Auto ei pysy päällä vahvarin/subbarin kanssa
  • 19 Vastauksia
  • 8877 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
Moro. Eli siis asensin eilen -97 vuoden S70:ni vahvarin ja subbarin. Asennukset tehtyäni laitoin virrat päälle ja huomasin että subbari ei kauheen kovaa mölise.
Radiosta kattelin säätöjä ja tulin siihen tulokseen että subbari/vahvari otti taajuuskorjaimen bassosta tehot, joka siis menee samalla kaiuttimiin. Mankassa on subwooferille oma säädin, mutta tämä ei tehnyt mitään millään asetuksella.
Koitin käynnistää auton tämän jälkeen, auto starttaa mutta sammuu aivan saman tien. Pari kertaa tein tämän jonka jälkeen menin irroittamaan vahvarin virtapiuhan akulta, ja auto käynnistyi heti.
Täysin samalla kaavalla tein vahvarin ja subbarin asennukset kuin edellisessä autossani, ja siinä toimi moitteetta.
Mistä tämä voisi johtua?
Poissa Orlov
Vs: Auto ei pysy päällä vahvarin/subbarin kanssa
« Vastaus #1 : 22.10.2017, 00:20:26 »
Akku, latauspiiri? Joku siellä imee virtaa, jos akku hyytyy?
Poissa dislokaatio
« Vastaus #2 : 22.10.2017, 00:29:56 »
Itse en henk. koht usko että akussa on mitään vikaa, sillä mitään mainittavia vikoja en huomannut ennen vahvarin asennusta, enkä sen jälkeen kun otin sen pois. Ainoastaan kun se oli kytketty niin auto ei pysy käynnissä.
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 22.10.2017, 00:34:24 »
Mikäs vastaus näistä lukitaan? Mistä ne ne virrat on otettu?
Poissa dislokaatio
« Vastaus #4 : 22.10.2017, 00:45:39 »
Kuten sanoin, pelkät virrat päällä subbari toimi, vaikka toimikin kaiuttimien bassosäätöjen kanssa samassa. En keksi syytä miksi auto ei pysyisi käynnissä 75Ah akulla, kun vanhassa autossani oli ~40Ah ja toimi hyvin. Eikö tämän pitäisi jo pelkästään eliminoida vaihtoehdon että akku olisi huono? En tullut tänne arvailemaan, sitä voin tehdä ihan yksinkin, vaan kysymään neuvoa jos joku näistä hommista enemmän tietävä sattuisi tietämään mikä aiheuttaa tämän, ja miten korjata tai mistä/miten tutkia vikaa.
The moose
« Vastaus #5 : 22.10.2017, 00:51:49 »
Tänne on turha tulla hermoileen.
Jos et osaa vastata simppeliin kysymykseen ni et varmasti saa kuin arvottuja vastauksia.
Kellään täällä ei oo lasipalloo jolla ennustetaan mitä mies on tehny.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #6 : 22.10.2017, 01:04:12 »
Eipä tässä olla mitään hermoiltu :)
Yritin kyllä parhaani mukaan selittää mitä olen tehnyt, mutta autoista en niin hirveästi tiedä, joten en osaa vastata että imeekö joku virtaa ainoastaan kun on vahvistin laitettu kiinni, ja esitin vain mielipiteeni että en usko akussa olevan vikaa. Mutta tätäkään en varmaksi osaa sanoa.
Akulta on vedetty 12v virta vahvistimelle (sulake on välissä, n. 20cm päässä akusta), radiolta heräte ja maadoitus on porattu vasemman takapenkin "kulmapalan" taakse metalliin.
Latauspiiristäkään en sen enempää tiedä.
Tiedän vain että auto toimi ja käynnistyi normaalisti ennen kun kytkin akulta virran vahvariin, tämän jälkeen sähköt vielä toimi kun laitoin ainoastaan virrat päälle jotta pääsin testaamaan että toimiiko subbari. Auto siis starttasi kyllä mutta sammui samantien. Auton sai päälle irroittamalla tuon vahvistimen virtapiuhan, jonka jälkeen on toiminut täysin samalla tavalla kuin aikaisemminkin.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2017, 01:06:43 kirjoittanut dislokaatio »
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 22.10.2017, 01:08:35 »
Näinhän nämä yleensä selviää! Jokin siellä nyt mättää? Kokemuksista on varmasti apuja! Pitää vasn vähän kaivella ;D
« Vastaus #8 : 22.10.2017, 08:25:20 »
Olisiko ajonesto voinut temppuilla?
Oletko uudestaan kokeillut kytkeä johtoja kiinni jos se toimisi nyt?
Poissa AkiT
« Vastaus #9 : 22.10.2017, 09:48:54 »
Kokeilitko että kytkit kaikki normaalisti mutta annat mankan olla pois päältä kun käynnistät?
Jos normaalisti käynnistyy ei muuta ku mankka päälle ja katsoa kyykkääkö auto. Akkuun myös mittari kiinni että näkee notkahtaako jännite.
Edit: Minkälainen setti sieltä autosta löytyy?
« Viimeksi muokattu: 22.10.2017, 09:52:12 kirjoittanut AkiT »
Audi A4
Volvo V50
Poissa dislokaatio
« Vastaus #10 : 22.10.2017, 14:34:34 »
En ole kokeillut uudestaan enää, en viitti yhtää enempää ottaa riskejä ilman että tiedän tarkalleen mitä teen  :D
Ajonestosta en osaa sanoa. Kun ostin auton ei varashälyytin toiminut, edellinen omistaja ei osannut siihen sanoa juuri mitään, ei ollut hänelläkään. Eli ei ala vilkkumaan tuo punainen valo kun auton laittaa lukkoon.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #11 : 22.10.2017, 14:36:20 »
Täytyy varmaankin kokeilla tuota!
Autossa siis jvc kw-xg701 mankka, vahvarina toimii spl dynamics s-2604 ja subbarina oli joku JBL:n 1000w elementti.
Kajarit ovat Volvon originaalit.
Poissa 1518964
« Vastaus #12 : 22.10.2017, 15:32:05 »
Miten olet kytkenyt soittimen vahvistimeen? Rca -> rca, vai kaiuitinjohdoista vahvistimeen?
Voisiko vahvari saada sellaista kuormaa jota tuo ei ymmärrä ja siksi vetää liikaa virtaa?
Onko se vahvistin varmasti toimiva? Jo tämä "ei kuulunut mölinää" laittaa epäilemään näitä.
Piirrä vaikka paperille kuva mistä mihin olet johtoja vetänyt ja liitä tänne. On sitten helpompi arvioida vikaa.
Edit 2604 ei ole välttämättä kaikkein näppärin ensimmäiseen tuollaiseen subi kokeiluun.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2017, 15:34:45 kirjoittanut 1518964 »
Poissa dislokaatio
« Vastaus #13 : 22.10.2017, 15:58:55 »
Tosiaan mainitsin tuossa ylempänä että täysin sama vahvari ja subbari oli kiinni vanhassa autossani paljon pienemmässä akussa, ja hyvin pelitti samalla kytkentäkaavalla! Siinä tosin oli joku Pioneerin vanha mankka kiinni.
Meinasin tuolla ettei kuulu mölinää, että suhteellisen hiljaa kuului ääni. Sitten kun yritin nostaa tasoja vahvistimen "subwoofer" asetuksesta, mitään ei tapahtunut. Mutta kun muutin säätöjä EQ:n Bass-osiosta, nousi subbarin bassoäänet mutta myös samalla kaiuttimien bassolähtö. Eli ne on jotenkin linkitettynä toisiinsa syystä X?
Mankassa oli Subwooferille omat RCA-naaras liitännät, joihin laitoin RCA-piuhat kiinni jotka vein sitten vahvistimelle. Herätteen myös laitoin mankassa olevaan sinivalkoiseen piuhaan kiinni joka oli manuaalin mukaan heräte, tämä toimi kyllä niinkuin herätteen kuuluukin toimia.
Tässä siis kytkennät nopeasti paintilla väsätyssä kuvassa :D : https://i.imgur.com/ycpr9yD.jpg
Maadoitus on porattu siis takapenkkien "kulmapalan" takana olevaan metalliin, koska en löytänyt kontista mitään pultteja tms mihin olisi voinut laittaa. Porakärkiruuvilla tällä hetkellä kiinni, kaapelikengällä.
Virtapiuhassa on kaapelikenkä laitettu akun puoleisessa päässä. En viitsinyt alkaa laittamaan kokonaan uutta akkukenkää kun löytyi noita kaapelikenkiäkin omasta takaa.
Joku voisi sanoa ettei RCA:ta ja virtaa saisi viedä samalta puolelta häiriön takia, mutta se ei tässä nyt ole se ongelma. Sitäpaitsi RCA-kaapeli on tuplasuojattua ja virtapiuhana on kevi-maadoituskaapelia jossa on jämäkkä kuori :)
« Viimeksi muokattu: 22.10.2017, 16:36:55 kirjoittanut dislokaatio »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #14 : 22.10.2017, 16:20:44 »
Jos se vahvari ei saa kunnolla maita sen poraruuvin kautta ja virrat kiertävät jostakin väärää kautta? Ja tuo ettei tasonsäädöstä tapahtunut mitään laittaa epäilemään, että vahvistin on rikki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
