V70 2013 parkkitutkan anturin vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 6275 Lukukerrat
Poissa tomppakoo
« : 11.10.2017, 16:53:48 »
Tunnen itseni tyhmäksi, mutta en saa tuota takaparkkitutkan liitintä millään irti kun pitäisi nyt ensialkuun ainakin putsailla ja kuivata liittimet ja katsoa alkaako toimimaan paremmin.
Kuvassa näkyy liittimessä jonkinlainen harmaa klipsi, mutta sitä painamalla, työntämällä, vetämällä ei tunnu liitin hievahtavankaan. Osaako joku neuvoa miten tuon kuuluisi lähteä nätisti irti ettei mene rikki?
Vs: V70 2013 parkkitutkan anturin vaihto
« Vastaus #1 : 11.10.2017, 18:22:28 »
Harmaata klipsiä pitää ensin vetää ulos noin 2-3 milliä ja sen jälkeen painaa siitä, niin liittimen pitäisi irrota. Yleensä liittimessä oleva hiekka aiheuttaa hieman hankaluuksia.
Poissa tomppakoo
« Vastaus #2 : 12.10.2017, 11:44:08 »
Kiitos neuvoista, noin se pienen suostuttelun jälkeen pulpahti irti ilman että tarvitsi edes puskuria irrottaa.
Pienellä putsauksella, contact cleanerilla ja kuivauksella alkoi taas toimimaan ainakin toistaiseksi ilman että koko anturia tarvitsi vaihtaa.
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 21.04.2019, 08:23:49 »
Miten se itse anturi on kiinni, kierrä ja käännä vai jotain muuta?
« Vastaus #4 : 21.04.2019, 16:46:57 »
Anturin sivuilla on kaksi muovikynttä joita pitää levittää ulospäin, jonka jälkeen anturi lähtee vetämällä tai painamalla ulkoa sisään. Ei kannata väkisin vetää tai varsinkaan kiertää jos tuntuu että anturi on tiukassa. Sen kiinnike on liimattu puskuriin ja irtoaa jos kovin paljoa kampeaa. Eli painaa sormin samaan aikaan kiinnikettä kun nytkyttelee anturia pois.
