Onko autossani ajonestoa?
  • 30 Vastauksia
  • 14467 Lukukerrat
Poissa sjvirt
« : 03.09.2011, 21:43:55 »
Mistä tietää, onko ´96 vuosimallin 850:ssä ajonestoa?
Ajonestohan tuli pakolliseksi vasta syksyllä 1997, mutta oisko Volvo ollut esimerkkinä jo pitempään?
Poissa juhani46
Vs: Onko autossani ajonestoa?
« Vastaus #1 : 03.09.2011, 22:35:36 »
Mulla -96 ja on ajonesto, todettiin vara-avaimia valmistettaessa :)
Poissa Jon77e
« Vastaus #2 : 03.09.2011, 23:45:41 »
luulis löytyvän ku mulla on vm.94 850 ja on ajonesto..
Poissa jose
« Vastaus #3 : 04.09.2011, 08:43:30 »
Virta-avaimen muoviosa on paksumpi jos siinä on ajonesto.
Nercs
« Vastaus #4 : 04.09.2011, 09:27:07 »
Kojetaulun keskellä tuulilasin lähellä on lamppu kun kaukosäätimellä laitetaan ovet lukkoon niin valo alkaa vilkkumaan punaista tällöin teillä on ajoesto.
Kuten huomaat 3 avainta teillä on joista kahdessa on se kaukosäädin ja yksi ilman kakea joka on vara-avain
Volvo on ensirekisteröity Suomessa  jolloin kerrottu juttu on pitää paikkansa.
« Vastaus #5 : 04.09.2011, 09:30:49 »
-96 mallissa voi olla se "tappi" ajonestokin kuten mulla oli, eli laitetaan tappi reikään ennen käynnistystä. Nerokas vehe  :facepalm:
Poissa Ambasador
« Vastaus #6 : 04.09.2011, 09:32:11 »
Se vilkkuva valo ilmaisee onko autossa varashälytin, eikä ajonestoa.
Nercs
« Vastaus #7 : 04.09.2011, 09:48:44 »
Eikös se ole sama homma, ei se Volvo starttaa siitä pihasta pois kun se valovilkuu ,ajoestolla mennään. Sireeni ei estä varkauksia sanotaan vaikka niin.Ottaa sireenin piuhan poi, laita kapulasta ovet kiinni ,mene ovesta sisään avaimellaa lukko auki,yrittää startata ei se startti pyöri yhtään on se esto päällä
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #8 : 04.09.2011, 15:51:18 »
Startti pyörii kyllä iloisesti, vaikka on ajonesto  ;) mutta kone ei käynnisty.
Ledi kojelaudan päällä on merkki siitä, että autossa on hälytin järjestelmä kytkettynä.  8)
Eli ei ole sama homma tuo ajonesto ja hälytin.
MB CLK  -04  MB A160 -04
« Vastaus #9 : 04.09.2011, 15:57:46 »
Näin olen itekkin ymmärtäny.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #10 : 04.09.2011, 16:13:34 »
850 vm95 tikulla kuitataan et saa käymään
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #11 : 04.09.2011, 16:20:13 »
Näin myös itsellä ja jos kuittausta ei tee niin ei edes starttaa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #12 : 04.09.2011, 17:10:23 »
tikkukuittaus lie jälkiasennus
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 04.09.2011, 18:59:43 »
Mulla on saksan tuonti, jossa tuo immobilizer on volvon alkuperäis-asennus systeemi. Ainakin tarroissa on Volvo ja itse ajonestotikussakin on volvon logot. VDO:n tekelehän tuo on alkuperältään.
edit: Ja ei kyllä startti pyöritä, jos ei ole tikku käynyt reiässä
V90-19 T8
Poissa Teutori
« Vastaus #14 : 04.09.2011, 21:20:35 »
Niin.
Itellä oli -97 mallin Tdi farkku, ja siinä sekä hälytysjärjestelmä, että ajonesto.
Teetin avaimen ko. autoon ilman sirua, ja sillä kyllä auto starttasi, mutta ei käynnistynyt  ;)
Tuosta tikusta ei ole mitään kokemusta miten sen kanssa pelittää, vaan ja ainoastaan avaimessa olevasta sirusta on kokemuksia.
Mielessä on että vuosimalli -96 toimisi samalla tavalla, mutta voin olla väärässäkin
« Viimeksi muokattu: 04.09.2011, 21:23:21 kirjoittanut Teutori »
