D5 2003 käynnistymisvaikeuksia
  • 2 Vastauksia
  • 1168 Lukukerrat
Poissa hanva
« : 29.10.2017, 22:09:58 »
On tässä alkanut ilmenemään käynnistysvaikeuksia kylmänä. Ilman lämmitystä saa sahata muutamia sekunteja ennenkuin lähtee käyntiin. Olen lueskellut että yleisin vika on suuttimien ohivuoto, mutta entäs muut syyt? Hehkut on vaihdettu ja ohivuoto testi tehty jossa vuodot oli vielä ns.sallitun ylärajoilla. Ongelma alkoi sen jälkeen kun jouduttiin vaihtamaan venttiilikoppa. Vaihdon jälkeen yksi suuttimista vuosi juuresta. Sen korjaamo otti uudelleen irti ja laittoi uuden tiivisteen. Vuoto lakkasi mutta tuli mieleen että koska oireet alkoivat tämän venttiilikopan vaihdon jälkeen niin voisiko tässä prosessissa olla joku syypää näihin oireisiin?
Poissa hanva
Vs: D5 2003 käynnistymisvaikeuksia
« Vastaus #1 : 30.10.2017, 11:07:56 »
Lisäystä vähän. Tänä aamuna esimerkiksi volle oli johdon nokassa niin lähti eka potkusta käyntiin. Startti kyllä pyörittää ihan reippaasti vaikka ei ole lämmityksessäkään, joten siinä ei luulisi olevan vika.
Eikös noissa ohivuoto vioissa käynnistysongelmat ilmene jonkin verran myös lämpimänäkin?
Poissa Mr.Q
« Vastaus #2 : 30.10.2017, 15:27:30 »
Omassa autossa yhden suuttimen vuoto aiheutti sen että miinus asteisina päivinä oli turha koittaa autoa käyntiin. 5min ardic käyttöllä sai kelillä kuin kelillä auton tulille ja lämpiminä päivinä ei mitään ongelmaa. Mittaa ne ohivuodot pakkaskelillä, yön yli seisseestä autosta, saat parhaat tulokset. Toiset löytäneet viallisen suuttimen kuumailmapuhaltimella lämmittämällä suuttimen kerrallaan.
