vilkun irroittamene 240 -91
  • 3066 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« : 03.09.2011, 17:06:28 »
noniin, ajattelin tulla foorumilta kysymään etten riko paikkoja.. lähteekö -91 mallisen 240 vollen etuvilkku (se ajovalon vierestä) irti kampeamalla kun ruuveja ei näy ja heiluu vähän mutta jostain on vielä kiinni.. jollain kumitulpalla kiinni?
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: vilkun irroittamene 240 -91
« Vastaus #1 : 03.09.2011, 17:13:06 »
se on siinä umpiossa kiinni. ota koko umpio pois ni helpompi hahmottaa.
« Vastaus #2 : 03.09.2011, 17:14:55 »
Se on yhdellä muovilärpäkkeellä kiinni umpiossa. Näkyy kun katsoo vilkun takareunan ja lokasuojan välistä. Pitäisi vetää sitä lärpäkettä ulospäin jollain koukulla. Mutta joku insinööri Volvolla keksiny laittaa siihen metalliklipsin päälle varmistukseksi. :facepalm:
En sitten tiedä onko tämä kaikissa vuosimalleissa mutta omassa -90 lankussa näin oli ja piti ottaa koko umpio irti ennenkuin sen metallivarmistuksen sai pois.
Jos ei ole metalliosaa siinä lärpäkkeen päällä niin sitten se lähtee ihan vaan jollain koukulla vetämällä :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 03.09.2011, 19:42:27 »
Joo ja umpio on kolmella mutterilla kiinni. Helpompi ottaa koko p*ska irti ku alkaa taiteilla pelkkää vilkkua irti ja kuitenki rikkoa se klipsi.
Jäitä housuun!
« Vastaus #4 : 03.09.2011, 19:45:10 »
Olettaen että ne 3 mutteria aukeaa niin kyllä :). Mulla on vähän kokemuksia niistä kolmesta mutterista ;D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 03.09.2011, 20:15:52 »
Aukeaa ne. :D Tai ainakin tuosta mun rakkineesta on auennu aina.
Jäitä housuun!
Poissa ojala
« Vastaus #6 : 03.09.2011, 22:58:05 »
Lähti irti ilman umpion irroittamista melko helpolla. Oli vaan lokasuojan pistehitsi vilkun alla. Otin lokasuojan nimittäin irti.
