E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 573695 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Riittävä ryyppykään ei pitkälle auta. E85 kun syttyy kylmässä heikosti huonon höyrystymisen takia. Lämmitintä vaan käyttöön ;)
Ps. Sen olen huomannut että paras taktiikka on lyhyet startit ja välissä pieni muutaman sekunnin tauko.
Mulle tuli flashbackina mieleen lapsuuden kesät sedän heinäpellolla, jossa heinätöiden jälkeen me pojanklopit saatiin ajella sedän avolavatransitilla. Vain isoin meistä sai sen kesällä varjoisasta paikasta käyntiin kun siinä piti sen starttipilotin kanssa pelata... :D
Miten tämä sitten E85-polttoaineeseen liittyy? No tulipa mieleen, että onko näihin kukaan viritellyt jotain "starttipilotti" -systeemiä eli kylmäkäynnistystä varten annettaisiin jotain helpommin höyrystyvää tai jo valmiiksi kaasumuodossa olevaa koneelle...?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jp_olli
Elkää hättäilkö, eka satsi BFV:tä lähtee pian tilaukseen.  Ei tarvi pelätä nuita kylmäkäynnistyksiä.  ;)
044-0760422
www.sercap.fi
EVO8
Juu pari tukevaa hehkua imuilmaa lämmittämään... :puavo:
Mites, eikös jos uskaltaa, niin B230F toimisi viinalla (RE85) (laiska ja käynnistyy huonosti. Kilahtaa...)?
Mites suuttimilla ja tulpilla kikkailu, saisko niillä toimimaan paremmin?
Poissa Ari E
ne 30% suuremmat suuttimet ja toimii aika suoraan, tästä topicista löytyykin aika hyviä reseptejä kun rupee ajatuksella lukemaan  ;)
Ok, kiitos taas!
Ei tosiaan tuo RE85 ole ihan lähiaikojen asia, niin tässä on aikaa opiskella  ::).
Poissa Juniku
Huh, topicci paisunut eikä heti jaksa kaikkea lukea, hakisin mut kun hakutoiminto ei tue topicci kohtaista hakua!
Onko 960/965/S90/V90 vehkeillä jotain erityisiä RE85 muutoksia vaadittu?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Mitä tarkoitat eristyisillä muutoksilla?
Sinällään kaikki Volvot (poislukien pari GDI koneista V40 mallia) kestävät kaikilta osiltaan viinaa sitten vuoden -76.   :hello:
Joten juota 9XX vehkeitä ihan rauhassa viinalla.   ;D
Häkä piristää!
Poissa Juniku
Niin no siis muutoksia ylipäätään.
Oliko se käyttäjä SJS joka joskus puhui siitä kylmäkäynnistyksen helpottamisesta, että kunhan lämpötila-anturin rinnalle(vai sarjaan?) kytkee 2kohm vastuksen niin kone lähtee helpommin käyntiin (antaa enemmän ainetta starttauksessa)?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Itse ratkaisin ongelman sillä, että tilasin Flexitune AutoX4, joka hoitaa homman ihan automaattisesti.
Eli sisältää lämpötila-anturin, automaattinen kylmärikastus ja tutkailee seosta lambdan kautta.  Ei toki ole liki ilmainen, mutta luultavasti toimii.
Ja jos ei toimi, niin ei se taloudellinen menetys ole mikään mahdotonta kokoluokkaa.
Ja se fleksitune Flexitune II maksaa vain sen about €80,- kaikkine kuluineen. Tosin se on rakennussarja, mutta siinä voi sitten säätää asioita ihan mielensä mukaan.
http://www.flexitune.se/products.php
Tosin tämähän ei ole sitä askartelua, vaan minun tapauksessa helpoimmillaan bolt-on palikka (jos tilaa johtosarjan myös). Itse meinasin sorvata sen sinne LH:n viereen...
Häkä piristää!
Tuli vaan mieleen, että tuolla turbobricks.com :ssa on ohjeet RE85:n käytöstä ahdetulla koneella, mutta entäs vapari?  ???
Poissa Juniku
Kiitoksia vinkistä, mutta 96x vehkeissä se on Motronic 1.8 joka hoitaa moottorinohjauksen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Ainiin olikin!  :-[
No, ainakin se fleksitune 2 kykenee hommaan, jos motikassa ei ole sekventaaliruiskutusta. Samaten se X4 myöskin.
Häkä piristää!
Näistä B6xx4 koneiden viinoistuksesta huutelinkin vastikään lisäkokemuksia ja ratkaisuja lisää ilmiannettavaksi, itellä on tuola -91 960, jossa tällä hetkellä pelkkää e85 tankissa, ja lämpöanturin kanssa sarjassa 2.2kOhm vastus, jonka rinnalla on siis hyppynaru joka vaan painonapilla katkastaan siks aikaa että koneen saa käyntiin. Täytynee testailla isompia vastuksia, koska tuolla +8 kylmästartti oli jo tuskan takana ja ekaan pariin minuuttiin pata ei käynyt tai vetänyt normaalisti, alkuun ei kärsinyt kaasua ollenkaan, saati vaihdetta päälle.
Poissa Juniku
Juuurikin tätä.
Millainen se orkkisanturi on, PTC / NTC ? Resistanssiarvo ? 1kohm / 10kohm? tms?
