S40 -04 2.4 Sähköt katosi
  • 14 Vastauksia
  • 4990 Lukukerrat
Poissa raimo
  • Dodge Challenger R/T - 70
« : 30.10.2017, 08:32:06 »
Morjens Volvo tietäjät.
Uusi hankinta jätti tien päälle. Pienessä alamäessä moottorijarrutuksessa lähes kaikki sähköt katosi. Auto sammui ja pyyhkimet alkoi pyyhkiä täysillä ja radio toimi. Virta avaimesta, kun käänsi niin viipperit jatkoi pyyhkimistä eikä radio sammunut, vasta akunkengän irroitus sammutti loput sähköt.
Avaimesta kun käänsi niin mitään ei enää tapahtunut. Auto menee pajalle kunhan saa ensin ajan jostain. Osaisko kukaan edes arvailla mikä siihen iski.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2017, 08:33:41 kirjoittanut raimo »
Jos kastelee jalat niin kurkku ei toimi,kun kastelee kurkun,niin jalat ei toimi.
Poissa pepper2
Vs: S40 -04 2.4 Sähköt katosi
« Vastaus #1 : 30.10.2017, 10:31:48 »
Virtalukkoa veikkaisin...
Poissa raimo
« Vastaus #2 : 30.10.2017, 10:42:14 »
Se mulla kans kävi mielessä. Ei varmaan ihan yksinkertainen vaihtaa. Ei antanut mitään ennakkovaroitusta hajoamisesta. Ja sitten vielä se, että kaukosäätimellä ei mene ovet lukkoon, johtuisko sekin virtalukosta.
Poissa pepper2
« Vastaus #3 : 01.11.2017, 05:56:47 »
Voi se vika olla vaikka maadoituksessakin, vikakoodit kertoo todenäköisesti missä vika piilee...
Poissa raimo
« Vastaus #4 : 15.11.2017, 13:20:11 »
Auto on tällä hetkellä autosähkökorjaamossa. Vikakoodeja ei pysty lukemaan ennenkuin saadaan virtaa sähköjärjestelmään.
Poissa RATSUNI
« Vastaus #5 : 09.12.2019, 11:03:40 »
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?
Naapurin V50 2.4 samantyylisiä ongelmia. Avaimesta kääntäessä ei tapahdu mitään, kattovalot ei syty kuten ei mittariin/radioon yms. aivan kuin akkua ei olisi paikallaan sillä erotuksella että parkit syttyy ja kun avainta kääntää niin muutamat releet napsahtaa päälle. Vikakoodeja ei pysyt lukemaan kun autoon ei tule sähköjä. Akkukenkää käytetty irti eikä apuja akussa kuitenkin virtaa 11,5V
Poissa Wehgi
« Vastaus #6 : 09.12.2019, 12:51:08 »
Ladatkaa nyt akku ainakin eka täyteen, tuo akku on aivan tyhjä
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Volovo40
« Vastaus #7 : 10.12.2019, 00:03:31 »
Lainaus
virtaa 11,5V
Voltti on kylläkin jännitteen yksikkö  :o
Mutta vähäinen on jännitelukema, etenkin jos on mitattu ajon jälkeen, pitemmän ajan esim. yön yli seisomisen jälkeen akun navoilta mitattuna kunnossa olevan akun jännite tulisi olla 12,5V luokkaa.
Oisko akku menny huonoksi tai lataus systeemissä vikaa?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2019, 00:13:57 kirjoittanut Volovo40 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 10.12.2019, 08:24:45 »
Laturin kunto ??
Poissa RATSUNI
« Vastaus #9 : 10.12.2019, 10:44:11 »
Eillen laitettiin naapurin kanssa akku laturiin. Tämän jälkeen virrat tuli koko autoon mutta käyntiin yrittäessä ei tapahdu mitään. Myös rattilukko on päällä joten veikkaan viaksi tuota virtalukko/rattilukko yhdistelmää. Nyt kun autoon kuitenkin tulee virtaa niin naapuri saa vikakoodit selville kunhan joku pääsee "kotikäynnille" eiköhän tämä tästä selviä. Uutta akkua ehdotin myös hankintalistalle, näytti olevan vielä alkuperäinen
Poissa Volovo40
« Vastaus #10 : 11.12.2019, 00:11:55 »
Ja tuohan on jo niitä Ford sukusia Volovoja, uudemmissa fordeissa voi kuulemma käydä just noin jos virta loppuu, akkua vaihtaessakin pitää syöttää jollain ulkopuolisella virtalähteellä virtaa systeemiin ettei auto mene pimeäksi.
Poissa Risto H
« Vastaus #11 : 11.12.2019, 11:29:59 »
Fordin sukua kyllä mutta akun voi vaihtaa ihan normaalisti.
Rattilukko ja virtalukko ovat erilliset. Jos mittaristoon tulee ilmoitus ajonestosta, vika on melkein varmasti sähköisessä rattilukossa mikä on yleinen tyyppivika. Jos ajonestosta ei tule ilmoa mutta ei vaan käynnisty avaimesta niin vika on virtalukon puolella (tai startissa).
« Viimeksi muokattu: 11.12.2019, 11:36:02 kirjoittanut Risto H »
Poissa RATSUNI
« Vastaus #12 : 16.12.2019, 08:45:44 »
Vika löytyi rikkonaisesta virtalukosta. Tämän vaihdon jälkeen auto lähti naapurilla toimimaan. Uusi sinisen varaosatiskistä 300€ ja paikallinen autosähkö koodasi paikalleen
Poissa Volovo40
« Vastaus #13 : 17.12.2019, 00:34:29 »
Paljonko oli kilomeetrejä mittarissa kun virtalukko hajosi?
Poissa RATSUNI
« Vastaus #14 : 17.12.2019, 07:03:04 »
Noin 240tkm
