S70 -97 Mankan subwoofer lähtöjen kanssa ongelma?
  • 4 Vastauksia
  • 2704 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
Terve! Eli olisi tämmöistä mankka/subbari/vahvariongelmaa uudessa autossa, ekaks voisin sanoa mitkä vempeleet löytyy:
-Mankka: JVC KW-XG701
-Vahvistin: SPL Dynamics S-2604
-Subbari: JBL 1000w elementti.
-Kajarit: Volvon originaalit.
Ongelma siis on että kun koitan säätää mankan "subwoofer output-leveliä", mitään ei tapahdu. Mankan takana on 2x RCA-urosta joissa lukee Subwoofer, ja olen näihin kytkenyt vahvarille tulevat RCA:t.
Vahvarin kaapelointi on tehty täysin samalla tavalla kuin edellisessä autossani jossa oli eri mankka (tässä kaikki toimi täydellisesti), ja olen varma että myös tässäkin on tehty oikein. Eli akulta virta vahvarille, maadoitus auton rungossa, heräte mankalta, rcat:t mankalta, kaiutinpiuhat vahvari-subbari välille.
Ainoa keino miten pystyn aavistuksen vaikuttamaan volyymiin joka subbarista lähtee, on mankalta kun nostaa bassotasoja EQ:sa, mutta tällöin myös auton kaiuttimien bassotaso nousee. En tietenkään halua nostaa sekä kaiuttimien että subbarin bassoja samasta, eikä tällä keinolla subbariin saa käytännössä kun ~10% lisää ääntä verrattuna kun EQ olisi 0:sa.
Olen myös testannut laittaa RCA:t mankassa toisiin rca-paikkoihin (Front,rear), en pystynyt silloinkaan säätämään subitasoa. Sekä vahvistimen päässä eri kanavissa, ei vaikutusta.
Vahvistin ja subi ei ole rikki, pari viikkoa sitten oli vielä vanha auto missä nuo oli kiinni, eikä ollut ongelmaa.
Onko tässä nyt joku homma jäänyt huomioimatta jonka takia mankan subwoofer säädöstä ei tapahdu mitään?
 Ainoa mitä itselleni enää jää mieleen olisi se että mankka olisi jotenkin rikki, mutta mielestäni se on aika epätodennäköistä sillä kaikki muu tuntuu kyllä toimivan normaalisti. Edellinen omistaja ei ollut kytkenyt subbaria koskaan mankkaan joten hänkään ei osannut auttaa asiassa.
Kiitän ja kumarran kaikille ideoille mistä jatkaa vianetsintää.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: S70 -97 Mankan subwoofer lähtöjen kanssa ongelma?
« Vastaus #1 : 29.10.2017, 08:31:09 »
Eihän siellä ole mitään toista valikkoa josta saa säädettyä esim. yli- ja alipäästö suodattimia, sen takaa saattaisi löytyä subwoofer on/off, näin on ainakin Alpinen soittimissa
Poissa dislokaatio
« Vastaus #2 : 29.10.2017, 13:12:29 »
Ainoat lisäasetukset mitä mankasta löytyy mitkä edes jotenkin liittyvät subbariin on "Woofer" asetus, Low Mid  ja High, tämä siis todella kehno low-pass filter, low = alle 95hz, mid = alle 140hz ja high = alle 185hz. Tämäkään asetus ei tosin muuta mitään.
Sekä "Amp Gain", Low pwr ja High pwr. Kumpikaan ei muuta mitään.
Poissa AkiT
« Vastaus #3 : 29.10.2017, 14:25:32 »
Onko tässä nyt vain ongelmana että et saa mankasta subin gaineja muutettua? Saatko subista liian vähän irti ja oletko säätäny vahvistimesta gainia? Vai onko jo sieltäki täysillä?
Audi A4
Volvo V50
Poissa dislokaatio
« Vastaus #4 : 29.10.2017, 15:01:56 »
Kyllä juuri tämä on ongelmana. Vahvistimestakin on jo gainit laitettu täysille.
EDIT: Siis mankasta voi tuota subin leveliä säätää, mutta mitään ei tapahdu.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 15:08:46 kirjoittanut dislokaatio »
