850 kaukoohjattu keskuslukitus
  • 8 Vastauksia
  • 5789 Lukukerrat
Poissa NikOO
« : 03.09.2011, 16:07:01 »
Elikkäs semmone homma et kake toimi vain satunnaisesti ja sitte lakkasi kokonaan toimimasta, mikäs voisi olla vikana, patteri vaihdettu, ei auta. Missä vika ? Kiitos avuista etukäteen
Poissa Axu85
Vs: 850 kaukoohjattu keskuslukitus
« Vastaus #1 : 03.09.2011, 19:29:18 »
« Viimeksi muokattu: 03.09.2011, 19:32:22 kirjoittanut Axu85 »
« Vastaus #2 : 03.09.2011, 19:33:14 »
Näissä vanhoissa kaukosäätimissä on ollut likaongelmaa. Sinne piirilevylle tulee jostain sellaista mustaa töhnää joka haittaa nappien kontaktia. Puhdistin 960:n kaken sisältä jonka jälkeen alkoi pelittää.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #3 : 03.09.2011, 19:34:31 »
Kuskin jalkotilassa oleva rele/vastaanotin (kohdassa 210/211), tai kaukosäädin kuollut? Jos uudelleenkoodaus ei siis auta (ukko sisään, 4 kertaa virta päälle ja pois (10 sek aikana), viidennellä jätetään virta päälle - sitten painetaan kaukosäätimen nappia. Ja ilmeisesti on aivan sama laittaako virran I:lle vai II:lle, mutta toki molempia voi kokeilla... Viidennellä kerralla siis kojelaudan päällä olevan ledin pitäisi alkaa välkkyä jolloin vastaanotin odottaa kaukosäätimen painallusta).
Toivottavasti sai jotain selkoa...
Suosittelen kokeilemaan Huikkosterin vinkkiä / koodausta ensin.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Nercs
« Vastaus #4 : 04.09.2011, 09:59:54 »
Onko 2 kaukosäädintä  käytössä onko molemmilla sama vika ovet ei aukea nappia painamalla.Eikös teillä ole 2 nappi paristoa siellä kakessa.Monesti jos ostetaan firmasta jossa niitä nappeja ei mene paljon ne on huonoja jännite on aika heikko.Joten jos haluaa pelata varman päälle ostaa Volvolta aina samaan hintaan ne vaihtaa ne varaosatiskin pojat joten vanhat menee kiertoon.Tiedetään ainakin että se puoli kunnossa ja asennettu ne napit oikein.Lika lähtee sillä sähkömiehen sprayllä pois sieltä kakesta.Tarkista se keskuslukituksen sulake että se puoli kunnossa siellä sulakekotelossa ja ne muutkin sulakkeet jotka vaikuttaa näihin systemeihin.Jos silloin tallöin pelannut niin se koodaus tällöin on kunnossa muttaa jos pimeä niin koodaille se avain varmuuden vuoksi kun se hommaa ei ainakaan pahenna asiaa.
Poissa NikOO
« Vastaus #5 : 04.09.2011, 13:44:01 »
2 Kakee käytös ja kumpikaa ei toimi ja yhdellä paristolla nämä muistaakseni oli
Poissa Tulu
« Vastaus #6 : 27.11.2011, 16:48:25 »
Itellä ollu samanlaisia ongelmia tuon lukituksen kanssa, elikkä ovet on laitettu lukkoon säätimellä ja sitten ei enää aukeakkaan.. Kaksi kertaa kävi tuossa syksymmällä noin.. Säätimen uudelleen koodaus tietenki auttaa asiaa ja lukitus saadaan taas toimimaan, mutta kiinnostaisi, että mikä sen vian aina aiheuttaa.. ? Voiko siellä kuskin jalkotilassa olevassa releessä olla jokin hämminki? Onko kukaan hankkinu siihen siniseltä uutta relettä vai onko jotain muita kokemuksia?
MB
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 27.11.2011, 17:53:22 »
asiasta potkukelkkaan eli pystyykö itse asentamaan kaukosäätöisen kekskuslukon jos keskari jo valmiina? Onko merkkiä/mallia tiedossa?
s73
« Vastaus #8 : 27.11.2011, 18:07:51 »
keskus laitetaan kuskin jalkatilaan, moottori kuskin oveen. Halvimmat kannattaa jättää hyllyyn. Näin omassa 740:ssä.
