940 ei käynnisty (RATKAISTU)
  • 20 Vastauksia
  • 9531 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 16.10.2017, 13:18:46 »
Elikkä 940 b230fb ei käynnisty ollenkaan. Iloisesti kyllä starttailee, mutta ei edes lupaa.
Oireilu alkoi jo aikaisemmin, että ei lähtenyt lämpimänä kunnolla käyntiin. Joutui sahaamaan pitkään ja yhtäkkiä kävikin hyvin tyhjäkäyntiä.
Vikakoodia antaa 1-3-1.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2017, 13:31:10 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Arponen
Vs: 940 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 16.10.2017, 13:29:47 »
FAQ kertoo: "1-3-1 Sytytysjärjestelmän RPM-anturin signaali puuttuu startatessa"
Joten olisko kampiakselin anturi rikki.
Aikaisempi vika kuulostais vähän surullisen kuuluisalta lämpöanturilta.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 16.10.2017, 14:34:00 »
Kampiakselin anturia itsekkin mietin. Lämpöanturi vaihdettu aitoon Boschiin jo aiemmin kun lähti kylmänä huonosti käyntiin(eri vikakoodi).
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 16.10.2017, 15:55:19 »
Auto saatu käyntiin eikä anna vikakoodeja. Vian paikallistin siihen, että bensapumppu ei pitänyt mitään ääntä kun laittoi virrat päälle.
Otin bensapumpun releen irti ja se oli muuten ihan ok, mutta yhden juotoksen ympärillä oli jotain mustaa karstaa. Rapsuttelin sen pois ja laitoin releen takaisin kiinni, niin virrat päälle laittaessa kuului selvä surina ja lähti käyntiin kuin palmun alta.
Bensapumpun rele vaihtoon?
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #4 : 16.10.2017, 16:36:30 »
Jooh, kokeile sitä.
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 16.10.2017, 21:23:09 »
Onko motonetin rele ihan ok kamaa?
Varmistetaan vielä, että onhan se rele valkoinen iso mötikkä tuhkiksen takana? Jossakin oli puhe, että oikea rele olisi kuskin jalkatilassa  ???
« Viimeksi muokattu: 16.10.2017, 21:33:19 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6 : 17.10.2017, 09:59:10 »
Ihan oikean releen olet löytänyt.  :)
200 sarjassa tuo rele on repsikan jalkatilassa...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 18.10.2017, 13:22:42 »
Kolvasin vanhan releen ja rele vaikuttaisi toimivan oikein, mutta pumppu ei siltikään toimi. Kokeilin myös hyppylangalla releen liittimestä, mutta ei siltikään eloa pumpussa.
Uutta bensapumppu ostamaan?
S90 -98 B6304FS
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #8 : 18.10.2017, 15:13:20 »
Mittaa nyt ensin tuleeko pumpulle virtaa
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 18.10.2017, 15:16:25 »
Jep, teen sen ennen kuin lähden hakemaan uutta pumppua.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #10 : 18.10.2017, 15:31:12 »
sitten voit antaa myös vähän iskua sille startatessa,saattaa herätä mikäli virtaa tulee,joko tankin pohjaan tai tankkivarusteen yläpäähän..
Poissa Makkara
« Vastaus #11 : 18.10.2017, 15:40:55 »
Joo täytyy yrittää, mutta tässähän on se pääpumppu pohjassa suodattimen vieressä?
S90 -98 B6304FS
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12 : 18.10.2017, 15:59:16 »
Niinkin typerä vika kun bensapumpun sulakkeet? Olikohan nii 2 mitkä vaikuttaa
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Makkara
« Vastaus #13 : 18.10.2017, 16:20:10 »
Täytyy tarkistaa, mutta kertaalleen jo ne kävin läpi
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 18.10.2017, 17:37:28 »
Noniin mittailut tehty.
Sulakkeet on ehjät, releen pohjaan tulee oikeisiin nastoihin virta, sekä virta tulee myös pumpulle asti. Aika selkeästi pumppu rikki?
Nyt pitäisi vielä tietää oikea pumppu. Mätänetistä löytyy kahta versiota:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/281356?ajoneuvo=658&vuosimalli=1991
http://m.motonet.fi/fi/tuote/281389?ajoneuvo=658&vuosimalli=1991
S90 -98 B6304FS
