Tinavitosen nokka-akselit.
  • 10 Vastauksia
  • 8176 Lukukerrat
Poissa Ökkelö
« : 16.10.2017, 16:44:07 »
Onkos kukaan hiottanu tai hommannu jostain näihin jyrkempiä nokkia?
Vaparin nokistako nää olis paras hiottaa ja onko kellään heittää vinkkiä minkämoiset kannattas hommata. Tulee kadulle/ radalle.
Poissa Mikko Härkönen
Vs: Tinavitosen nokka-akselit.
« Vastaus #1 : 17.10.2017, 12:00:03 »
Cat cams nimiseltä puljulta löytyy ainakin B4204T,B5234T4 ja B6294T tinamotteihin nokkakeppejä.
Volvo 960 b6284t
Ja b230ft+ lohko autoa ympärilleen odottamassa
Poissa Volvo Setämies
« Vastaus #2 : 18.10.2017, 19:35:59 »
On tehty hiomalla, ainakin vitoseen. Näiden tekijänä JG Motorsport Noormarkusta.
Pari kuvaa alla tekeleistä
Vasemmalla alkuperäinen, oikealla hiottu
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Ökkelö
« Vastaus #3 : 18.10.2017, 22:14:50 »
Toimiko nuo vielä omilla hydraulisilla nostajilla? Mitkä noitten speksit on?
Pitääpä soitella tuonne. Kiitoksia.
« Vastaus #4 : 18.10.2017, 23:02:48 »
Ovat uudemman mallin kannesta, kovilla nostimilla. Perusympyrästä otettu 2mm pois ja venttiilin päissä on vastaavat lash capit.
Nostoa 8,45mm, asteet sekä imu että pako 276. Tavoitteena reipas katukäyttö :)
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Ökkelö
« Vastaus #5 : 19.10.2017, 11:00:02 »
Jep kiitoksia.
Itellä nyt vanhemman mallin kansi paikallaan ja mielellään sen pitäsin kun portattu kansi kuitenkin.
Löytyy kyllä myös uudemmankin mallin kansi. Ja saahan nuo kovat nostajat tehtyä tuohon vanhaankin.  :)
Pitää tosiaan soitella tuonne ja kysellä heijän mielipidettä asiaan.
Poissa Perkkio75
« Vastaus #6 : 16.11.2017, 12:10:54 »
Vähän aihetta sivuten, mutta jos kone on 5234T5 ja siihen laitetaan ns GLT nokka-akselit. Onko noissa vapari 170hp koneissa kaikissa samat nokat vai onko se just tiettymoottorimalli??  Mistä noi nokat passaa T-femmaan ja on vähän enempi nostoa.
Poissa e0000333
« Vastaus #7 : 09.01.2018, 08:58:41 »
Moro!
Itse metsästin jokuaika sitten GLT nokat ja tämmösillä spekseillä. Tuo PGI/PGE tunnus on se taikasana nokan päässä stanssattuna. Löytynee ainakin B5254S ja B5204S.
Glt-kamaxel
Insugskam (PGI): 250gr Duration o 8,45 i lyft
Avgaskam (PGE): 252,6gr Duration o 8,45 i lyft
STD T5 kam samma på 2.0 och 2.3:
Insugskam (PHI): 242 gr duration o 7,95 i lyft
Avgaskam (PHE): 243,5 gr duration o 7,95 i lyft
Jos Ruotsi taittuu ja vanhojen tikkujen lähetys vaihtoaihioksi ei tunnu ylivoimaiselta niin tälläsieäkin löytyy ihan ok hintaan.
https://folkraceshop.se/volvo-850-b5254-20v-kamaxel-fs265h
Poissa Perkkio75
« Vastaus #8 : 09.01.2018, 13:38:06 »
Jep.. Sain itsekin selville että toi kuuluisa GLT ei ole se avaintekijä.. vm 98 asti olevat vaparit niin niistä ainakin passaa toi nokka noihin vanhempiin turbokoneisiin ja sen voi myös selvittää mittaamalla eli se 40.50mm ja yli siitä nokan korkeimmalta kohdalta, osassa akseleista löytyy myös pelkkä nro ja silläkin selviää nokan alkuperä.
Poissa Viltzu
« Vastaus #9 : 15.11.2025, 19:59:26 »
Nostetaas vanha esille. Kokemusta saako 850 T5 nokista hiottua räväkämpiä vai pitääkö vain yrittää metsästää jostain 170hv nokat?
Tuli hommattua täydellinen turbon kansi nokkineen, mutta noita vaparin nokkia ei oikein tunnu löytyvän helpolla. Ja mitä tuossa katselin aiemmin mainittuja speksejä molemmista nokista, niin niiden ero ei kuitenkaan ole mikään erikoinen, joten alkaa hieman tuntumaan, että mieluummin teetättää rajummat nokat, jos vain sellainen onnistuu?
Ja juu, Cat Camsilla näyttää olevan tarjolla nokkia mutta niiden hinta on sellainen, mikä ei todellakaan houkuta hankkimaan...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 16.11.2025, 10:43:27 »
https://www.camshaftworks.com/nokka-akselit2
tuolta kun selaat niin kyllä saa turbonkin omia nokkia muokattua mutta räväkämmät daa kuokattua vaparin nokista.
YouTube
