Volvon istuinlämmitys
  • 9 Vastauksia
  • 6944 Lukukerrat
Poissa Valkama13
« : 28.10.2017, 22:06:51 »
Volvo V70 AWD 2010 istuimista hävis lämmitykset. Sulakkeet ohjausbokseille kunnossa,samoin boksit. Näyttäisi ,että rele RB 1 ei päästä sähköä läpi. Ongelma on releen sijainti. Eli tietääkö kukaan ?
Poissa hessu80
Vs: Volvon istuinlämmitys
« Vastaus #1 : 28.10.2017, 22:21:51 »
Kovin on vähän releitä koko autossa. Olisiko kyseessä ensiösulake moottoritilan sulakerasiassa, siis joku 60A sulake?
Poissa Valkama13
« Vastaus #2 : 28.10.2017, 22:31:16 »
Sulake on kunnossa. Se löytyi moottoritilan sulakerasiasta. Vikatestauksessa tulee virheilmoituksen ccm:tä ( ilmaistointi). Boksi antaa tiedon Shm:lle (lämmityksen ohjaus) onko ilmastointi päällä. Mikäli on , lämmitys ei toimi.
Poissa oa5599
« Vastaus #3 : 29.10.2017, 08:38:30 »
äkkillisen kaavion tutkimisen jälkeen näyttäisi että tuo rele (rb1) on vaaleassa takakeskuksessa, rele on nimeltään "15feed" eli on vetäneenä kun sytytysvirta on päällä, rele syöttää virran kaikille sen keskuksen 15 sulakkeille,,,,relettä ohjaa CEM,
releen jälkeen on sulakkeet samassa keskuksessa paikoissa 3 (kuskinpuoli) ja 4 (matkustajan puoli)
,,katso nyt vaikka vetääkö tuo rele kun autossa on virrat päällä, se syöttö edestä ilmeisesti toimii kuten kerroit..
Poissa Valkama13
« Vastaus #4 : 30.10.2017, 17:03:01 »
Auton takakontin vasemmassa reunassa on kyllä pieni sähkökeskus ,mutta siellä ei ole kuin kolme sulaketta ja yksi rele.Joka ei ole ko RB1. Hansikaslokeron alla on penkinlämmittimen sulakkeet. Onkohan V70 D5 AWD Volvossa v. 2010 kytkennät erilaisia kuin netistä löytyneessä vuosimallin 2010 V70 kaaviossa. En löydä koko autosta kuin neljä relettä. Eli loput on jossain piilossa. Eli löytyykö apua loppujen releiden paikoista.
Poissa oa5599
« Vastaus #5 : 30.10.2017, 17:35:37 »
mitkä sulakkeet sielä CEMissä on merkitty olevan penkin lämmittimelle???
Poissa Valkama13
« Vastaus #6 : 30.10.2017, 18:05:35 »
Hansikaslokeron alla on kaksi sulakerasiaa A ja B . Istuinlämmittimet sulakkeet ratsiassa A.
numeroilla 23 ja 24. Sulakkeille ei tule virtaa eli ongelma aikaisemmin.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 30.10.2017, 21:50:05 »
Kytkennät ovat vähän erilaiset vm. 2010 ennen ja jälkeen. Molemmissa on kuitenkin tuo mystinen rele ja vielä kaksi sulaketta ennen akkua. Ei tuo Haynesin kirjakaan osaa sanoa missä ks. rele luuraa. Pikkuakun ja rintapellin välissä tuulilasin alapuolella on jotakin isoja sulakkeita, mutta en muista onko siellä releitä. Täytyisi kaivaa VIDA autotallista ja katsoa jos sieltä selviäisi.
Poissa oa5599
« Vastaus #8 : 30.10.2017, 21:53:45 »
mun kuvissa tuo keskus muuttuu vasta 2011,,
mutta tuossa kaaviossa sulakkeita 23 ja 24 syöttää rele R1 mikä kuvan mukaan on siinä samassa keskuksessa kuin sulakkeetkin,, kuvassa on 4 releen paikkaa joista 3 käytössä, 2 isompaa ja 2 mikrorelettä,
mutta jos tuo R1 rele ei toimi puuttuu virrat sulakkeilta 23-----30 varusteista riippuen tulisi kai vika ilmoituksia, 28 on ainakin peruutustutka
29 on haldex
30  on jousitus,,, loput näkyy olevan jääkaappia ja hierovaa penkkiä jne,
Poissa Valkama13
« Vastaus #9 : 31.10.2017, 09:26:21 »
Siinä sulakekeskuksessa ei ole releitä ollenkaan . Kaikki laitteet myös peruutustutka ja neliveto toimii. Onkohan näitä 2010 jälkeen tehtyjä kytkentäkuvia saatavilla missään. Näyttää että kaikki yleinen tieto Volvosta loppuu tuohon  v. 2010.
