Volvo 740 valojen ja pyyhkijöiden kanssa ongelmia
  • 7 Vastauksia
  • 3032 Lukukerrat
Poissa Jonesyboi
Elikkäs, etuvalot palaa parkkiasetuksellakin, mutta hiukan kirkkaammin kun laittaa ajovalot päälle. Myöskään pyyhkijöissä on jotain vikaa, eivät palaudu alas, vaan jäävät siihen missä sattuvat olemaan kun viiksestä laittaa pyyhkijät pois päältä. Rele on vaihettu, viiksi on vaihettu ja moottori myös, alkuperäinen moottori, jossa ei ollut erillistä maapiuhaa, ei toiminut ollenkaan, vaan vasta -91 mallisesta oleva moottori, jossa erillinen maa, niin alkoi toimimaan. (sekin maa suoraan akulta, silti meinaa välillä toimia melko nihkiästi) Oisko johtosarjassa jotaki vikaa? Ja kaikenkukkuraksi nyt loppui virrantulo mittaristoonkin, vain merkkivalot toimii, taustavalot pimiänä ja myöskin ulkolämpötilamittari.
Volvo 740 GLE B234FT -87
Volvo S70 2.4 -00
Volvo S60 D5 M66 -09
Poissa bolinder
Vs: Volvo 740 valojen ja pyyhkijöiden kanssa ongelmia
« Vastaus #1 : 03.11.2017, 10:30:01 »
Aloita vaikka tarkistamalla kaikki maadotukset tuo ajovalo ongelma viittaa siihen. 740sen johtosarja on hyvin tehty eli siinä harvoin vikaa, eli kato ne maadotuskohdat etuvalojen takaa ja koneen maadotukset näin aluks
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #2 : 04.11.2017, 15:35:13 »
Onko koneen maadotukset missä? Tiedän kyllä valojen takana olevat, ne aion irroitella ja puhistella + laittaa uudet liittimet kaikkiin maa-johtoihin
Volvo S70 2.4 -00
s73
« Vastaus #3 : 04.11.2017, 15:37:11 »
Ohjaustehostimen pumpun alla ja venakopan takapäässä.
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #4 : 05.11.2017, 14:02:40 »
Näin teen, noista pyyhkimistä viel senverran, että alku.p moottori jossa ei ollut omaa maajohtoa, ei toiminut ollenkaan, mutta pyöri kun antoi suoraan virtaa laturilla. Mutta tuo uusi moottori, jossa oma maapiuha, niin toimii jotenkuten. Eli voisko johtosarjan maadotuksessa olla joku vika? Nopeudet kyllä toimii myös, mutta ei alku.p paikalleen halua pyyhkijät palata.
Volvo S70 2.4 -00
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #5 : 06.11.2017, 18:13:55 »
Noniin, pyyhkijät pelaa nyt moitteetta, mutta edelleen etuvalot palaa parkkien kanssa. Olisiko katkaisijassa jokin ongelma?
Volvo S70 2.4 -00
s73
« Vastaus #6 : 06.11.2017, 18:28:48 »
Missä asennossa valokytkin, 0 vai parkki?
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #7 : 07.11.2017, 11:45:42 »
Kun 0, niin ei pala mikään, parkeille kun laittaa, niin palaa etuvalot ja parkit, ajovalot kun laittaa niin palaa hieman kirkkaammin etuvalot. Myöskin virtojen ollessa pois ja avain pois virtalukosta, niin parkki-asennossa valot menevät päälle, mutta kun kääntää ajovaloille niin sammuu kaikki valot.
Volvo S70 2.4 -00
