Hitsilukko topic
  • 150 Vastauksia
  • 112193 Lukukerrat
Poissa Joni145
Vs: Hitsilukko topic
« Vastaus #105 : 06.02.2013, 20:59:15 »
Sun pitää mennä luisussa sinne ruutuun!   ;D
Näin se on tehtykin, ei vaan hirveen pieneen väliin viitti kokeilla, jos sattuu lipsahtamaan  ;D vaikka toisaalta näin pienes paikas löytyy aina tarpeeks iso tyhjä tila  :D
Poissa Miuzo
« Vastaus #106 : 28.04.2013, 10:32:35 »
Mitenkäs porukka on toteuttanut näitä hitsilukkoja? Monella kaverilla toyotoissa ja bemareissa siten että on lukkoon hitsattu murikka ja avoin jotenka kun lukko/avoin kyllästyttää voi vaihtaa. Vaihto niissä onnistuu pelkän murikan vaihdolla muttei taida olla volvossa mahdollista? Eli jos haluan samaan tyyliin tarkottaako käytännössä koko taka-akselin vaihtoa?  :idiot2: Oli varmaan epäselvästi selitetty mut kysykää tarkennusta mikäli ei selkoa saa  :buck2:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #107 : 28.04.2013, 10:44:57 »
Pystyyhän sen vaihtamaan mutta käytännössä samalla joutuu vaihtamaan murikasta lautaspyörän ja laakerit aina murikasta toiseen. Liekö laakerit sitä vaihtoa montaa kertaa kestä?
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #108 : 28.04.2013, 11:58:00 »
sitä kanssa mietiskelin. eli ei taida oikeen käytännössä volvossa toimia tuo ajatus...
V70 99', b5252s
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #109 : 02.05.2013, 18:36:07 »
Erillisjousitetuissa tilanne on tietysti täysin eri kuin jäykällä akselilla varustetuissa, mutta pitäisin koko akselin vaihtoa volvoon melko vaivattomana operaationa. Huomattavasti nopempi ainakin kuin pelkän tasauspyörästön vaihto, kun tasauspyörästöä vaihtaessa pitäisi tosiaan vaihtaa myös iso lautapyörä sekä poskilaakerit tasauspyörästöstä toiseen.
Tojotissahan on käytetty eteenpäin purkautuvaa perää, jolloin banjoon saa vaihdettua tasauspyörästön välityksineen, laakereineen päivineen, mutta silloinkin pitää vetarit nypätä ulos ja kardaani irrottaa, jolloin mielestäni on taas helpompaa vaihtaa koko akseli.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa volotes
« Vastaus #110 : 01.09.2013, 17:54:12 »
Nyt olis vähä puikkohitsatusta kuvaa. Hitsatessa taka-akseli kiinni autossa ja murikka paikallaan akselissa. Ja auto tasalattialla.
[/img][/img]
[/img][/img]
Saumoissa ei ole kehumista, mutta kestää mitä kestää ::)
Poissa JoonasH
« Vastaus #111 : 02.09.2013, 14:04:35 »
[/img][/img]
[/img][/img]
vink vink ;) tuo viritys ei tuu kestää montaa hetkeä, tässä mallia
Paitsi että ekan sivun lukon kuvissa on hitsattu vaan rattaat yhteen -> voima ristitapin kautta -> ennemmin tai myöhemmin sanoo naps.
Teet kuten kuvassa mutta jatkat tuota saumaa vielä laajemmalle, siten että tuo hitsattu osa on vedetty kiinni vielä MURIKAN RUNKOON. Kas näin:
Poissa volotes
« Vastaus #112 : 02.09.2013, 18:05:56 »
Kyllä alareunasta on molemmat päät hitsattu murikkaan, mutta sivuja ja yläreunaa ei viittiny eres yrittää puikolla yläviistoon, siitä ei tuu mitää. Iliman muuta mikillä tai puikolla murikka irrallaan olisin paremmin hitsannu. Näkisittepä miten ammattikoulun metallipuolen opettaja hitsas mun ladan perän, siinä ei oo ku aika pienet hitsit joka nurkas ilman murikkaan hitsausta ;D
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #113 : 02.09.2013, 22:35:46 »
Täälä tulossa puikkolukkoo 740 sedaniin EWM Hightec Welding invertterillä  :idiot2:
Volvoilusta parantunut
Poissa retox
« Vastaus #114 : 03.09.2013, 13:33:30 »
Kyllä se puikolla räittyki kestää lumella ja hiekalla jamitella. Asvaltilla ei ehken kannata kytkin piikkiä antaa. Itsellä ainakin kestäny :)
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Terhonaattori
« Vastaus #115 : 03.09.2013, 14:20:27 »
Paljon nopeampi homma vaihtaa pelkkä murikka. Itse aina leimalle laitan avoimen perän, molemmissa perissä omansa laakerit ja pieni vetopyörä. Kerran koko akselin vaihdoin jostain syystä ja silloin sai joka pultin lämmittää ja vetää uudet jarruputket eteen asti, se oli päivän homma verrattuna murikan vaihtoon johon menee noin tunti
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa puliukk0
« Vastaus #116 : 03.09.2013, 14:44:47 »
Leimalle vaa toinen vetari missä ei oo booreja  ;)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #117 : 03.09.2013, 15:16:45 »
Muuten toimiva juttu mutta joutuu aina jarrudynolta käydä tuuppaa ylös kun jää sutimaan - nimim kokemusta on :D Muutenkin melko villi ajaa sellasena, turbokantilla voi piirtää yhtä viivaa kaavion läpi niin pitkään ku tietä riittää :D
« Viimeksi muokattu: 03.09.2013, 15:20:35 kirjoittanut Terhonaattori »
Radical Garage
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #118 : 03.09.2013, 17:17:41 »
Pääsee siitä jarrudynolta ylös yhdellä suoravetoakselilla.
« Vastaus #119 : 03.09.2013, 17:24:43 »
Riippuu ilmeisesti katsastusinsinöörin ajotaidoista :)
Radical Garage
