XC90 jarruvika pysähdy varoen
  • 1 Vastauksia
  • 1922 Lukukerrat
Poissa Amazon-70
« : 17.10.2017, 17:25:46 »
2004 D5 automaatti polttaa  jarruvian ja ABS:n varoitusvaloa. Alkoi vuosi sitten siten, että vikailmoitus tuli päälle satunnaisesti  silloin tällöin, vikakoodina 0074 (häiriö ABS:n hydrauliventtiilin virtapiirissä, jatkuva) varoitusvalot sammuivat itsekseen ennemmin tai myöhemmin, ja  koodit kuittailin pois kun muistin. Sitten rupesi tihentymään ja  tuli herjoja luistoneston huollontarpeesta ja ABS jarruassistentti vaatii huollon. Vikakoodeina ECM:ssä940A (jarrupolkimen asentotunnistin) ja control area Network eli CAN vika A500 sekä CEM:issä 1A5F ( Communication with BCM/ABS control module, signal missing, ajoittainen.
Nyt kun nämä uudet viat ovat tulleet, vaihdoin asentosensorin (kun sattui olemaan), ei ole enää siitä herjannut, mutta muut viat jäivät, lisänä BCM 0052 (control module internal fault) ja 0030 vasen takapyörän sensori. Joskus myös vilautellut  oikeaa etupyörää. Nykyisin vikavalot syttyvät hetimiten liikkeellelähdön tai koneen käynnistämisen jälkeen.
Näiden uusien vikojen yhteyteen liittyy myös se, ettei matkamittari vian ollessa päällä kulje eteenpäin ja trippi näyttää viivaa eikä cruise mene päälle. Näin ei ollut tuon hydrauliventtiilivian kanssa.
Uudemmissa ohjainbokseissa ei kuulemma olisi  juotosvikoja, mutta onko 2004 jo uudempi, ja kannattaako käsistään näppärän avata  ohjainyksikkö ja  tsekata liitokset luupilla ja hyvällä pienellä kolvilla jos ei ihan poropeukalo ole. Toinen juttu kiinnostaisi, voiko koettaa etsiä samalla numerolla olevan ohjaimen käytettynä vai tuleeko  ohjelmointiongelmia jos vaihtaa BCM boksin?
T: Lauri
Poissa vikki
Vs: XC90 jarruvika pysähdy varoen
« Vastaus #1 : 19.10.2017, 10:25:11 »
Aika normi juttu se abs boksin juotosvika, olen itekkin tinaillut ja kuntoon saanut. Esim dremelin laikalla kansi irti. Johtojen liittimet  irtoaa juotoksistaan.
