V70 2.4 D starttaa todella kauan
  • 8 Vastauksia
  • 5625 Lukukerrat
Poissa Haatahe
« : 07.10.2017, 18:01:25 »
Hei!
Mikähän mahtaisi olla ongelma, kun tässä nyt muutaman päivän on joutunut starttaan autoa 5-15 sekuntia peräti ennen kuin lähtee käymään ja sen jälkeen käy ja kulkee aivan nätisti. Ei ole merkitystä onko kone lämmin vai kylmä ja oireilee samanlailla vaikka lämpösenä sammuttaa ja yrittäisi uudelleen käynnistää perään, eli ei varmaan hehku vika?
 Polttoaine suodattimenkin olen jo vaihtanut ja se ei auttanut. Koneen päältä katsoin ja ei päällepäin näkynyt että olisi niissä ruiskutussuuttimien paluuletkuissakaan vuotoja? Vai olisiko kenties ilmavuoto tai ei nosta tarpeeksi paineita?
Poissa tdi-arska
Vs: V70 2.4 D starttaa todella kauan
« Vastaus #1 : 07.10.2017, 19:31:34 »
Polttoaine pumppu, testaa ja kuuluuko ääni  :-\
« Viimeksi muokattu: 07.10.2017, 19:33:35 kirjoittanut tdi-arska »
Poissa RATSUNI
« Vastaus #2 : 08.10.2017, 09:30:24 »
Sekä suuttimien paluupuolen vuoto kannattaa tarkistaa. Ei näe päällepäin vaan joutuu 7e mittalaitteiston rakentamaan
Haulla löytyy lisää..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 08.10.2017, 17:43:44 »
Anopin d5:ssä meni 260tkm kohdalla startti. Tuntui varsinkin lämpimänä laiskemmalta starttaamaan kuin omani.
Poissa Haatahe
« Vastaus #4 : 09.12.2017, 08:35:49 »
Startti vaihdettu, suuttimet testattu, akku vaihdettu, hehkut tarkastettu, polttoaineen siirto pumppu pitää kyllä ääntä kun laittaa virrat päälle ja sulaketta irroittamalla ääni lakkaa, mutta voisikohan se vuotaa jostain, että aiheuttaisiko se huonon käynnistyvyyden?  Launchilla katsottuna ei vikakoodeja ole ja luulisi rikkinäisen pumpun sellaisen antavan. Alkaa keinot loppumaan
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 09.12.2017, 10:55:50 »
Tuo on hyvin yksinkertainen tapahtumasarja tuo käynnistys. Ihan ekana testerillä polttoainepaine startatessa, nouseeko yli 200bar? Tuo määrää avataanko suuttimet vai ei.
Lisäätehoa.fi
Poissa Haatahe
« Vastaus #6 : 15.12.2017, 15:23:04 »
Nonii, kävi taas volvo dieselhuollossa tampereella kun päiväpäivältä lähti huonommin käymään ja myös lämpösellä koneella. Eka huoltoreissu jossa suuttimet testattiin ja startti vaihdettiin kun vika oli kuulemma startissa, hetkellisesti auttoi ku pyöri ilosemmin mut ei  :(.  Vaihdettua tuli myös akku ja tarkastettua hehkut ja polttoaine pumppu.. No tänään vein samalle pajalle kun turhaan startti vaihdettu ja soittivat iltapäivästä että kyllä siä sittenkin 1 suutin vuotaa ja nyt käynnistyy tai ainakin tällä hetkellä vaikuttaa hyvältä.
Poissa Tsukkari
« Vastaus #7 : 05.12.2019, 08:08:27 »
Auttoiko suuttimen vuodon korjaaminen? Itsellä täysin samat oireet, että vähitellen koko ajan starttaus heikkenee, vaikka pitkälti samat toimenpiteet tehty.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 05.12.2019, 09:09:13 »
Ite huollatin, oli jotain tiivistystä sisällä, maksoi n.100e. Hyvin toimii.
Omassa ei käynistykseen vaikuttanu, mutta vuoti ainakin tuplaten kuin muissa neljässä.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2019, 09:11:23 kirjoittanut paku97 »
