Taakkatelineet XC60
  • 13 Vastauksia
  • 6385 Lukukerrat
Poissa JiiPeePee
Taakkatelineet XC60
« : 31.10.2017, 18:15:18 »
Ei nyt varsinaisesti korjaamoasiaa, mutta käykö -09 XC60:een jotkut yleismallin taakkatelineet noihin mataliin kattokaiteisiin vai pitääkö olla orggikset?
Poissa mulugren
Vs: Taakkatelineet XC60
« Vastaus #1 : 31.10.2017, 19:54:27 »
Minullakin kattotelineen metsästys käynnissä. Thulelta löytyy ja varmaan muiltakin.
Minulla on neliöputket valmiiksi ja ilmeisesti tarvin vain yleismallin 753 jalat
https://www.thule.com/fi-fi/fi/roof-rack?q=jCDjLUvkx
Edit: motonetissä mont blanc ready fit sarja 150eur. Siinäpä kustannustehokas ratkaisu jos ei ole putkia entuudestaan. Itsellä niitä on kertynyt useammasta autosta..
« Viimeksi muokattu: 31.10.2017, 20:18:50 kirjoittanut mulugren »
Poissa tommi k
« Vastaus #2 : 31.10.2017, 21:15:42 »
sama vika Rahikaisella... Tuolla Tori.fi:ssä näyttäisi olevan muutamat original kattotelineet 100 ja 150 € väliin
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 31.10.2017, 21:42:06 »
Eipä jaksa orggis telineitä ostaa kun vain kerta tai pari talvessa tulee telinettä käytettyä. Orggis koukku tuli laitatettua eikä siitä sitten sen enempää. Älkää kysykö hintaa..
Poissa CarmanX
« Vastaus #4 : 05.01.2021, 11:05:06 »
Nostan vanhaa kun aihe on ajankohtainen omalla kohdalla, enkä ole aiemmin joutunut taakkatelineitä autoihin hommaamaan. Allekirjoituksen 2012 XC60 tarvitsee siistit taakkatelineet, jotka voi pultata paikalleen näppärästi tarvittaessa. Torista löytyy vähän kaikenlaisia, mutta sopivuus arveluttaa.
Haluaisin sellaiset telineet, joissa se telineen poikkiputki ei jää törröttämään rumasti kiinnikkeen yli, vaan auton integroituihin kiskoihin tulevat kiinnikkeet tavallaan jatkuvat sulavasti toiselle puolelle. Saako sellaisia tähän autoon ja jos saa, niin mistä ja millä varaosanumerolla niitä pitäisi osata metsästää? Lisämainintana toive siitä, että teline olisi mahdollisimman matala, mutta ei silti estäisi kattoluukun toimintaa.
Mm. tässä olisi yhdet 2016 V40:n taakkatelineet, jotka ovat malliltaan juuri sellaiset mitä etsin, mutta nämä tuskin käyvät tähän XC60:een, vai kuinka? --> https://www.tori.fi/uusimaa/Kattoteline_edullisesti_78540260.htm?ca=18&w=3
Tässä vastaavat V60:stä, mahtaisivatko nämä sopia paremmin? --> https://www.tori.fi/keski-suomi/Taakkatelineet_ja_lattiamattosarja_77939144.htm?ca=18&w=3
Tuokin vähän hämää, että miten erottaa myyntikuvista telineet, jotka liitetään niihin mataliin integroituihin kiskoihin korotettujen kiskojen sijaan? Vai onko näiden kiinnityksessä edes mitään eroa?
Alkuperäinen osanumero XC60:n telineille on ilmeisesti 31454717, joka on juuri sellainen malli josta en liiemmin välitä. Voi tosin näyttää asennettuna paremmalta, mutta mielikuva noista on luokkaa "biltemasta hommasin ja ovat vähän sinne päin". Tuo tuskin on kuitenkaan ainoa vaihtoehto?
« Viimeksi muokattu: 05.01.2021, 11:18:47 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
« Vastaus #5 : 05.01.2021, 12:07:28 »
Orkkis telineitä on kahdenlaisia tuohon. Molemmat näyttää pahasti Thulen tekemiltä
Nämä on just nuo mitkä oli Scandixilla
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490892/2012
Ja neliöprofiililla, jalat näyttä samoilta
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490891/2012
Nuo ylemmät todennäköisesti suhisee vähemmän.
S60 minusta hienommat, mutta aika kapea. Ei mahdu kaksi maastopyörää rinnakkain katolle jos leveät sarvet. Noissa heti yks 20cm leveämmästi käyttökelpoista tilaa.
Poissa CarmanX
« Vastaus #6 : 05.01.2021, 12:25:40 »
OK, mutta pitäisikö noiden V60/S60:n kaiteiden siis sopia tähän, jos ei välttämättä välitä lisätilasta? Meillä katolle tulee todennäköisesti vain suksiboksi ja sekin hyvin satunnaisesti, niin ei ole sillä lisätilalla niinkään merkitystä.
Jotenkin tosiaan omaan silmään särähtää tuo poikkiputken jatkuminen kiinnikkeen yli, eli siitä en välitä. Profiililtaan putket saisivat olla WingBar-tyyppiset, niin vähenee suhina ja ovathan ne muutenkin hieman sirommat.
« Vastaus #7 : 05.01.2021, 12:55:07 »
Voin 99% varmuudella sanoa ettei käy.
Poissa CarmanX
« Vastaus #8 : 05.01.2021, 13:28:08 »
Ok, ei voi mitään sitten.
Silmämääräisesti se kisko on samanlainen molemmissa, mutta ilmeisesti sitten leveys ei ole, vai missä mielessä meinaat ettei se käy?
Yksi vaihtoehto voisi olla ostaa tuollaiset pidemmät telineet ja leikata ne vähän lyhyemmiksi ulkonäön nimissä, mutta se on vähän urpo kompromissi, kun sitten ei ole telineissä pituutta eikä välttämättä oikein näköäkään.
Edit.
Thule tarjoaa tällaista versiota:
https://www.thule.com/fi-fi/roof-rack/car-roof-racks/thule-edge-wingbar-_-95xx?car=volvo-xc60-5dr-suv-_-f2T3uHHWFa
Hinta on sen verran suolainen, ettei ainakaan ihan heti aiheuta peliliikkeitä, mutta tuo sopii ainakin Thulen mukaan tähän autoon ja lisäksi nuo myös näyttävät kohtuullisen järkeviltä. Kattoluukun aukeamisesta tosin on lisämaininta "Koska telineet asennetaan matalalle, kattoluukkua ei välttämättä saa auki", mutta tuo ei ole ongelma, jos ei mene availemaan sitä luukkua. :D
« Viimeksi muokattu: 05.01.2021, 14:43:10 kirjoittanut CarmanX »
Poissa CarmanX
« Vastaus #9 : 05.01.2021, 22:55:51 »
Ebaysta löytyi tällainen setti:
https://www.ebay.com/itm/Turtle-Black-Air-V2-Roof-Rack-Cross-Bar-for-VOLVO-XC60-2008-2017/164332873838
Merkki on joku neverheard "Turtle Can Carry", mutta näyttää päällisin puolin ihan pätevältä. Hinta on 160€ kotiin saakka kuljetettuna, eli yli puolet halvempi kuin Thulen vastaava.
En vaan tiedä onko tuo sellainen varuste missä kannattaa alkaa hirveästi pihistelemään, kun hermot repeävät jos käytettävyys on heikko. Ja turvallisuuden osalta on vaikea sanoa kuinka laadukas tai laaduton tuo on.
« Vastaus #10 : 07.01.2021, 07:46:25 »
Ongelma eri mallien väleillä ei ole se tanko vaan jalat. Ne on erilaiset. Aikalailla samalta tuo Thule näyttää kuin Volvonkin myymät. Volvo myy Thulen aerobaria ja tuo oli Thulen Wingbar joka on vähän leveämpi vielä. S60 Volvolta taisi olla vähän alle 300€ ja Thulen nimellä tarvikemalli olisi ollut reilu 300€. Mitkään kattotelineet ei ole kauniit. Sen takia ne itse heti ruuvaan pois. Eilenkin sormet kohmeessa parin tunnin siirtymän jälkeen heti ne otin pois.
Poissa e0000333
« Vastaus #11 : 07.01.2021, 15:20:41 »
Poissa CarmanX
« Vastaus #12 : 08.01.2021, 00:07:39 »
Eipä ollut Volvolla tarjota tähän malliin tuollaista versiota mikä ei jatkuisi sen kiinnikkeen yli leveämmälle.
En tiedä onko tuo edes mikään todellinen ongelma, koska niin kuin sanoit, niin eivät nuo kattotelineet erityisesti paranna auton ulkonäköä, mutta jotenkin sitä silti ajattelee että jos jotain pitää sinne katolle pultata, niin saisivat olla mahdollisimman vähän rumat. :D
Ehkä se on vaan laitettavat jotkin perusmallit ja pidettävä niitä tosiaan kiinni vain tarvittaessa.
Poissa e0000333
« Vastaus #13 : 08.01.2021, 09:34:34 »
Ostin jokunen vuosi sitten thulen boksihissin jonka pulttasin autokatoksen kattoon.
Parhaiten tuhlattuja euroja kyllä. Saa yksin nostettua ja laskettua boksin. Telineet roikkuu boksissa kiinni ympäri vuoden.
Ja on niin helppo homma, että boksi on katolla vain tarvittaessa.
