Kysymyksiä 960 executivesta
  • 13 Vastauksia
  • 3849 Lukukerrat
Poissa longjohn
« : 26.10.2017, 14:34:58 »
Terve. Ostin tuollaisen -97 960 executiven kun halvalla sain. Auto on oikein hyvässä kunnossa (ainakaan vielä ei ole ilmennyt mitään katastrofia), mutta pikku puutteitakin on. Mittaristosta, ilmastoinnin paneelista, radiosta ja vaihdekepin kehyksestä on polttimoita palanut runsaasti. Osaan löytyikin vaihto-ohjeet, mutta onko kukaan kokeillut vaihtaa radioon taustavaloja? Lieneekö edes mahdollista? Kyseessä siis alkuperäinen soitin, jossa lukee "premium sound system"
Kuskin puolen penkinlämmitin ei toimi, löytyykö tähän vinkkejä?
Kuskin oven sisäkahva on ihan löysä, toimii kuitenkin. Joku jousi rikki?
Ja alustasta kysymys. Eikös näissä ole alunperin aina ollut nivomatit? Kurkkailin tuonne niin tavalliset iskarit siellä minusta nyt on.
Poissa Orlov
Vs: Kysymyksiä 960 executivesta
« Vastaus #1 : 26.10.2017, 15:42:19 »
Juutuubista löytyy ohjeet, saman ukon videoista löytyy melkeinpä muutkin vastaukset ;D
https://youtu.be/W-VExvg8mbM
« Viimeksi muokattu: 26.10.2017, 15:44:51 kirjoittanut Orlov »
Poissa longjohn
« Vastaus #2 : 26.10.2017, 15:58:51 »
No niin. Oishan se pitäny itekki tajuta että youtubesta kaikki löytyy. Kiitoksia.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #3 : 26.10.2017, 18:44:31 »
Onkohan sieltä se valkoinen pieni osa (millä nimellä kulkeekaan) hajonnut kahvasta. Ovi kuitenkin aukeaa ulkoa, silloin ei ehkä siitä kyse??
Nivot näissä yleensä on. Onkohan sitten vaihdettu toinen lehtijousi millä pärjää normi iskareiden kanssa. Roikkuuko perä?
Komeita autoja tällaiset kyllä :)
a car you can believe in
Poissa longjohn
« Vastaus #4 : 26.10.2017, 20:12:52 »
Joo ovi toimii kyllä, mutta vähän ärsyttää se löysä kahva sisäpuolella.
Ei tuo perä minusta ainakaan pahasti roiku, mutta voi se ehkä hivenen löysä olla. No, siihenkin täytyy tässä perehtyä. Tosi hyvä tuo on kyllä ajaa. Paljon parempi kuin uudemmat 70-sarjalaiset, joista mulla on enemmän kokemusta.
Poissa siipiveikko
« Vastaus #5 : 26.10.2017, 20:23:26 »
Sisäkahvan jousi poikki, uuden saa merkkiliikkeestä. Ei maksa paljon, olisiko ollut 7€ reilu vuosi sitten.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa longjohn
« Vastaus #6 : 26.10.2017, 20:24:53 »
Kiitos tästä, laitetaan sellaisella kuntoon sitten.
Poissa far960
« Vastaus #7 : 26.10.2017, 23:37:48 »
Omassa myös sisäkahva löysä,ei aukea ovi avaimella.
Siellä on musta n.5cm muovitanko rikki.
Siniseltä täytyisi kysellä,jos saa kuntoon kun uusia kaukosäätimiäkään muka ei saa,2-nappinen malli.
Poissa longjohn
« Vastaus #8 : 12.11.2017, 14:38:06 »
Minkähän tehoiset polttimot tuossa mittaristossa on? Siis nuo neljä lasikantaista. En saanut selvää nuista vanhoista ja kaupassa oli pienitehoisimmat 3w, minusta tuntuu aika isolta mittariston valoihin. Ja onko kukaan vaihtanut originaaliradion polttimoita? Mistähän niitä saisi? Olivat sellaisia oikein pieniä muovikantaisia. Motonetissä ei ainakaan ollut noin pieniä.
« Vastaus #9 : 12.11.2017, 15:13:33 »
3W.
Poissa longjohn
« Vastaus #10 : 12.11.2017, 15:53:28 »
Ok. Kiitti. No sitten meni oikein.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11 : 13.11.2017, 07:34:20 »
SC-805 polttimojen vaihto kuvina.
Honda-kaupasta voi löytyä polttimoita
Poissa longjohn
« Vastaus #12 : 20.03.2018, 11:10:41 »
Tämä remppa on jäänyt vielä tekemättä. Onko työläs vaihtaa se jousi? Pitääkö ottaa koko ovipahvi irti vai miten onnistuu?
« Vastaus #13 : 20.03.2018, 14:09:32 »
Ovipahvi irti ja pienellä ruuvarilla työntää kahvan saranatapin pois paikaltaan. Kasatessa joutuu hieman painattamaan kahvaa.
