Hitsilukko topic
  • 150 Vastauksia
  • 112101 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Hitsilukko topic
« Vastaus #60 : 10.01.2011, 23:37:50 »
Ja ennestäänkin on muutama prosentti eli lähemmäs 120 näyttää 100:sen vauhdissa.
Mutta miten ihmeessä ne hammasmäärät muuttui koko ajan isommaksi kun kysyjällä oli 50 ja hemballa jo 55 ;D?
Miten niin  ;D
ei kyllä varsinaisesti kuulu tähän mutta ku perään liittyy ni kysyn silti. Eli ku oon torsenii laittamas autoo ni sekooko nopeusmittari paljon ku siin on se hammaskehä jossa on 48 hammasta. Laittais sellasen kehän mis olis joku about ~55 hammasta. rupeeko näyttämään paljon väärin. Entä onko tietoa kuinka iso väli siinä anturissa ja hammas kehässä on vakiona? Että mahtuuko pyörimään jos hammas kehä kasvaa about ~5mm. Toivottavasti ymmärsitte
Kotkot
« Vastaus #61 : 10.01.2011, 23:51:27 »
Aa, luin tätä :)
Siis lautaspyörästä ei ollut kyse vaan siitä nopeusmittarin hammaskehästä. Kuumentamalla tuskin menee vanha kehä paikalleen ja ei jaksa sorvauttaa niin nakertelin ite sellasen hammaskehää muistuttavan systeemin siihe. Eli ei pitäisi vaikuttaa nopeusmittarin hammaskehän hampaiden lukumäärä nopeusmittarii? Eli jos muuttuu 48 about päälle 50 hampaiseks.
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #62 : 07.03.2011, 21:39:25 »
Volvon alkuperäsestä "palalukosta" eli liikkeellähtöavustimesta saa ihan hyvän kun hitsaa sen vastapainon jumiin, menee päälle myös yli 40km/h vauhdissa ja pysyy päällä...jäällä ihan kiva :). Lukko kuitenkin lähtee pois päältä mikäli luistoa ei ole..
arpaarpa
« Vastaus #63 : 10.05.2011, 00:49:39 »
mulla rupesi kolmesatkussa perälukottamaan itsestään, eli kuivalle asfaltille jäi aina kaksi samanpituista raitaa S*, sitä iloa ei kyllä kauan kestänyt kun perästä kuului kuminpolton yhteydessä järkyttävä pamaus ja auto jäi siihen paikaan. kymysys kuuluu  mitä on hajonnut pystyykö hitsaamaan läjään? perästä ainakin tuli öljyt pihalle ja ei ollut ainakaan vetari napsahtanut :-[
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #64 : 10.05.2011, 08:10:29 »
Arvataan, että ristitappi poikki tai tasauspyörästöstä ratas halki. Luultavasti on kumminkin entinen perä kun irtorojut on menneet välitykseen ja arvattavasti pinionista lähtenyt hampaita. Perän kopan avaamalla selviää vauriot.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #65 : 10.05.2011, 13:19:09 »
Mulla kävi ihan samanlailla paitti öljyt pysy perässä  :D
Kemppiperähän tuolla sit nyt on ja erittäin helppo tehdä tohon 300sarjaan.
arpaarpa
« Vastaus #66 : 10.05.2011, 23:27:26 »
mulla meni peränkuoretkin paskaksi näköjään oikeen palasia irronnut
Poissa polar
« Vastaus #67 : 09.06.2011, 23:14:59 »
Eli kokemuksia ja mielipiteitä kaipailisin. Rokkirallin kardaani-luokkaan 360 rakenteilla. Nyt ei ainakaan soralla minkäänlaista pitoa. Eli pelkkä kemppilukko, kemppilukko vedonrajoittimilla vai ilman lukkoa ja perää matalammalle/wattin linkkiä?
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #68 : 10.06.2011, 08:17:27 »
Luultavasti rokkirallissa ei tule touhusta mitään ilman lukkoa kun ei tule jokkiksessakaan. Lähdössä sutii ilman lukkoa, samaten mutkissa löy joutavaa sisemmällä pyörällä ja lukoton ampuilee mutkissa miten sattuu kun pito vaihtelee pyörien välillä. Palikat akselin ja jousten väliin niin takapää laskee alemmas, hyvät iskarit ettei rupea pompottamaan perää.
Citroen C5
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #69 : 18.06.2011, 11:37:37 »
projektipuolella on yksi rokkiralli 240 volvo.. Kysäises siltä mielipiteitä. Se on ajanut jo jonkin ainaa sitä..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1160.0
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #70 : 27.07.2011, 22:57:07 »
Krrhmm.. kertokaas kuinkahan tarkasti tuo poorien hiominen vetarista tulee suorittaa? Olis yks mahollisesti risa perä jossa olis ylimääräset vetarit.  ::)
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa Ritso
« Vastaus #71 : 10.08.2011, 19:19:12 »
Elikkäs paritalvee tullu ajeltua tolla 340 volvolla jäärataa ja nyt tuli kavereiden kanssa ideaks tehä lukkoperä talvee varten.  Eli onnistuuko se hitsaus perän ollessa paikallaan vai pitääkö sitä purkaa?
Poissa voimavolvo
« Vastaus #72 : 10.08.2011, 21:54:51 »
Onnistuu. Luukku auki ja hitsuuttamaan. Tietty jos haluu oikeen vimosen päälle tehdä niin irti.
240 b200f
740 b230ft
Poissa Ritso
« Vastaus #73 : 10.08.2011, 22:07:54 »
Takaapäin katsottuna se päätyluukku auki? Öljyt pitää ilmeisesti perästä valuttaa ensin pois ? Hitsataanko se "kolo " missä näkyy rataat niin kokonaan umpeen. Jostain olen kuvia nähnyt niin osassa on jätetty keskelle aukko
Ja minkähänlaisilla hitsivehkeillä tuo onnistuu, että tarttuu varmasti.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #74 : 11.08.2011, 11:15:00 »
Nimimerkki sjs tästä kirjoitti hyvän tekstin landiaan aikoinaan, kutakuinkin niin että pikkurattaat pois ja isot rattaat sulatetaan murikan runkoon kiinni. Näin voima kulkee suoraan vetareille rungosta eikä ristitapin kautta niin kuin esim pelkästään rataspaketti yhteen sulattamalla. Puhdista rattaat öljystä HYVIN esim bräkleenillä (anna haihtua) ja käytä ISOA VIRTAA eli isoin kone minkä löydät..
Kotkot
