v70 mk1 2,5tdi sammui ei käynnisty
  • 3 Vastauksia
  • 1726 Lukukerrat
Poissa hakke92
« : 12.10.2017, 20:23:12 »
Dodi. Ensimmäinen kerta kun ei vikaa keksinyt eikä päivän googlaililulla löytynyt, eikä myöskään foorumilta löytynyt vastaavaa ( mittariston valot ) joten piti oikein rekisteröityä. Kiitos teille kaikille toisien volvojeni vikojen korjauksista ilman rekisteröitymistä :D
Kyseessä siis otsikon mukainen volvo. Tänään oli aamulla 1 aste lämmintä, menin pihalle ja pistin auton käyntiin. Auto kävi noin 20min ennenkuin aamutoimien jälkeen lähdin liikenteeseen mikä päättyi kovin äkkiä.
Peruutin pihasta pois, laitoin vaihteen ykköselle ja auto sammui kuin olisi avaimesta käännetty, ei ylimääräistä meteliä tai pauketta. Oletin että liian nopea kytkimen nosto alhaisilla kierroksilla.
Väänsin virrat nollille ja takaisin, mutta kaikki valot jäivät palamaan paitsi abs.
Auto ei enään lähde käyntiin? 100ah ja yksi pienempi akku sahattu tänään tyhjäksi erinäisten vika paikannua toimenpiteiden yhteydessä.
Auton ainoa aikasempi vika on ollut moottorin lämpötila-anturin vika. Ei hehkuta yli 6 asteen lämpötiloissa ellei anturin liitintä ota irti.
- Ecun liitokset tarkistettu.
- lisätty varmuuden vuoksi 20L menovettä.
- Hehkut tarkistettu.
- Obd:lla ei ole aikaisemminkaan saatu yhteyttä ecuun eikä nyttenkään, 3 eri laitetta ja 2 lukijaa joilla kaikilla saa toisiin autoihin yhteyden.
- Syöttöpumpun hihna ok.
- Jakohihna silminnähden ok ja kireys sormituntuntumalla ok( huijjarijobbari kuitteineen sanoi 20tkm sitten olevan vaihdettu). Juu ei ole kun tänään kotelon alle vilkaisin.
-Kaukosäädintä ei ole.
Olen autolla ajellut 10tkm ilman muita kuin lämpötila ongelmaa.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2017, 20:34:34 kirjoittanut hakke92 »
Poissa hakke92
Vs: v70 mk1 2,5tdi sammui ei käynnisty
« Vastaus #1 : 12.10.2017, 20:33:07 »
Käyntiin koitettu kummallakin avaimella. Auto oli ilman akkua 8h tänään.
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 12.10.2017, 23:48:38 »
Jakohihnan ajoitus kohdallaan? Voi olla hihna ihan kondiksessa mutta kampuran limppu päässyt liikahtamaan --> jako ja pumppu sekaisin??  Näitähän on näkynyt kun tehdään jakopää väärin, kiila pehkaantuu.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 13.10.2017, 12:34:29 »
Onko moottoria pyöritetty ja katsottu, että molemmissa hammashihnoissa ovat hampaat jäljellä niissäkin kohdissa, jotka ovat hihnapyörien peitossa? Tuleeko sähkö syöttöpumpun pysäytyssolenoidiin?
