CEM vai joku muu vika??
  • 5 Vastauksia
  • 1762 Lukukerrat
Poissa keht
« : 16.10.2017, 18:09:28 »
Help auttakee arvon gurut!?! Potilaana V70 bensa manuaali -02 ja olen useamman päivän paininut sen kanssa. Apukuskin ovi on lähes mykkä. Ainoastaan kaiutin toimii ja auto tunnistaa, että onko ovi auki tai kiinni. Keskuslukko, lasi, peili eikä lämpötila toimi (anturi peilissä). Lisäksi radion säätimet ei toimi ratista. Myöskään penkinlämmittimet ei toimi. Niin ja kuskin paneelistakaan ei toimi tämän apukuskin oven ohjaus. Kaikki muu tuntuisi autossa toimivan ja katsastinkin sen viimeviikolla.
Kokeiltu vaihdella eri katkaisimia/ohjausboksia kuskin ja apukuskin oviin. Ihan oikean numeroisia katkaisimia en saanut käsiini, mutta löytyi esim sellainen DDM-boksi kuskin oveen jolla toimi tasan samalla tavalla kuin omallakin. Eli apukuskin ovi mykkä, mutta kaikki muu toimi. Apukuskin oveen kokeiltu neljää eri boksia, mutta millään ei tule mitään eloa.
Koodeja yritetty katsoa kahdella eri lukijalla. Kuvassa näkyviä kahta koodia ei saa poistettua, tai siis tulee saman tien takaisin. Itse alan uskoa, että tuo CEM tässä oireilee...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: CEM vai joku muu vika??
« Vastaus #1 : 16.10.2017, 18:18:28 »
Oven johtosarja tutkittu ettei katkoksia ??
Poissa keht
« Vastaus #2 : 16.10.2017, 18:29:15 »
On ja itseasiassa vaihdettu koko johtosarja...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 16.10.2017, 19:36:32 »
Nappase penkin alta lämmittimien rasialta liitin irti jos rajaa vähän tuota vikaa..
Poissa keht
« Vastaus #4 : 16.10.2017, 19:46:19 »
Noiden penkinlämmittimien toimimattomuuden huomasin vasta tänään. Täytyy kokeilla ottaa vaikka niitä vielä irti.
Poissa keht
« Vastaus #5 : 18.10.2017, 00:54:12 »
Penkinlämmittimistä apukuskin puoli toimi, vaikka aiemmin väitin muuta. Kuskin puoli alkoi toimimaan kun vaihdoin sen penkin alla olevan boksin. Ovi ja soittimen rattiohjaus on edelleen mykkä...
