pääsee tapahtumaan??  :o
« Viimeksi muokattu: 20.10.2017, 15:35:00 kirjoittanut Adi »
740 B230F -91 (Nyk.Käyttis)
740 B200E -89 (Projekti)
Ex 940 B230FT -97
Ex S40 1.8 -00
Poissa Acke
Vs: 740:n katti hajos...
« Vastaus #1 : 30.09.2017, 18:27:42 »
Uskaltaa ajaa ilman kattia, päästöt ovat vain huonommat. Oliko autossa lambda kiinni katissa? Ei kai siihen tullut mitään vaurioita? Lue vikakoodit niin selvinnee, miksi vikavalo palaa.
Poissa Adi
« Vastaus #2 : 30.09.2017, 19:02:54 »
On joo Lamda katissa... Pitänee lukea huomenissa. Valo sytty noin 5km ajon jälkeen,ennen ei oo valo syttyny kertaakaan..
Ex 940 B230FT -97
Ex S40 1.8 -00
« Vastaus #3 : 30.09.2017, 19:36:03 »
Vikavalo ei johdu katin poistosta. Näissä ei ole toista lambdaa katin toiminnan varmistamiseen.
Poissa Adi
« Vastaus #4 : 01.10.2017, 00:47:17 »
Antaa vikakoodin 2-2-1 Seos liian laiha osakuormalla... Pakostikkin nyt liittyy jotenkin.. tosiaan itse anturissa ei ollut mitään jälkiä että ois kennon palaset osunut siihen tai mitään.. Koskaan ei ole ennen eilistä syttyny vikavalo..
Pitää varmaan ostaa uus anturikin varmuuden vuoks siihen uuteen kattiin.. :idiot2:
Ex 940 B230FT -97
Ex S40 1.8 -00
« Vastaus #5 : 01.10.2017, 01:08:50 »
Ennen anturin vaihtoa ota akunkenkä hetkeksi irti. Se nolllaa ecun ja vikakoodit. Jos vika tulee uudestaan, on siellä häikkää. Myös vuoto ennen kattia tekee tuota
Poissa Adi
« Vastaus #6 : 01.10.2017, 01:22:24 »
Okei.. täytyypi kokeilla,kiitoksia vinkistä  :) Kyselen taas tyhmiä jos tulee jotain/inffoon jahka saa pelaamaan..
Ex 940 B230FT -97
Ex S40 1.8 -00
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 01.10.2017, 08:36:53 »
Tai jos ei halua akunkenkii ruuvailla nii sulake nro 1 irti
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8 : 01.10.2017, 19:04:21 »
Painin muuten ihan saman ongelman kanssa täl hetkel :2funny: eilen olin lambdaa vaihtamassa mutta nylppäsin sitten kulmat siitä ja samalla putkee riuhtoessa kuulu kolinaa , katistä lähteny romut liikkeelle :buck2:
Oma ei kehitä edes vikoodeja  :-\
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Adi
Vs: 740:n katti hajos... (KORJATTU)
« Vastaus #9 : 20.10.2017, 15:38:00 »
Johan siinä meni jumalauta 3vk että osasivat ruotsista lähettää sen katin  :nohnoh Varmaan joku swen polki sen fillarilla sieltä tänne.. Mutta nyt on lambda ja häkäpönttö vaihdettu,ja taas vanhus toimii moitteetta.  :) Polttoaineen kulutus oli melko järkyttävällä tasolla,kun oli anturi rikki.. 15l kun tankkas niin sillä ajoi max 50km  ;D
Ex 940 B230FT -97
Ex S40 1.8 -00
