Talvirenkaat
  • 1988 Vastauksia
  • 809878 Lukukerrat
Poissa petrereesa
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #210 : 25.11.2011, 12:55:28 »
5-vuotiaatkaan renkaat eivät häävisti enää pidä.
Kokemuksesta allekirjoitan tuon.
Viime talvena ajoin viidettä ja viimeistä talvea Contin WinterViking 2:lla. Kyllä aika ja aiemmin ajetut 20 tkm olivat tehneet tehtävänsä. Vaikka maallikon silmään näyttivät moitteettomilta, ajo tuntui levottomalta huonoissa olosuhteissa ja kiinni juutuin ainakin kerran. Mutta hiljaiset ne olivat  S*.
Nykyisistä "Contiaisista" sanon: "jos lienee mahtavat äänet, niin on myös pito". 8)
(niin, meillä on ollut parina päivänä jonkinasteista talvikeliä, jota en ole Volvon käytöksestä havainnut  -  kävellessä kylläkin)
Lipsuvitsi Kitumaasturi
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #211 : 25.11.2011, 15:10:37 »
Eli uusi keskiluokan tai jopa halvemman luokan rengas pitää ihan varmasti paremmin kun 10v vanha merkkirengas. 5-vuotiaatkaan renkaat eivät häävisti enää pidä.
Sitten herääkin kysymys: kun paremman luokan renkaat kuitenkin ovat hiukan pidempi ikäisiä kuin halpiaset, onko järkevämpää ostaa parhaat mitä rahalla saa, joita ei sitten malta heti pois vaihtaakaan, vai ostaa halpiaiset hieman useammin?
Mulla on nyt vielä alla 04 hkpl2 ja 05 contiviking 1. Viime talvena huomas kyllä että kovettuneet on. Contista nastatkin aika hyvin kadonneet mutta Noksussa kohtuu hyvin säilyny.
Ostin nuo Contit nastakadosta kärsineiden Noksujen tilalle, eli ruopimalla ne nastat kyllä irtoo mistä vaan renkaasta.   ;)
Kaks talvee mentiin noilla mutta nyt on hakusessa toiset.
Tuo on sellainen kysymys mitä mietin joskus, mutta kesärenkaiden kohdalla. Ostin sit merkki renkaat.   :P
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #212 : 25.11.2011, 15:13:43 »
Tuli sitten hommattua Nordman neloset. Huomattavasti hiljaisemmat kuin 3mm kulutuspinnalla olevat Hakkapeliitta vitoset. Takarenkaissa ois ollut jotain 5-6mm mutta piti madaltaa renkaan profiilia niin kaikki vaihtui. Nastoja ei juurikaan puuttunut mutta eturenkaissa suurin osa nastoista joko poikki tai loppuunkuluneet.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #213 : 25.11.2011, 19:20:02 »
Itse olen pistänyt kesällä alle mitä millonkin on nurkista löytynyt, mutta talvirenkaisiin sitten panostanut enemmän.
Usein suositellaan että 3vuotta olisi talvirenkaan maksimi käyttöikä, mutta harva niin usein malttaa vaihtaa. Oikeasti sen kyllä huomaa todella selkeästi mitä se 3 vuotta vaikuttaa renkaaseen.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa o_j
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #214 : 26.11.2011, 10:08:25 »
Oma kokemus on se, että ainakin michelinejä saa ajaa loppuun tolkuttoman pitkään. Lakirajan alle pinta ei tunnu tippuvan millään, ei kesä- eikä talvirenkaissa. Rengaskoko on ollut maltillinen, ajotapa ei. Liukkaammiksi renkaat kyllä muuttuvat, mutta ajettavuus säilyy aika hyvänä.
Halpisrenkaat on varmaan ihan hyvä, kunhan vaan kukaan ei koita ajaa niitä aivan finaaliin? ::)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #215 : 27.11.2011, 19:23:18 »
Onko kenelläkään kokemuksia Dayton merkkisestä nastarenkaasta?
Olis yhet alkuperäiset vanteet tiedossa kohtuu hintaan ja niillä olis tollaset melkein ajamattomat gummit. Ja olis viä aika lähelläkin.   :P
Piakkoin sen tietää onko noista mihinkään.   ::)
Sen verran testiä kävin ajamassa että suht äänekkäät on.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #216 : 27.11.2011, 19:25:47 »
Suoraan sanottuna paskat mielestäni  :P Ulisee kaupunkinopeuksissa eikä pitokaan ole mikään häppöinen...
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #217 : 27.11.2011, 19:32:59 »
70-80 alko ääntään, vanhat äänsi jo 40:ssä. Joten hiljasethan nuo ovat.   :2funny:
Ja vahoissa ei ollu pitoa nimeksikään, vaikka kyllä niillä viime talven pärjäs. Näkee sitten pärjääkö noilla. Tulivat vanteiden mukana ja nyt kun kelit on tollaset niin ei paremmat sitten kulu.   ;)
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #218 : 21.12.2011, 19:20:28 »
Ai että kun on hymy korvissa, tekis mieli melkein lähteä cruisimaan kun tänään sain alle pitkästä aikaa uudet laaturenkaat paskojen pinnoitettujen mastereiden tilalle (Oli noin 10 nastaa per eturengas) Alle meni Nokian Hakkapeliitta R kitkat 16" Barzettoilla. Pitää laittaa showroomiin piakkoin kuvia auton talvikunnosta, sopivat tuon auton alle meinaan hyvin.
Hyvät ovat ajaa ja hiljaisetkin, jonkun TM:n testinkin voittivat viime vuonna ja on kuulemma parhaiten vieriviä renkaita. Hakkaavat testin mukaan vanhanakin monet muut. Tulis vaan nyt sitä luntakin :)
Taidan tästä lähtien ostaa pelkästään noita paremman pään renkaita, olen myös joskus nuorempana sortunut esim Goodrideihin jonka kitkat olivat sarjassamme OK mutta kesärenkaat kamalat täristäjät. Eivät tosin maksaneet juuri mitään.
Poissa T-T
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #219 : 21.12.2011, 19:41:16 »
Täytyy nyt kyllä kehua näitä Goodyearin nastarenkaita. Edellisissä autoissa talvirenkaina on ollut Nokian Hakkapeliitta nastat, siispä nyt ekaa kertaa käytössä on Volvon mukana tulleet Goodyearit, joihin olen todella tyytyväinen, eikä turhaan ole kehuttu hiljaisemmiksi nastarenkaiksi. Vielä kun ovat todella mukavan auton alla pyörimässä, niin mikäs tässä talvikeleilläkin ajellessa. S* Taitaa mahdollisesti tulevat kesärenkaatkin olla merkiltään Goodyearit. :)
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #220 : 21.12.2011, 20:15:51 »
Duunikaveriltani tuli Goodyeareista pientä pelottelua, oli ostanut uuden volkkarin jonka alla ko merkin renkaat. Vaihdettiin muistaakseni kolmeen kertaan eikä vieläkään ole tyydyttävät. Täristää aina jossain kohtaa niin että välillä on ihan ok mutta sitten kun ajat mutkaan ja renkaat pyörivät jotenkin eri tahtiin niin alkaa nypyttämään. On siis jotenkin soikea tai sitten jossain kohtaa muuten epäkesko ja kun tämä kohta ottaa taas kontaktia tiehen oikeessa vaiheessa nin alkaa nypytys. En sitten tiedä voiko vika olla missään muussa.
Poissa T-T
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #221 : 21.12.2011, 20:17:38 »
Onko minkänmalliset Goodyearit ja puhuitko nyt talvirenkaista? Omalla kohdallani moista ei ole missään suhteessa ilmennyt.
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #222 : 21.12.2011, 20:57:46 »
Enpä muista tarkemmin, pitäs ihan kysyä. Taisivat kyllä olla kesärenkaat vielä alla. Kolmannella yrittämällä helpottui asteen verran mutta silti tuntui kuulemma oudolta :D
Paikalla Ribbe
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #223 : 21.12.2011, 21:35:22 »
Vaikuttaisiko se että S60 on hiljaisempi kuin Primera? ;)
Itselle ei tule enää GY kesärenkaita. Pitoa niissä oli tosi paljon, mutta ei ollut mitenkään erityisen hiljaiset varsinkin kun vertasi saman levyisiin Nokialaisiin. Ja molemmat olivat uudet. Lisäksi tuntuvat olevan aika uraherkät. Sitä en päässyt vertaamaan suoraan uusilla nokialaisilla, mutta eipä tuo enää niin vedelly urissa kun vaihtoi kumit.
Poissa T-T
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #224 : 21.12.2011, 21:51:14 »
Omat on tosiaan UltraGrip Extreme -malliset (205/55/16) nastarenkaat, eikä mitään pahaa sanottavaa toistaiseksi vielä ole tullut. Ajoa on ollut suuremmaksi osaksi maanteillä, ja jonkun verran myös taajama-alueella.
Mutta kyselehän tarkemmin noista renkaista, ja jos tosiaan on kesärenkaista kyse, niin mielellään otan kokemuksia vastaan. :)
Sekin voi olla, mutta kun istuu esim. vanhempien '07 V70, on miun mielestä alla pyörivät Nordmanit (nastat) kovempi ääniset vaikkei pahat nekään. :) Nuo on myös uudenkarheat, ja mitä on tullut ajettua nyt eritasoisilla teillä, eilen viimeksi loskateillä niin ei kyllä huonoa sanottavaa löydä. Itse olen kyllä todella tyytyväinen. :)
Eli nyt puhuin talvirenkaista. Kesärenkaista ei kyllä kokemusta ole, siksi niitäkin kokemuksia saa laittaa.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2011, 21:56:06 kirjoittanut T-T »
