S80 Oven lukko asiaa
  • 20 Vastauksia
  • 8391 Lukukerrat
Poissa Volvokloppi
Vs: S80 Oven lukko asiaa
« Vastaus #15 : 20.02.2018, 20:22:06 »
Isooo kiitos hyvistä ohjeista!
Ite alottelin urakana 16 pintaan ja noin kello 19.30 olin valmis. Itseasiassa yllättävän kauan meni kyllä meikäläiseltä aikaa osien purkuun. Vaikeimpana sisäpelti ja oven sähköjohdon pujotus pois lovesta.
Kun sain lukon esille totesin, jotta ei per*ana, kuparinen kierrejousi puuttui valkosesta klipsistä, joka tulee kiinni ovipahvin nappiin.
Noh, jousi löytyi oven sisästä ja nappasin kiinni.
Oli pakko kuitenkin ottaa matomoottori auki, kun nyt tuli jo useampaan kertaan manattua koko projektia.
Moottori oli pohjasta aivan mustassa paskassa kuparirullan ympäriltä. Sen putsaus ja koko hela hoito kasaan.
Eniten pelotti iskeä auto käyntiin, mutta jokatapauksessa - homma rokkaa.
Nappi menee empimättä pohjaan.
Toivotaan, jotta ei nyt aivan saman tien laukea muut ovet. Ei tuo niin mielekästä ollut.  ;D
Kyllähän tossa palkoille pääsi €€€.
S80 Executive 2009 D5
Poissa hessu80
« Vastaus #16 : 20.02.2018, 22:40:34 »
Toivottavasti tuli kerralla kuntoon pidemmäksi aikaa...
Oma toimi muutaman avauksen ja lukituksen ok, mutta nyt illalla meni kokonaan mykäksi  :'(
Jotain pääsi irti tai putsaus oli "liian hyvä". Näyttää nyt oikosulkua maihin. Huomenna uusi korjausyritys... Menetelmä kuitenkin toimii, sillä takaoven operoin vuosi sitten ja se on toiminut siitä lähtien ongelmitta.
On sen verran epämielyttävää puuhaa, että ei tuota kovin monta kertaa viitsi rassata ennen kuin haen uuden lukkolaitteen siniseltä. Jos nyt kuitenkin toisen kerran harjoittelisi ja kolmas kerta sitten toden sanoo, kuten sananparsi kuuluu...
Poissa Justus
« Vastaus #17 : 20.02.2018, 23:13:32 »
Hyvää FAQ kamaa.
Sent from my SM-G930F
Poissa Kolmas Volvo
« Vastaus #18 : 29.06.2018, 10:50:31 »
Kiitokset hessu 80 (19.2.2018 22:40:50) ohjeista viallisen lukon omatoimiseen korjaamiseen.
Kohdan 10 oven saranapuolen sisäpuolisen johtokaapelin lukitussalvan saa auki kun kohdan 11 ruuvit on irroitettu ja ovipakettia vedetty sen verran eteenpäin että pitkällä ruuvitaltalla tms. nostetaan lukitussalpa oven sisältä saranapuolelta ylös n. 1 cm, otsalamppu on hyvä apu ko. vaiheessa.
Sain forumin sivuilta vinkin ja päädyin hankkimaan uuden lukkomekanismin, hommasin alkuperäisen varaosan Skandix:lta (http://www.skandix.de/en/search/?q=door%20lock&k=1188), door lock front left, part nro. 10047330, hintaan 131,59 kotiin toimitettuna.
Kuljettajan lukon hinta ilman toimituskustannuksia n. 104 ja muut kolme ovea n. 229 (onko hintaerosta pääteltävissä että kuljettajan oven lukoilla on enempi menekkiä).
Poissa Trubor
« Vastaus #19 : 23.08.2022, 14:16:53 »
Lainaan vanhaa ketjua, kun liippaa tarpeeksi läheltä omaa ongelmaa. -07 S80, lukko toimii kaukosäätimestä mainiosti, mutta avaimella lukkopesästä ei tapahdu mitään. Onkohan siellä hajonnut jotain vai mahdollisesti jokin osa vain irronnut tms.?
Poissa Volvo JPJ
« Vastaus #20 : 14.07.2024, 14:42:08 »
Minulla 1999 S80 Volvo ja etuoven avaaminen ei onnistu ulkoapäin, kaikki muut lukot toimii sähköisesti ja avautuu normaalisti vai kuski ovi ei avaudu ulkoapäin, ovi purettu ja tutkittu kaikki kahvanvivut toimii mutta ei aukea sittenkään, joku asiantuntia kertoi että lukon mikrokytkin tai jotkut kärjet ei yhdistä, -99 malliin aatavilla heikosti varaosia kun pitää kuulemma olla tarkat tiedot lukosta
