Hehkun rele taas rikki 1.6D
  • 15 Vastauksia
  • 9754 Lukukerrat
Poissa FIP
« : 01.10.2017, 21:12:56 »
Auto valittaa hehkutulpan releen viasta satunnaisesti ja tiputtaa auton nilkutus tilaan. Kävin hakemassa uuden releen jo toisen kerran ja kysyin paljonko näitä releitä on ostettu ja vastaus oli että ei juuri lainkaan.
Kuvittelisin että jos vika olisi tulpissa niin se joko olisi päällä tai ei olisi. Mikä tähän aiheuttaa satunnaista häiriötä silloin tällöin ja pysyy taas monta kuukautta poissa. Hajoaako rele jostain syystä vai mikä sitä voisi pätkiä aina välillä.
Poissa Leo
Vs: Hehkun rele taas rikki 1.6D
« Vastaus #1 : 01.10.2017, 22:56:42 »
Kannattaa ainakin kaikki hehkut vaihtaa samalla kertaa kun releen vaihtaa. Muuten saa varmaan releitä uusia jatkossakin.
Poissa SirBBa
« Vastaus #2 : 02.10.2017, 19:39:21 »
Hyvin harvoin rele ollut rikki, hehkuja vaikka kuinka paljon.
Kuten tässäkin näkyy, ei se vikakoodi kerro vikaa vaan antaa suuntaa viasta.
Poissa FIP
« Vastaus #3 : 04.10.2017, 21:30:11 »
Kovasti tässä hämmentää siis se että vika ns. korjaantuu itsestään eli koodi poistuu ja auto toimii normaalisti pitkäänkin kunnes koodi taas pomppaa esille. Jos tulpasta on yhteys poikki niin eikös se joko toimi tai ei. Miksi vika ei ole koko ajan päällä vaan on hyvin satunnainen
Poissa FIP
« Vastaus #4 : 05.10.2017, 10:58:06 »
Kun olette hehkuja vaihtaneet niin kuinka tiukassa nuo on. Joku kovasti pelotellut että katkeilevat reikiinsä ja on pirun ahtaassa paikassa näihin vaihdettavaksi.
Poissa Leo
« Vastaus #5 : 05.10.2017, 14:09:31 »
Itse en ole vielä vaihtanut koskaan, mutta kuulemma liottaa jollain aineella muutaman päivän niin irtoavat helposti.
Poissa SirBBa
« Vastaus #6 : 06.10.2017, 17:39:25 »
Kyseistä moottorista aukeaa sen kun kääntää vaan.
Ja jos et usko että on rikki niin mittaa sitten. Ei jää siitä epäselväksi. Se että saattaa olla ajoittaista vikavalon suhteen, sopii hyvin vuodenaikaan. Eli kun eilen ei tarvinnut hehkuttanut ja tänään sitten piti, kas kummaa eipä ne toimikkaan.
Poissa FIP
« Vastaus #7 : 06.10.2017, 22:27:42 »
Edellisen kerran oli lämmintä 20 astetta eikä varmaan tarvinnut sen puolesta lämmittää. Koitin tuosta tulpan päästä repiä johtoa irti. On niin tiukassa että ei uskaltanut kovemmin vetää. Mutta kai se vaan kunnolla riuhtasemalla siitä pitäisi irrota.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #8 : 21.10.2017, 23:12:53 »
Moikka!
Lukaise tuo läpi. Siinä on vanhemmasta koneesta juttua.
Neuvona noihin hehkuihin. Otat pikku räikän ja sillä hellästi kääntäen irrotat. Toki ehdottomasti mittaat ne ensin ennen kun alat avaamaan.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83838.msg1061188364#msg1061188364
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa JaSyd
« Vastaus #9 : 25.10.2017, 21:01:44 »
Oma volvo -08 1.6D anto hehkureleestä vikakoodia, kun kaikki hehkut oli pimeänä.
Poissa FIP
« Vastaus #10 : 25.10.2017, 21:06:23 »
Oliko koodi koko ajan päällä vai hävisikö aina välillä kunnes tulee taas esim 2kk kuluttua takaisin.
Itsellä auto käynnistyy ihan hyvin kylmälläkin kelillä.
Poissa JaSyd
« Vastaus #11 : 25.10.2017, 21:11:52 »
Oli koko ajan päällä. Ei antanu testerillä nollata edes. Käyntiin lähdössä ei mitään huomannut vaikka olikin hehkut rikki.
Poissa Jyrmo
  • 960 1996 - XC70 2004
« Vastaus #12 : 01.11.2017, 08:13:08 »
Hehkun releestä täälläkin itkee aika-ajoin. Vikakoodi tulee nykyään harvemmin kun DPF ohjelmoitiin pois käytöstä.
Uudet hehkut olen hankkinut mutten ole vielä saanut aikaiseksi vaihtaa. Kyllä sieltä ainakin jokunen hehku vielä toimii kun nyt aamulla oli -18c ja ilman roikkaa kerran hehkuttaen lähti "kivuttomasti" käyntiin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #13 : 01.11.2017, 18:08:35 »
Hyi, missä noin kylmä oli?
Lisäätehoa.fi
Poissa Jyrmo
« Vastaus #14 : 02.11.2017, 11:42:01 »
Tervolassa
