S60 keskuslukon temppuilu
  • 4 Vastauksia
  • 2122 Lukukerrat
Poissa FroozenT5
« : 04.10.2017, 17:24:07 »
Tuore Volvon omistaja (ja foorumin käyttäjä  :) ) täällä terve!
Autona vm. 2001 Volvo S60 T5 ja ongelmia keskuslukituksen kanssa. Vänkärin ovi ja kuskinpuolen takaovi lukittautuu/avautuu n. joka toinen kerta kun keskuslukkoa käyttää, välillä siis jää joko auki tai kiinni riippuen mistä asennosta koitetaan lähteä.
Lukkolaitehan ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä, ne vain joko toimii tai ei, joskus varsinkin vänkärin oven lukon napista näkee että liike on vähän laiskan puoleinen varsinkin lukkoon mennessä. Ajattelinkin kysäistä täältä olisiko kellään mietteitä onko tämmöinen vika korjattavissa muulla kikkailulla kuin lukkolaitteen vaihdolla? Huoltamolla joskus käyttivät autoa piuhassa kiinni ja mitään vikailmoituksia ei ole, tietenkin suosittelivat heti lukon vaihtoa. Hinnat kuulostivat olevan melko suolaiset, lähempänä 300e per laite jos uutta lähtee, purkaamolta vissiin saisi satasella..
Ja tästä päästään vielä aasinsillalla aiheeseen, jos minä päädyn siihen että purkaamolta pitäisi tilata uudet laitteet niin ilmeisesti laitteen värin pitäisi mätsätä. Voinko jostain saada tietoon minkä värinen lukkolaite pitää hommata ilman että joudun ovipahveja tms repimään irti, pelottaa hieman jos joutuu irroitushommiin että saako niitä enää ehjinä takaisin  :D
Poissa hessu80
Vs: S60 keskuslukon temppuilu
« Vastaus #1 : 04.10.2017, 18:00:23 »
Omassa paljon uudemmassa V70:ssä on ollut vastaavaa lukko-ongelmaa. Rasvaus yksinään ei auta, pitää putsata pienen sähkömoottorin ankkuri, jotta alkaa toimia. Korjaamolla siihen asti ei mennä vaan vaihdetaan koko lukko. Tämä on tietysti ymmärrettävää, kun pitää antaa työlle takuu.
Purkuosa on myös hyvä ratkaisu. Variaatioita lukoissa on jonkin verran riippuen siitä onko sähköiset lapsilukot tms., mutta joka ovessa on keskenään täysin erilainen lukko. Eli samasta ovesta lukon pitää ainakin olla (esim. etu-oikea).
Poissa FroozenT5
« Vastaus #2 : 04.10.2017, 23:07:20 »
Oorait, vaikuttaa siis vähän siltä että vaihtoon joutuu laittamaan lukot, tuskin osaan ruveta huoltamaan niitä.
Saakohan sitä lukon väriä muuten ongittua tietoonsa ellei availe niitä ovipahveja? Ja onko tietoa että onko joka lukko sitten samanvärinen?
Kyllä ennemmin tuon ikäiseen pirssiin laittasi purkuosat kuin sijoittaa n. 600e lukkoihin ja työt päälle  :(
Poissa HarPes
« Vastaus #3 : 05.10.2017, 11:50:46 »
Multa S60 -04 kaikki lukkomoottorit yht 120, - sis myös takaluukku .. Ei vielä purettu joten väreistä ei tietoa.
Poissa FroozenT5
« Vastaus #4 : 05.10.2017, 18:36:16 »
Laitoin Bilialle kyselyä voisivatko jostain katsoa rekisterinumeron perusteella että minkäväriset lukot tarvii niin vastaukseksi sain:
"Ei ole mitään värimerkitystä lukkolaitteilla.
Esim vas. etuoven lukko osanumero 30699746"
Netistä itse lukenut toista että värit pitää mätsätä..  ???
Värit ilmeisesti määrittää sen että onko salpalukitusta, sähköistä lapsilukkoa...?
Mikähän väri lie sitten kun itsellä on se salpalukitus mutta lapsilukko on manuaalinen. Jostain olen lukenut myös jostain kaksoislukituksesta mutta se on minulle täysi mysteeri  :D
+ HarPes laitoin sulle YVtä, ostan sulta lukot pois jos vain ovat passelit  :)
« Viimeksi muokattu: 05.10.2017, 18:38:02 kirjoittanut FroozenT5 »
