V40-04 tahmea ohjaus
  • 7 Vastauksia
  • 1584 Lukukerrat
Poissa far960
« : 02.11.2017, 21:45:39 »
Nivelet ym.olisivat kunnossa..Ajattelin ekaksi,jos kierrättää servon öljyt.
Mitä öljyä suosittelisitte?
Poissa vee40td
  • V40
Vs: V40-04 tahmea ohjaus
« Vastaus #1 : 02.11.2017, 22:02:54 »
Saattaa johtua myös iskarin yläpäiden laakereista
Poissa far960
« Vastaus #2 : 02.11.2017, 23:24:23 »
Toki.Pyörät ilmassa kun käsin kääntää,niin kuminen narina kuuluu,ajossa ei äännä mitään.
Meinasin öljyn vaihtaa ensiksi ,en tiedä mitä sinne kuuluu laittaa?
Onko kokemusta?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 03.11.2017, 07:34:25 »
Jos vanha on punaista niin menee ihan ATF
Jos vihreää niin sitte jotain muuta.
Motonetistä jos hakee niin tuotenumero 59-0330 tai 59-0310
Poissa NusNus
« Vastaus #4 : 03.11.2017, 11:15:10 »
Itse laitoin Motonetin automallille suositeltavaa vihreää. Vaihto oli aika helppo homma. Säiliössä oleva suodatin on oikeastaan mahdoton irrottaa. Suosittelen sen jättämistä paikoilleen.
Poissa far960
« Vastaus #5 : 03.11.2017, 16:18:28 »
Kiitos vastauksista.
Siis"värikoodi".
Paperille ottaa.
Poissa far960
« Vastaus #6 : 03.11.2017, 16:47:00 »
Näytti punaiselta,likaiselta semmoiselta.
Manuaalissa lukee että ATF-öljy,ei muuta.
Paitsi myös Pentosin CHF 11 S,jos autoa käytetään pääasiassa sellaisissa paikoissa,missä lämpötila on alle 0 celsiusta.
Otan ja huuhtelen sinne vihreän öljyn.
Kertoilen..
Poissa far960
« Vastaus #7 : 08.11.2017, 16:10:16 »
Kuitenkin valitsin punaista-Comma xxxxplus.Yksin oli
vähän hankalaa,-ei osannut-litran sain menemään,ja kyllä,herkisti ohjausta.
Vielä kuitenkin on 960:ssa herkempi ohjaus,nastattomat alla.
Kunnollisen letkun jos liittäisi paluuputkeen?Öljyä jäi vielä.
Eipä tuo Motonetissa paljon maksa,7,90.
