Talvirenkaat
  • 1988 Vastauksia
  • 809632 Lukukerrat
Poissa ensikäyttäjä
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #90 : 27.09.2011, 18:58:08 »
Tuli sitten hankittua "uudempi versio" eli seiska.
Poissa Maunus
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #91 : 27.09.2011, 19:19:18 »
Loistava valinta! O0
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #92 : 28.09.2011, 08:28:11 »
Tulevan talvirassin renkaista en tiedä, kun ei autokaan vielä ole.
Selvis. 15" peltivanteet, Hakkapeliitan 4 nastakumeilla hyöstettynä.
Hakusessa ois ääreist edukkaat 17" kitkat-/nastat noiden tilalle, jos vain tulee vastaan.
Fiesta -no- boost
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #93 : 04.10.2011, 15:31:49 »
Pariin paikkaan tänään soittelin. Merkkirenkaat olivat 910€-840€ sarja alle laitettuna. Sama paikka missä renkaat on säilössä lupasi myydä uudet Misukat 730€ hintaan alle laitettuna :).
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #94 : 04.10.2011, 16:06:35 »
Älä mieti enää. Sesonki kun alkaa saattaa hinnat muuttua.   ;)
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #95 : 04.10.2011, 16:17:24 »
Siis nuo mä otan :). Ei vain vielä saa niitä alle. Kuulema on 225/45-17 kokoiset talvarit kortilla. Yksi liike myi eioota  ???
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #96 : 04.10.2011, 16:22:00 »
O0
Eikö ole liikkeeseen vielä tullu vai miksiköhän ei ollu? Outoa kun renkaiden pitäis olla jo liikkeissä.
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #97 : 04.10.2011, 16:33:04 »
O0
Ei ollu vielä Misukat tullu jostain syystä.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #98 : 05.10.2011, 14:12:44 »
Mul olis yhdet tuon kokoiset uudet ylimääräisenä, mietin vaan merkkiä, mahtokohan olla gislavedit, nastat kumminki, mutt kuitenkin jos kiinnostaa...
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Diesel
Onko kellään kompuraa renkaiden vaihtoon ?
« Vastaus #99 : 05.10.2011, 19:35:06 »
Tai siis renkaiden pulttien irroitukseen ...
Olen ostamassa ja kuka tietäis riittääkö tällänen pyörienpulttien irroitukseen/ kiristykseen-
Kompressori, säiliö 50 litraa, enimmäispaine 10 bar,imutuotto 256 L/min,tuotto 6 barin vastapaineella 180L/min ja hinta tarjouksessa 199€
Kuka antais neuvoa  ;)
Poissa Mursu
Vs: Onko kellään kompuraa renkaiden vaihtoon ?
« Vastaus #100 : 05.10.2011, 20:05:49 »
luulis että tualla voimalla lähtee pultit auki jos ei oo ruastunu pahasti
« Vastaus #101 : 06.10.2011, 09:37:40 »
Harvoin se on siitä kompurasta kiinni.
Tuo kyllä riittää kotioloihin hyvin.
Lähinnä kiikastaa niistä loppu vehkeistä.
Jos ostat jonkun halppis *askan pulttipyssyn, niin ei varmaan saa pultteja auki, niissä on ilman kulutus niin iso, eikä ole woimaa.
Eli kannattaa satsata hieman laadukkaampiin vehkeisiin, niillä tekeekin jotain.
Poissa Diesel
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #102 : 06.10.2011, 13:45:53 »
Niinpä... Pulttipyssyjä on tarjoushintaan n. 39€ ylöspäin.
Ihan kyllä oli asiallisen tuntuinen kun sitä ilman painetta kokeilin kädessä.
Se vaan että eihän sillä saa niitä muttereita kiinni momenttiin,tarvii sitten jotenkin arvioida kireyttä kun sillä paineella ne kiristelee.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #103 : 06.10.2011, 13:49:37 »
Momenttisauvalla saa, mutta alumiinivanteet kannattaa joka tapauksessa vetää momenttiavaimella
s73
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #104 : 06.10.2011, 22:47:24 »
kompuran tuoton pitäisi riittää, pulttikoneissa ym. Työkaluissa on ilmoitettu ilman tarve jos se ylittyy, ei toimi kunnolla. Ammattitason työkalut ei toimi tuolla kompuralla, vaatii enemmän ilmaa.
