740 syyläri
  • 7 Vastauksia
  • 2170 Lukukerrat
Poissa Vodkalaine
  • comme des volvo down.
740 syyläri
« : 14.10.2017, 15:53:38 »
Elikkäs tuossa eilen pamahti tiilikeulan syylärin letkunkaula poikki ja nytten sitten kissojen ja koirien kanssa ehtimässä uutta ja tuli kahteltua nuista liikkeistä uusia syyläreitä niinnin osaisiko joku sanoa ovatko nuo mitä myyvät esimerkiksi
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/varaosat/ava-quality-cooling-jaahdytinmoottorin-jaahdytys--ar3856931--al20087061--sa700174134--co0
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jaahdytysjarjestelmatuuletus/Jaahdytin/JAAHDYTIN-VOLVO-2000026089/
niin käykö nuo esimerkiksi suoraan kun vaan vaihtaa?  :idiot2:
Sivuilla kun syöttää rek. numeron niin sanovat että ovat sopivat sen kyseisen auton kanssa mutta ajattelin että nyt sitten varmistelen vielä täältä osaavilta ettei mene vääriä hakemaan.
ja siis kyseessähän on 740 vm.88 2.3l B230F bensiinimylly.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2017, 15:55:38 kirjoittanut Vodkalaine »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #1 : 14.10.2017, 16:05:15 »
Letkulähtöjen sijaintihan tuossa kriittisin tekijä. Tuossa vehkeessä ei kait ole juurikaan rajoitteita minkäkokoinen syyläriversio sinne sopisi, eli sikäli riskitöntä saako leveän vai kapean. Pistä merkille autostasi ennen kaupoille lähtöä mitenpäin ala- ja yläletkut sekä paisarin liityntä on, ja tarkista että uudessa kukanenkin on samalla puolella autoa kuin vanhassa.
Noista kahdesta ottaisin Bilteman tuotteen, Kärkkäistä ei tueta.
Poissa Vodkalaine
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #2 : 14.10.2017, 16:08:23 »
Jees, no tuota pitäneepi tarkkailla se ko nostaa keulilta poies.
ja tuo juurikin tulikin mieleen että tietäisi ne mitat että käykö mutta pitäneepi kahtella mittanauhan kanssa sitä originaali syyläriä.
Poissa Vodkalaine
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #3 : 14.10.2017, 16:20:50 »
Nyttenkun tuota tuli mittailtua ja kahteltua niin syylärin koot pitävät paikkansa tuon bilteman myyvän kanssa juurikin 45x41cm ja lähdöt on koneen puolelta kahtottuna vasen ylä isolähtö ja oikea ala ja keskellä oikealla pieni säiliön lähtö ja yläällä pienempi ilmeisesti jokin huohotus putki
ja letkulähtöjen koot oli 32mm eli kai se ny si on käypänen.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2017, 16:40:38 kirjoittanut Vodkalaine »
Poissa An55i
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #4 : 14.10.2017, 16:54:20 »
Motonetistä tuli Nissensin syyläri kun omaani hain, eli pitäisi olla laadukaskin. Taisi olla saman hintainen kun tuo bilteman. Tiedä sitten biltemalaisen laadusta, mutta mututuntumalla kannattais motonetistäkin kysellä ::)
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Vodkalaine
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #5 : 14.10.2017, 17:07:55 »
No perskules ko kahtelin aluksi ihtekkin motonetistä ja että oli aika hintavia mutta ilmeisesti oli kalleimmasta päästä mitä ehdotti ja nyt ko kahto uudestaan niin pitäneepi käydä kahtomassa sitten molemmat kun se ei tosin ole kun kymmenkunta euroa eroa.
Poissa TOK
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #6 : 14.10.2017, 20:23:52 »
Ei ehkä keulalla niin kriittistä, mutta ainakin sisäkennoon Nissensin tarjoama on pirkuleen ohut joten matkaansaattaa haalean lämmöntuoton kabiiniin.
Poissa Vodkalaine
Vs: 740 syyläri
« Vastaus #7 : 15.10.2017, 02:05:26 »
Noo miä kävin sen bilteeman syylärin hakimassa ja näyttäsi hyvin identtiseltä tää oem syylärin näköseksi niin saapi nähdä mitä se sanoopi.
