vaparin katalysaattori turbossa
  • 8 Vastauksia
  • 4347 Lukukerrat
Poissa juha-vallin
« : 21.10.2017, 12:50:08 »
Mitenkä paljon tommonen vaparin katalysaattori ahdistaa turbotetussa laitteessa. Mahtaako tommonen 940 mennä päästöistä läpi ilman katalysaattoria?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: vaparin katalysaattori turbossa
« Vastaus #1 : 21.10.2017, 12:52:49 »
En tiedä meneekö läpi, ei se kissa tiedä onko siellä pakokaasujarru vai ei.
Hiukan tietty vakuttaa onko siinä vakio ahdetun tehot vai luokkaa 200% enemmän kun vakiossa.
Ja sekin onko se minkä kissa?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Jambo
« Vastaus #2 : 21.10.2017, 13:21:42 »
Meni päästöistä tai ei niin alkaa konttorilla mirrin puutteesta soimaamaan  ;)
« Vastaus #3 : 21.10.2017, 13:29:05 »
Yleensä ei mene. Kai joku on saanut menemään mutta ainakin omat kokemukset on että co jää liian korkeaksi.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 21.10.2017, 13:46:50 »
Ja putken halkaisija on eri
Poissa juha-vallin
« Vastaus #5 : 21.10.2017, 14:55:48 »
Juu siis ajatushan olis sellanen ku täytyy putkisto loppu tehdä uusiks  katista taakse.. tossahan samassa sen sais tyhjättyä
Helposti.. toisaalta sitä vois käydä ottaa päästöt ilman ni näkis voiko sen tyhjätä ::)
Poissa Orlov
« Vastaus #6 : 21.10.2017, 15:09:00 »
Mulla on turbon bolt on katti ylimääräisenä, ei ollut kauan alla ja rosteriahan tuo on. Tai 16v sen ostin, mutta sama katti, kun motonetissa oli 16v katti 70€ kalliimpi :D 229 vs 299
« Viimeksi muokattu: 21.10.2017, 15:17:06 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #7 : 21.10.2017, 15:50:38 »
3" Magnaflow 200cel kisakatti Autoracingilla muistaakseni alle 120e. Toimii, eikä varmasti ahdista.
Poissa Orlov
« Vastaus #8 : 21.10.2017, 17:01:28 »
On muuten halpoja tuolla :o https://www.autoracing.fi/catalogsearch/result/?q=Magnaflow+katalysaattori+
Ja saa noita spun offejakin! Jaa olikin vain 2,25:sena
Tosin jos haluaa orkkiksena pitää, eikä rakentaa koko putkea uusiksi ???
« Viimeksi muokattu: 21.10.2017, 17:09:14 kirjoittanut Orlov »
