Auto ei pysy päällä vahvarin/subbarin kanssa
  • 19 Vastauksia
  • 8875 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
Vs: Auto ei pysy päällä vahvarin/subbarin kanssa
« Vastaus #15 : 22.10.2017, 16:33:02 »
Jos se vahvari ei saa kunnolla maita sen poraruuvin kautta ja virrat kiertävät jostakin väärää kautta? Ja tuo ettei tasonsäädöstä tapahtunut mitään laittaa epäilemään, että vahvistin on rikki.
Kyllä tuo vahvistin toimi noin viikko sitten vielä vanhassa autossa oikein hyvin.
https://i.imgur.com/jmGTrfh.png - tuossa on mankan manuaalista ohje. Pisti mietityttämään tuo "Disconnect the speakers from this unit, connect them to the amplifier, leave the speaker leads of this unit unused", voisiko tämä olla syynä että mankka luulee vahvaria/subbaria kaiuttimiksi? Auton orkkiskajarit on kytketty mankkaan, eikä vahvariin, eikä kyllä ole tarkoituskaan laittaa vahvariin mitään muuta kun subi kiinni. Näin oli edellisessäkin autossa ja hyvin pelitti  ???
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #16 : 22.10.2017, 17:03:19 »
Ymmärtäisin ohjeen niin, että subbarille on oma rca-lähtö ja muut kajarit voi silloin olla orkkisjohdoissa kiinni. Tuo huomautus koskee tilannetta, että etu-ja takakajareillekin on vahvistin.
Sen vahvistimen maadoituksen laittaisin kumminkin paremmin kuin peltiruuvilla. Saattaa pahimmillaan jostain nousta toimintasavut jos se maadoitus on huono.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa 1518964
« Vastaus #17 : 22.10.2017, 18:36:23 »
Miten sinulla oli kytkettynä vahvistin -> subi? Onko se vain jossain kanavassa vai sillattuna?
Poissa dislokaatio
« Vastaus #18 : 22.10.2017, 23:51:28 »
Se on kytketty kanavaan. En muista mihin mutta täysin samoihin kohtiin kun vanhassa autossani jossa siis toimi.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #19 : 23.10.2017, 11:31:54 »
Onko se maadoitus siis suoraan auton rungossa vai jossain penkin raudassa?
Ja onhan se putsattu pellille, että tulee kunnon kontakti? Maadoitusongelmat on näissä hommissa niitä yleisimpiä.
