V70 et vs 740
  • 4 Vastauksia
  • 5055 Lukukerrat
Poissa Inka
V70 et vs 740
« : 14.10.2017, 09:41:47 »
Heippa! Tuli kenties mokattua huolella. Meillä V70 vm 97.Valmistajan suositus vanteiden et-luvulle käsittääkseni 38-48. No näppäränä menin ostamaan Volvon orkkisvanteilla olevat talvikumit. Halvalla ku sain. 215/60 R15 ois nää speksit. Myyjä sanoi niiden olleen 740 alla.
Kaupat tehtyäni ja broidin kanssa jutskattuani tuli ilmi, et oishan se et-luku ollu hyvä täsmätä. ( mikä v...n et? )  Onko nyt niin, et kokeilemalla toi vaan selvii, et mahtuuko pyörimään? Vai onko jotain tehtävissä, muuta kuin viskoa noi renkaat helvettiin? Kenelläkään kokemusta asiasta?
Vs: V70 et vs 740
« Vastaus #1 : 14.10.2017, 11:00:22 »
Jos on orkkisvanteet niin lue se ET-mitta vanteesta, löytyy kyllä.
Takavedon vanteet yleensä menee etuvetoon mutta ei toisinpäin... Nappaa kiinni lokariin.
Riippuu renkaista ja vanteen leveydestä.
Poissa Jambo
Vs: V70 et vs 740
« Vastaus #2 : 14.10.2017, 17:03:18 »
Jos ovat alkuperäiset volvolaiset vanteet niin takavetosten 15" alut on olleet järkiään ET20 tai 25. Leveyttä (tai siis kapeutta  ;)) sellaset 6 tai 6,5 tuumaa.
Luulisin että sopii, tosin noin muhkeilla renkailla voi ottaa kyllä kiinnikin... Sovittamalla tai willtheyfitiĺlä tsuumailet
The moose
Vs: V70 et vs 740
« Vastaus #3 : 14.10.2017, 17:16:27 »
Vanteet tulee ulommas ja korkeella alustalla voi olla ottamatta lokarin reunaan kii. Jos esim perä laahaa kun on paskat jouset ottaa kummin ulkolaita kii kaareen.
Poissa puliukk0
Vs: V70 et vs 740
« Vastaus #4 : 17.10.2017, 20:49:41 »
Takavedon vanteet menee yleensä etuvetoon, mutta tulee ulommas
Etuvedon vanteet ei mene suoraan takavetoon (menee liian syvälle, vaatii spacerit)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
