Volvo V70 ohjausvaihde
  • 2497 Lukukerrat
Poissa cryonic
« : 22.10.2017, 11:16:45 »
Ensin alkoi huutamaan tehostajan pumppu ja sitten mykistyi tehostaja kokonaan. Jäljet johtivat ohjausvaihteelle. Nopealla googlettelulla kyseessä melkoisen tyyris osa ainakin sinisellä.
Millään ei hannoisi enää liki puolimiljoonaa päästettyyn sotaratsuun ostaa 1000€ ohjausvaihdetta (+työt). Onko mitään vihjettä millä sais vähän edullisemmin toteutettua? Itsellä ei ole nosturia eikä osaamista, joten pajalle vietävä joka tapauksessa. Ystävä tuossa vähän varotteli, että jos jostian skruvatista tai autodocista tilaa uuden 300-400€ osan niin eipä välttämättä käy?
Auto siis V70 D5 AWD (mk2) vuosimallia 2007
Kuva vuodosta -->
https://www.dropbox.com/s/ubtjzsaruc7n9au/20171021_095142.jpg?dl=0
Poissa Kraft
Vs: Volvo V70 ohjausvaihde
« Vastaus #1 : 22.10.2017, 13:58:14 »
Käytettynä? Legenda myös kertoo että Ylivieskan Wetteri olisi joskus näitä myös huoltanut, eli uudet stefat nurkkiin.
Poissa cryonic
« Vastaus #2 : 22.10.2017, 14:10:13 »
Tampereella asun, joten tuo ylivieska on kyllä vähän pahassa suunnassa. Mistähä noita käytettyjä kyselisi, jotain hyviä sivustoja suositella?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 22.10.2017, 14:52:21 »
Tässä muutama vaihtoehto:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V70/2005_2008/Etuakselisto-&-Jousitus-&-Ohjauslaitteet/Ohjausvaihde-tehostettu/Kaikki/
Jos en väärin muista, niin pitäisi kaivella se numerosarja siittä autossa kiinni olevasta osasta ja verrata nuihin myynnissä oleviin..
Vai saiko sen ohjemoimalla ??
Poissa cryonic
« Vastaus #4 : 22.10.2017, 15:16:00 »
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-9V70/2005_2008/Etuakselisto-&-Jousitus-&-Ohjauslaitteet/Ohjausvaihde-tehostettu/Kaikki/
Osaatko lonkalla heittää mistä varaosanro/koodi löytyy? Eli näkeekö konehuoneen suunnasta tai auton alta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 22.10.2017, 16:04:39 »
Pitäisi löytyä autossa kiinni olevasta tangosta joku tuollainen tarra mikä nuissa kuvissa on:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V70/2005_2008/Etuakselisto-&-Jousitus-&-Ohjauslaitteet/Ohjausvaihde-tehostettu/Kaikki/ID-31468836/OEM-30776204/
Poissa travol
« Vastaus #6 : 01.11.2017, 23:15:09 »
Jos en väärin muista niin siinä tunnistelaatan päällä oli joku suojapellin lirpake joka pittää irrottaa ja aika haastava nähdä silmillä laattaa, mutta vaikka puhelimella kun räpsii kuvia sieltä niin hyvä tulloo  ::)
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
