Talvirenkaat
  • 1988 Vastauksia
  • 810352 Lukukerrat
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #390 : 19.12.2012, 17:43:59 »
Mitä nyt ohi kävelin sen jälkee kahdesti niin muutki vajaavetoset luovutti ja valutteli alas, ja nastathan niillä rapis alla. Yhden auton näin nousevan ylös, Q7 oli ja ei menny silläkää ihan kivuttomasti. Mukula kivi on monessaki kelissä ksikista liukkain alusta, on samalla kulutusta kestävin päällyste.
"Hopee nopee"
Poissa D5GT
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #391 : 19.12.2012, 17:57:55 »
Ei sille pinnalle mielellään mene tennareillakaan.. Autolla pärjää jotenkin, jalan ei.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2012, 17:59:46 kirjoittanut D5GT »
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #392 : 20.12.2012, 12:28:51 »
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #393 : 20.12.2012, 15:25:29 »
Voi mennä...kohtuullisen mielelläänkin.  :puavo:
http://www.varuste.net/tuotetiedot2.php?_id=29976&nimi=La+Sportiva+A.T.+Grip+Spike+Set+%28sis%E4lt%E4%E4+nastaruuvarin%29
Ennemmin laittaisin kengän päälle vedettävät liukusuojat kuin pilaisin kenkiä nastoilla.  Tai sitten jos juoksua harrastaa niin ostaisin jo valmiiksi nastoitetut lenkkarit.
Ishvan
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #394 : 20.12.2012, 15:32:42 »
Täällä Länsi-rannikon helmessä  ;) eli Porissa on saanut nastat haluamiensa kenkien pohjaan jo vuodesta 1996 ihan ilmaiseksi. Nastoja jos tekee mieli niin kaupungin apuvälinelainaamossa tuo hoituu kädenkäänteessä. Vanhemmalle väestön osalle tuo palvelu on omiaan.
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #395 : 21.12.2012, 09:14:27 »
Itsellä Hakkapeliitta 7 205/50/17 koossa ja kyllä muuten toimii talvirenkaina erinomaisesti. Ainoastaan ehkä hieman äänekkäät varsinkin hitaissa nopeuksissa (verrattuna entiset hakka 5) ja paljaalla asvaltilla hieman muljuvat terävimmissä sivuttaisliikkeissä.
Vähän eri mieltä, jos ne ei tuohon alustaan purisi niin miksi mukuvakivistä löytyy nastojen naarmuja? Kai kiven pinta on vähän jäätä kovempaa?
Ton mukulakivi + lumi yhdistelmään kun vielä sopivan pakkasen ja suolan joka vähän sohjouttaa lunta, muttei tee siitä loskaa.  taitaa olla liukkain mahdollinen alusta päällystetyllä tiellä?
Ja milläköhän se nasta siihen kiveen purisi, että saisi pitoja? Eiköhän ne naarmut ole juuri sutimisesta tulleita, jolloin pito on jo menetetty..
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa D5GT
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #396 : 21.12.2012, 10:38:50 »
Jep - jotain kitkaa on pakko olla kun naarmuja jää, jos vertaa nastattomaan?
Poissa BuuBBa
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #397 : 21.12.2012, 12:10:20 »
Siis nastarenkaan tarkoitushan on, että nasta pureutuu jäähän eikä "kellu" tai naarmuttele vain pintaa. Tuleehan sillä sutimisella (=naarmuttamisella) jotain kitkaa, mutta eipä se ihan siihen ole tarkoitettu. Ja se nasta ei siihen mukulakiveen kyllä uppoa.
Poissa D5GT
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #398 : 21.12.2012, 13:01:59 »
Aika epätoivoista keskustella... ;D Jos tiet kuitenkin kuluu nastoista nii kai ne vähäsen pintaan pureutuu? Pehmeämpään enemmän ja kovempaan vähemmän. Toki mukulakivi lienee yksi huonoimmista alustoista nastalle. Mutta jos näet toisin niin kerros esimerkin kautta.
Poissa BuuBBa
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #399 : 21.12.2012, 13:26:12 »
Ajatukseni on, että nastarengas ei toimi oikein millään mukulakivellä, joka on huomattavasti kovempaa kuin jää (tai asvallti, joka kuluu).  Nastan kuuluu upota jään pintakerroksen läpi, jolloin sitä kitkaa/työntöä saadaan aikaiseksi. Linkistä Innovaation alta "Air Claw Technology" Kun nasta mukulakiveen ei pureudu, niin pito katoaa --> sutimista --> nastat raapivat kiven pintaa. Kyllähän tuossakin kitkaa syntyy, mutta ei se siitä toimivaa tee. Renkaan tehtävähän on ilman sutimista saada aikaseksi riittävästi kitkaa, jotta auto lähtee liikkeelle. Kitkaahan on jopa kitkarenkaalla, kun se siinä sutii, mutta onko sitä riittävästi?
Saattaa olla, että nasta auttaisi marginaalisesti tuollaisella tiellä. Pelkässä jäisessä ylämäessäkin nastarenkailla varustetut vajaavedot jäävät helposti jumiin, jos pito häviää.
Turhaan tosiaan tällaisesta keskustella/väitellä.
Riittävästi vetäviä/työntäviä pyöriä autoon, niin pääsee mukulakivimäetkin ylös  :)
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #400 : 21.12.2012, 16:13:48 »
Pitää ensi talveksi ostaa kyllä "merkki" renkaat, kun noilla kiina-nastoilla sutii todella herkästi pintakaasullakin (etekin liikkelle lähdöissä, eli ei lähes ollenkaan vetopitoa. Luisuttelussa tuo on plussaa muttei muuten), vaikka on painoakin kontissa. Noissa kiinalaisissa on vielä n. 6 mm pintaa, ja 90% nastoista (En kyllä itse ostaisi, tuli Volvon mukana).
Sain suosituksen Bridgestonen nastarenkaista, että toimisivat parhaiten farkku-Volvon alla. Tämän suosituksen sanoi pomoni, jolla ollut kymmeniä (30 kpl+) Volvoja, niin sanoi että 245:lla pääsi joka paikkaan Bridgestonen nastoilla.
Nastatrenkaat käyttäytyvät eri tavalla eri autojen alla (painojakauma yms.). Isäkin sanoi, että yhdet nastat eivät pitäneet hyvin 240:n alla, mutta kun samat nastarenkaat laittoi 245:n alle, niin sillä pääsi joka paikkaan. Merkistä ei hajua. Oli kultaisella 90-luvulla, niin rengastekniikkakin on kehittynyt.
Poissa D5GT
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #401 : 21.12.2012, 16:23:53 »
Niin sitä minäkin, tuo on päivän selvää. Paitsi että nastafillarissa on hivenen enemmän pitoa ainakin sutivassa renkaassa. (joskin häviävän vähän) jäisellä/lumipöpperöisellä mukulakivellä kuin nastattomassa, Toiseksi asfaltti sisältää juurikin kiveä. Älä ota turhan vakavasti ;D
Epäilen että Niko_S:n mainitsema jokapaikkaan pääseminen on pitkälti kuskista kiinni. On vähän erillaista mennä pahaan paikkaan esim. 240:llä kuin matalammalla ja elektroniikan holhoamalla nykypelillä.
Renkaat ovat kehittyneet, muttä miten nastaulkonemien melkoinen pienentyminen ja kuvioiden "asfaltti" ominaisuuksien parantaminen on vienyt sitä äärioloihin sopimistä? Kompromissejahan renkaat ovat.
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #402 : 21.12.2012, 17:54:57 »
Joo näinhän se on. Esimerkkinä voin esittää lievän mutta loskaisen mäen. 2000-luvun Mercedes-Benz Vito ja VW Golf jäivät mäkeen sutimaan, mutta 745:lla pääsi siitä ylös ilman suurempia ongelmia sopivalla vauhdilla.
Eikä tosiaan tarvitse mennä edes "pahaan paikkaan", kun meikäläinen pääsee yhdistemällä takaveto Volvo ja automaatti + liukkaat kiinalaiset nastarenkaat, nopeammin liikkeelle valoista kun joku neliveto autossaan sutii nastoja pois.
Eli se kaasunkäyttö. Ihmetyttää, kun ihmiset luulevat, että kun antaa tarpeeksi kaasua niin pääsee eteenpäin jäisellä tienpinnalla.
Nämä edellä mainitut siis omia havaintoja/kokemuksia.
Poissa BuuBBa
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #403 : 21.12.2012, 18:08:53 »
Jatketaan nyt vielä kuitenkin  :D Kiveäkin on niin monenlaisia ja jopa asvalteissa käytetään eri lajeja, jotta saadaan ominaisuudet halutuiksi (äänekkyys, kulutuskestävyys jne.). Ja eiköhän siinä enemmän kulu/painaudu se bitumi. Ei noita mukulakiviteitä ihan joka vuosi olla uusittu  ::) Ja ei - en ota nettikeskusteluista herneitä ;)
Eiköhän ekana ole autonvaihto oleellinen 240:stä, jos meinaa "jokapaikkaan" päästä  ::)
Kuten D5GT jo sanoikin, niin kuski vaikuttaa melko paljon. Samoin pyöränkulmat, rengaspaineet jne..
Tähän en kyllä viitsi edes kommentoida mitään  ::)
Poissa 240 -87
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #404 : 21.12.2012, 18:13:54 »
Kansa suorastaan vaatii kommenttia!!!  :crazy2:
